Författare Ämne: Låg deltaT med enrörsystem  (läst 10029 gånger)
Dalmas-
Dalmas-
SV: Låg deltaT med enrörsystem
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2016, 12:33:30 »
Därför tänkte jag att om även sista radiator tar bara 35% den lilla värmeflöden som finns in så borde den fungera bättre med 2-rörsfördelare, eller kan den bara förvirra hela systemet..
Jag har också misstänkt att om min system verkligen är enrörsystem... :) man kan inte "se" detta, om installatören har missat att dimensionera radiatorerna rätt har dom kanske missat också kolla om det verklikgen är enrörsystem.. :)
Huset är byggd 1979 och är tillverkad av BRA hus.
Nu behövs enrörsexperter :)
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2016, 13:03:43 »
Prova med fullt flöde genom sista elementet och inget i bypas.
Hur många element har du per slinga och fungerar dom andra slingorna ok?
Dalmas-
Dalmas-
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2016, 13:19:08 »
Jag har redan fullt flöde genom sista element, alltså ingen strypning alls, men om jag har förstått rätt så enrörskoppel går det inte att stänga bypass helt, jag vet inte om jag har rätt.
MMA hemsida står det: "För FEA fördelaren, 1-rörs bottenkopplad
är returledningen stängd i inskruvat läge medan
tilloppet stängs av med reglerdelens termostat,
handratt eller skyddskåpa. OBS! Sidokopplade
FEA kan ej stängas av.
Cirkulationen i slingan för 1-rörsfördelaren FEA
är alltid öppen oavsett om fördelaren är stängd
eller ej. Vid montering följ alltid flödesriktningslinjerna
på fördelaren så att tilloppet kommer in i
toppen på radiatorn."
Jag har 4 st elementer per slinga på dom andra men just på den problemslingan har jag 5st, andra slingor fungerar hyfsad bra, där finns ju också temp skillnader på första och sista element men inte så stora.
Dalmas-
Dalmas-
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2016, 13:22:03 »
En sån termostatpigg har jag, tror att det finns inga stryp möjlighet där.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2016, 13:27:28 »
Min termostatpigg är inte justerbar, man ska justera enrörsystem bara på fördelare/kopplet.
Jag vet inte hur min system ser ut, det kommer bara två rör upp från golvet, allt annat är under bjälklaget.
Min radiatorfördelar ger 35% flöde till radiatorerna, 65% går till returen och till nästa radiatorerna, jag har också moderna lågtempradiatorerna, och alla är lika stora, jag har för mig att en ennrörsystem borde har på första radiatorerna liten och sen stegvis blir större och större för att dom som kommer efter behöver mer yta för att dom kommer har svalare värmevatten.
Just termostatpiggen brukar inte vara justerbar öht men är du säker på att du inte har ett grundflödesventil bakom/innanför piggen? Jag hade ingen aning om denna på mitt system för nån månad sedan.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2016, 13:31:49 »
Tror vi mixar begreppen lite eller,,,?
Stryper man returkopplet = 100% stängd i botten av radden blir väl kontentan fullt/tillgängligt flöde genom radiatorn.
/C
« Senast ändrad: 10 januari 2016, 13:42:33 av froskog »
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2016, 13:49:19 »
Stryper man flödet helt genom bypasenpå ett koppel så stoppar flödet i hela slingan om elementet stängs av via termostat eller vred.
