Författare Ämne: Diff köldbärare  (läst 16445 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
Diff köldbärare
« skrivet: 08 januari 2016, 07:01:15 »
Ja nu är det riktigt kallt o pumparna får jobba. Vore intressant o höra folks temp på köldbärare runt i Sverige.
Jag hade vid 20 minus ute -0,9 in o -6,0 ut, bytte pump förra sommaren 2015 funkar det eller har jag för dålig diff? Tänker på hål o pump hur många minus tål grejorna?
HE C 7 gammalt borrhål 130 m, satt förut en Compact 8 Bor utanför Västerås
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
  • Antal inlägg: 36565
SV: Diff köldbärare
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2016, 07:13:49 »
-0,43 in, -3,69 ut
Utetemp -28 grader
Innetemp 19.9
Elpatron spärrad
Framledningstemp börvärde ca 46 grader
Framledningstemp ärvärde ca 40 (enligt loggern, visar ca 42 grader på värmepumpen)
Igår strypte jag grundflödet lite i sonens rum (går skola söderut) och i tvättstugan där det var onödigt varmt (inga ytterväggar), men temperaturen på framledningen ökade knappt mätbart, kanske ett par tiondels grader.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 07:15:54 av Rickard »
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
SV: Diff köldbärare
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2016, 08:45:11 »
Som kallast igår.
-3in -6ut
-38 ute
Bör värde 46 framledning.
Kompressorn orkar hålla kring 43 utan el tillsats.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Diff köldbärare
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2016, 10:00:02 »
som kallast -16 hade jag in +1,5 ut -1,5 är det bra siffror ?
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 12:21:31 av jonas 10 »
IVT greenline HE C7
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: Diff köldbärare
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2016, 10:33:00 »
-1 in -3,5 ut i slutet av varje körning
utetemp -20
framledning spärrad på 52
inget eltillskott
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 11:49:35 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad RickardB
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
SV: Diff köldbärare
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2016, 10:57:46 »
0.2 in -2,0 ut nu efter ett par dagar med rejäl kyla
FLT ca 43-45
Innetemp 22,5
250m borrhål
1-plans hus med golvvärme i plattan 188m2
Daikin 2,5-13Kwh Bergvärme
250m Borrhål
Enervent Pingvin XL FTX-agg
  • Antal inlägg: 96
SV: Diff köldbärare
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2016, 13:20:26 »
Snacka om stor tempskilnad blåsigt å snö och minus 13 idag,närmare 40 minus igår.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Diff köldbärare
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2016, 16:52:35 »
Sprängde nollnivån igår  :'( , vid -18,2 ute blev Kb in -0.1 Kb ut -3.1 .    Kallaste uppmätta Kb in är -2.0 , februari , vargavintern för 4-5 år sedan.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Diff köldbärare
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2016, 17:23:23 »
I går morse,
-18 ute enligt utegivaren, alla andra termometrar visade -21.
Får nog flytta ut givaren lite.
KBin +2 och KBut -1 i slutet av körningarna.
Inget eltillskott, typisk körning hamnade runt 2h34min och 26 min vila.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
SV: Diff köldbärare
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2016, 19:56:22 »
Centrala Jämtland. Klickar man på bilden ser man temperaturer.
« Senast ändrad: 08 januari 2016, 19:58:36 av lob »
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Diff köldbärare
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2016, 20:33:43 »
Hmmm Bor dere på Nordpolen alle sammen ?
KB inn: +6,87
KB ut: 3,75
Utetemp: -0,75
Innetemp: 24 °C
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad lob
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
SV: Diff köldbärare
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2016, 20:38:27 »
Hej i Stavanger
Att bottenvattnet(jag antar att slangarna är på botten)kan vara så varmt i Januari. Imponerande!!
/LOB
 Nälden-Jämtland
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
SV: Diff köldbärare
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2016, 22:28:10 »
Hei,
Slanngene ligger i sjøen 1-10 meter vanndyp. Det er 6°C høyere temperatur i sjøen i Januar 2016, enn det var i jauar 2014.
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Dalmas-
Dalmas-
SV: Diff köldbärare
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2016, 22:35:27 »
500meter jordvärme.
+6 in
+3 ut
Måste tillägga att jag har sparat värme inne i marken, eftersom jag eldar mycket och därmed har sänkt kurvan från 35 till 24..
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2016, 07:03:03 »
Hm kompressor går hela tiden.Började vid 10 minus ute får även lite tillskott ibland. Vänta se borde ju slå av vid mildare väder?
Morton
Utanför kungsör
