Författare Ämne: Dammsugaren bara gav upp!  (läst 64694 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Dammsugaren bara gav upp!
« Svar #15 skrivet: 08 november 2020, 21:26:56 »
Det var fanimej kontakten som hade gått av  tummenupp
tur jag inte hann beställa en ny dammsugare  :o
Vad ska man köpa sig för kontakt till den där nu då, nån speciell?
Var dyrt som fan för en komplett sladd på Reservex  >:(
Det var min själ samma sak som hände mig nu!
Har precis samma modell (Electrolux Ultrasilencer). Tack vare denna tråden har jag nu sparat 2000kr genom att byta stickpropp, och nu den går felfritt  tummenupp
« Senast ändrad: 08 november 2020, 22:04:23 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
MiWass
MiWass
« Svar #16 skrivet: 01 september 2023, 14:19:20 »
Min ultrasilencer slutade plötsligt fungera.
Innan hade det ibland och ibland inte gått att öka respektive minska styrkan; från 1 - till 5, där 3 är där den normalt startar.
Nu fanns inget i displayen alls.
Tänkte väl kasta den och dra och köpa en ny, men kollade av lite - och tryckte ner både minus och plus samtidigt; Då kom displayen igån, tryckte på startknappen och den började fungera!!
Inte hittat nånstans info om detta, men kanske värt för nån annan att veta :=
