Författare Ämne: Diff köldbärare  (läst 16453 gånger)
  • Antal inlägg: 19477
SV: Diff köldbärare
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2016, 09:21:58 »
Du bör kunna öka kalla cp lite gran högt delta trots kort borrhål. Har du kollat smuts silen ?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2016, 09:55:06 »
Japp smutssilen rengjord samt cirkulations pump ( köldbärarpump bytt nyss pga av IVT trodde det var fel på den ang ev dåligt flöde eftersom delta är lite kallt.. Står på max ang flöde
Men är kall delta fortfarande enl bilden. Man undrar ju hur mycket kallare kan det bli? Pumpen går nu hela tiden med något tillskott då o då.
  HE C 7 bytt sommaren 2015 juli,har befintligt borrhål kvar 130 m o enl alla beräkningar bra hål ang flöden etc etc.
Kanske bara gilla läget o avvakta eller hur göra?
Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
SV: Diff köldbärare
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2016, 09:57:10 »
Hur har man beräknat flödet i hålet?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2016, 10:03:39 »
 Kocken. Här gamla uppgifter ang borrhålet
Utanför kungsör
Utloggad sp3e
SV: Diff köldbärare
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2016, 10:21:00 »
+0,2 in -1,8 ut medeltemperaturen på 24 tim är -29 grader just nu -31. Pumpen går dygnet runt, än så länge klarar den sig utan el spets
SV: Diff köldbärare
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2016, 10:26:05 »
Morton, det ser ju bra ut MEN det säger inget om ev flöde genom hålet vattnet kan i princip vara helt stillastående.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2016, 11:09:22 »
 Kocken Ok men det vet jag inget om tyvärr....ang flöde borrhålet
Smurfen Hur menar du bör kunna öka Cp kalla sidan? Trots kort borrhål..
Utanför kungsör
SV: Diff köldbärare
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2016, 13:27:57 »
Kort borrhål har inget med cp att göra var lite otydlig. Eftersom du hade högt delta trodde jag inte cp stod på max men det gjorde den ju och då är det konstigt med högt delta. Om borran vore väldigt djup får man högt delta men inte med en grund borra och cp på max.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2016, 13:54:49 »
Hm ok smurfen, vad kan högt delta bero på då? Som sagt pump är ju ny HE C 7 installerad juli 2015.
Trodde att vårat borrhål gjorde så ev högt delta, men borde alltså inta va så högt.
Känns som man kyler hålet bara mer o mer eller ? Pumpen går konstant hela tiden men elpatron går bara ibland tur det,,,
Morton
Utanför kungsör
SV: Diff köldbärare
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2016, 13:55:52 »
Har du högt delta även på tex hösten ?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2016, 13:59:49 »
Ja delta har legat på 5 i diff typ hela tiden sedan installationen men först nu typ i dec jan har det börjat bli kallare. Hade förut + 2,3 in o -2,0 ut ca och nu som sagt -1,0 in o -6,0 ut
Morton
Utanför kungsör
SV: Diff köldbärare
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2016, 14:17:35 »
Är det veka rör med mycket böjar i pannrummet ?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2016, 14:25:31 »
Nej tycker jag inte..
Utanför kungsör
SV: Diff köldbärare
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2016, 14:29:58 »
Kolla smuts filtret är det enda tips jag har  Sc:,h
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Diff köldbärare
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2016, 15:04:32 »
Ok men är kollat
Morton
Utanför kungsör
