Författare Ämne: pumpen stannar när det blir kallt?  (läst 3238 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 08 januari 2016, 15:57:36 »
När det blir riktigt kallt har pumpen stannat 2ggr den här vintern. Har haft den i 6 år men det här är första gången jag lagt märke till det. När det blir varmare så hoppar den igång igen typ vid -23. är det nånting som slår ifrån eller? Jag har då fått lära mig att pumpen skall helst vara igång hela tiden när det är kallt. Någon?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
SV: pumpen stannar när det blir kallt?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 16:01:10 »
Hur hög är returtemperaturen och vad är inställd som max retur (inom parentesen på menyn)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 16:35:14 »
Visst har jag väl skrivit i luft luft avdelning  det är alltså en llvp.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 17:07:20 »
Får du nått larm?
Tror att det räcker med att strömmen är på till utedelen så är kompressorvärmaren igång.  Sc:,h
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 17:12:50 »
Nä inga larm pumpen stannar bara......nu var det i och för sig -37 gr men ändå?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 17:24:01 »
Enligt manualen ska du inte köra den vid kallare utetemp än -24 °C.  Sc:,h
Å andra sidan påstår manualen att den kan läcka vatten om värmeväxlaren fryser.  :o
Jag gissar på att det finns nån säkerhetsfunktion som slår ifrån grejerna.
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF6cfizprKAhVmKXIKHcdODPMQFghPMAY&url=http%3A%2F%2Faf.fgnordic.se%2Ffiler%2FASYB09-12LD-D%26S.pdf&usg=AFQjCNFYiXXDa0B89rftIU--HiSN7Sql7A
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 17:34:25 »
 Skämspådig Skämspådig
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 18:00:51 »
Jag får hoppas att det är nåt sånt.....annars blir de ju en väldans massa springande i dom här trakterna.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2016, 11:29:10 »
Får lyfta tråden igen. Nä alltså pumpen mår inte bra! Den har stannat igen vid ungefär -20. Slog igång den igen och nu vid - 13 så hade jag bara 8 gr i garaget! Inställt värde  18. Ingen isbildning på utedelen som tyder på gasbrist  och den verkar avfrosta som den ska. Om värmeväxlaren har pajat kan man se det på något sätt?
