Författare Ämne: Dammsugaren bara gav upp!  (läst 64705 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 08 januari 2016, 17:22:40 »
Dammsugaren bara gav upp och stannade  >:(
Är en Electrolux Ultrasilencer som är bortåt 8 år.
Trodde först att det var nåt överhettningsskydd, har varit så förr när den gått varm att man får låta den stå en stund innan den startar igen, nån säkerhets grej ska det va tydligen.
Är det bara att slänga skiten och köpa en ny eller finns det hopp om att det är en lättlagad och billig pryl som gett upp i den  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Dammsugaren bara gav upp!
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 17:42:16 »
Det kan vara ledarna i kabeln som är "avbrutna" precis vid stickkontakten.
Syns inte utanpå. Vore inte första gången det hände!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 18:11:53 »
Precis Gromit, det var samma på vår Volta Bolido, bytte stickpropp och den blev bra.
Andra gången det pajade var det inne i upprullningen och det var många  FiR FiR FiR FiR innan man fick tillbaka fjädern som av misstag åkte isär. Fick klippa av 3 m kabel längst in, förmodligen hade fruga kört den på full gas och bara dragit ut nån meter av kabeln. Den blir då rätt varm och brister lätt i dess svagast punkt, t.ex. en klämskada på kabeln.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 21:15:53 »
Vår Ultrasilencer stannade plötsligt när jag sög damm lääääänge i torktumlaren, och jag funderade på överhettningsskyddet, men inget hände efter att ha väntat ett tag. Jag var färdig att slänga den och jag fortsatte med industridammsugaren. Dagen efter funkade Electroluxen igen  😎
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 23:05:19 »
Avbrott vid stickproppen vanligt det bryter där när man drar i dammsugaren för att dra ut kabeln eller sista biten när kabeln inte räcker längre. Eventuellt utslitet kolsom inte når fram till kollektorn
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2016, 11:11:59 »
Får prova att köpa mig en ny stickpropp då kanske innan jag köper en ny  :)
Så har det varit med våran oxå, om man kör den lääänge eller om påsen är väl full så går den varm och stänger av sig och behöver då kylas under 1h ung, sen har den fungerat igen  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2016, 17:12:03 »
Det var fanimej kontakten som hade gått av  tummenupp
tur jag inte hann beställa en ny dammsugare  :o
Vad ska man köpa sig för kontakt till den där nu då, nån speciell?
Var dyrt som fan för en komplett sladd på Reservex  >:(
« Senast ändrad: 10 januari 2016, 17:15:40 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2016, 17:57:51 »
Egentligen får man inte byta stickproppen om den är pressgjuten. Kabeln är helt enkelt inte gjord för att man skall kunna montera en vanlig propp med klämdelen för att den inte skall glida. Isoleringen är för tunn. Jag har någon gång dragit på ytterhöljet från en gummikabel innan montage av jordad stickpropp eller en bit kraftig krympslang.
Sedan får man inte montera en jordad stickpropp på en 2-ledarkabel heller. Det är helt enkelt inte lätt att sköta sig nuförtiden.  :o
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2016, 18:45:00 »
Köp en av den här typen, https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/stickproppar-och-uttag/stickpropp-400133/
Hade en liknande hemma som jag tog bort den där jordanslutningen på och tejpade runt kontakten efter jag monterat ihop den med sladden, tänkte det kunde vara dumt att ha kvar jordanslutningen i fall nån kabel skulle lossna inuti och lägga sig ann där  dontknow Sc:,h
Men nu i skrivande stund så var det väl baklängestänkt det där för är inte sladden i så kan den ju inte leda ström och är den i så kommer man ju ändå inte åt de där kontakterna  :-))
Värre kanske om det varit en hona  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2016, 18:46:53 »
Ja det är så mycket regler nu för tiden  ;)
Gjorde en fuling nu så vi får dammsugit i huset iaf  :)
Sladden nöp allt väldigt bra i den kontakten men sm du säger skulle jag ju kunna trä över ett skygg från en grövre sladd  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2016, 18:59:05 »
 tummenupp
Ingegerd Rodén
Ingegerd Rodén
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2019, 18:45:23 »
Också vår dammsugare Electrolux Ultrasilencer inköpt för fem år sedan slutade helt plötsligt att fungera när jag dammsög.  Läste då i detta forum att det kan uppstå brist i den helgjutna kontakten. Vi bytte kontakt och se! Dammsugaren fungerade igen!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2019, 19:42:22 »
Fantastiskt!!
Min gamla Electrolux är 14 år i år. Den har automatisk effektjustering, ja nej den fungerar givetvis inte längre. Är nog 10år sedan den funktionen la av. Nu går den på bött. Dör den helt ska ja byta stickkontakten   tummenupp
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #14 skrivet: 04 oktober 2019, 10:49:19 »
Det är inga problem alls. En dammsugarsladd är som regel en vanlig RKK (gammal svensk beteckning) eller H05VV-F (Cenelec-beteckning). Och den går utmärkt att montera i en jordad stickpropp som är avsedd för kabel med aktuell diameter. Dock är ju många av de mer "bonniga" stickproppar man hittar på de vanliga lågprisladorna, i första hand avsedda för betydligt grövre gummikabel och alltså inte lämpliga i detta fall. Det lönar sig att ta vara på äldre stickproppar av god kvalitet och spara för såna här behov, de är oftast mycket bättre än allt som är lätt att köpa idag.
Man får visst montera jordad stickpropp på en 2-ledarkabel, under förutsättning att andra änden av kabeln sitter fast i en utrustning med förstärkt isolering (klass II-utförande, dubbelkvadratmärkning), alternativt hör till ett apparatsladdställ där kontakten i andra änden uteslutande är avsedd för klass II (förr har det åtminstone populärt ansetts vara förbjudet i Sverige, men det är oklart om det någonsin fanns ett officiellt giltigt förbud. Numera gör anpassning till EU:s regelverk att det är tillåtet, det säljs t o m platta "Europlug" för skruvmontage).
Det är till och med tillåtet att montera jordad stickpropp på 1-ledare, i fall där det bara är skyddsjorden som behövs (t ex jordning av halvledande arbetsbänksytor för ESD-skydd).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
