Författare Ämne: nytt "klimatsystem" med radiatorer tillsammans med befintlig golvvärme  (läst 14692 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
efter att ha rivit ut alla golv + alla innerväggar på bottenplan, vissa ytterväggar, hissat huset och gjutit ny sula runt om, gjort nytt kök+ matrum+ vardagsrum+hall  på 1,5 år och samtidigt jobbat heltid så tycker jag inte att prio 1 varit att regla upp det framtida badrummet och isolera det.
att man utöver detta rest ett garage på 135+80m2  och installerat golvvärme + jordvärmepump på egen hand har inte gett tid över till dessa småprojekt..... man har väl inte varit ihärdig nog :(
nu ville jag ha hjälp med dimensionering av radiatorer... och hade hoppats på generella "effektmått per m2" för dåligt isolerade övervåningar...
om jag hade tagit in en offert av en vvsfirma, hur hade de gjort?
jag uppskattar självklart att ni försöker hjälpa mig men måste det bli sånt väldigt avancerat tillvägagångssystem?  dontknow
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
  • Antal inlägg: 36604
Du skulle informerat lite mer om varför du inte ansåg dig ha tid att lära dig dimensioneringsprogrammet redan för länge sedan.
Håller med om att det tar lite tid.
Den enkla vägen är ju att dimensionera för 70 W/m2 (normal takhöjd) i rum med 2 ytterväggar och lite mindre i rum med en yttervägg.
Sen kompensera lite uppåt om det är väldigt mycket fönster, eller dåligt isolerat, och nedåt om det är motsatsen.
Jag ligger någonstans där mellan 65 och 70 W/m2 i vårt hus som har självdrag och relativt dålig isolering.
13 cm gullfiber i väggarna (7 cm i garage/förråd) och 200 mm i golv och tak.
2-glasfönster i halva huset, treglas i resten.
« Senast ändrad: 26 januari 2016, 11:59:18 av Rickard »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
då är dessa 70w/m2 beräknat för övervåning eller nedervåning Rikard?
Nedervåning (jag har enplans).
Sen får du väl göra en bedömning om hur mycket värme som kan ta sig upp, och hur pass dåligt isolerat det är mot taket, är taket dåligt isolerat så kanske du inte kan dra ned så mycket på effekten.
Bättre att överdimensionera lite än att det blir för lite effekt.
Att strypa på kopplet om det blir för varmt är ju inga problem.
Jag har följt med dåligt i tråden så jag vet inte om du blandar radiatorer och golvvärme.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Det tar ingen lång tid att göra detta ordentligt. Du behöver inte lära dig något alls om det är så svårt, jag gör ju det "svåra".. Om du saknar ett elelement är det väl bara att skaffa.
Men vill du chansa så är det ju ditt beslut. Lycka till!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
läste ditt "mättips" igen karlmb,  och det va nog inte så svårt som jag trodde...
skulle detta fungera även nu när det är kring 0 grader utomhus alltså?
då ställer jag in ett element, justerar in det så det blir 20 grader med termostaten.
sedan börjar jag mätningen med energimätaren, säg kl 20.00
20.00 nästa dag läser jag av energimätaren. och får xxx
sedan kollar jag på typ klart.se och ser medeltemperaturen hos mig, kanske även på andra siter för att få ett bra snitt.
sedan mäter jag upp arean på alla ytor i det rummet,  och ger dig värdena?
dock har jag ju fortfarande problem med "oinredda grannrum" om det kan påverka?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
Ja, enda som är att tänka på är kanske att nogrannheten ökar med lägre yttertemperatur samt om den är mer konstant och inte pendlar så mkt.
Allra bäst är förstås om du kan logga yttertempen själv, men du är inte i närheten eller? En min-max termometer ger ju över ett dygn 3 temperaturer som man kan förbinda med en rät linje, borde väl duga kanske som uppskattning. Särskilt om man även tittar på en historik från klart.se (finns din ort i deras system?)
Finns ju väderstationer eller logger 2020, som du kanske ändå funderat på framöver, annars..
Det som behövs är avkylande yta (ytterväggar o yttertak), fönstrens yta och std (om du tänkt göra ngt åt dem) , nuläge på taksiolering och tänkt tillägsisolering, beräknat ventilationsflöde av inkommande uteluft, samt rummets golvyta (för rimlighetsbedömning av resultatet)
Om du inte kan värma upp ett grannrum till samma innetemp helt o hållet borde man kunna kompensera för det med 5-15% övereffekt i resultatet, som man kan dra av i slutändan.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
inga radiatorer på övre plan ännu.
har istället bytt panel på halva huset samt lagt nytt tak.
det blir även tilläggsisolering av vinden på fredag. ca 30 cm träfiber på befintligt spån är det tänkt.
på kattvindar verkar isolering saknas... så förhoppningsvis går det blåsa dit lite träfiber..
blir intressant om man kan känna någon skillnad på övervåningen utan uppvärmning..
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
OJ OJ OJ vilken skillnad!
nu har man luddigt fluff på hela vinden, och övervåningen vart betydligt varmare.
nu har vi haft ca -5 och det är behaglig temperatur utan radiatorer på övervåningen.
så tror inte det kommer krävas så särskilt stora radiatorer, utan man får ta de som passar bra under fönstren, men med dubbelpaneler, C22 eller vad de kallas...
