Författare Ämne: utbyggnad av värmesystemet, radiatorer + garage  (läst 1721 gånger)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« skrivet: 05 januari 2016, 13:46:52 »
har som flera vet installerat värmepump själv med hjälp av detta eminenta forum, stort tack för all hjälp!
idag värmer VP huset med golvvärme på nedervåningen samt sovrum på övervåningen.
det är 2 till rum på övervåningen som måste värmas,  men här blir det radiatorer.
och nu funderar jag lite på hur jag ska göra.
det är ett rum som är ca 8 m2 med snetak och 2 låga fönster (under snetaket)
tanken är att sätta in 2 låga radiatorer här.
sedan har vi ett allrum på ca 20m2 med fönster i normal höjd,  tanken är att här sätta in 2 helt vanliga radiatorer under respektive fönster.
se min enkla skiss.
sedan har vi även ett garage som ska få lite värme,  det är på 135 m2 golvvärme och kommer bli ett glykolfyllt system med värmeväxlare.
jag undrar då hur elementen ska kopplas, och storlek/antal på dessa.
jag vill dimensionera radiatorerna för att kunna köra samma framledningstemp som golvvärmen.
jag antar att dessa rum på övervåningen hamnar på samma 2 rörssystem för radiatorerna
kan denna radiatorslinga även  förse värmeväxlaren med värme till garagets golvvärme?
ansluter man helt enkelt denna slinga till acktanken på samma sätt som dagens golvvärmematning till befintlig golvvärme, fast med en egen cirkpump?
och inte nog med det,  mellan garaget på 135m2 och huset finns ytterligare ett garage på 55m2 som även det ska få sig nån sorts underhållsvärme,  tänkte att matningen till värmeväxlaren kanske kan passera genom nån fläktkonvektor eller liknande i det mindre garaget...
jag hoppas återigen på hjälp,  med tankar och ideer
länk till min installationstråd, om man vill kika hur acktank och VP är placerad/monterad
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59507.0
MVH
« Senast ändrad: 05 januari 2016, 13:56:10 av thestrut »
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
SV: utbyggnad av värmesystemet, radiatorer + garage
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2016, 07:29:49 »
kom igen nu richard smurfen mfl  ;)
jag har tänkt mig en egen liten slinga till dessa 4 radiatorer på ÖV.  bara koppla in i acktanken med en egen cirkpump antar jag? 22mm rör till förgrening, sedan 15mm till 2 radiatorer och 15 mm till de andra 2.
detta är bara en gissning av mig...
sedan då till garaget,  här krävs alltså en egen cirkpump som snurrar vatten fram till värmeväxlaren som sitter ca 6 meter från acktanken. 22 eller 28 mm rör gissar jag på som alltså även dessa ansluts till acktanken.
efter värmeväxlaren ett glykolfyllt system med egen cirkpump, fördelare och ett litet expansionskärl.
det blir många cirkpumpar!
jag har lagt till lite tänkt rördragning i skissen,  kan detta fungera?
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 07:49:36 av thestrut »
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2016, 11:32:32 »
jag fortsätter att skriva i min tråd här då.. hoppas på sällskap snart  tummenupp
vi skippar pratet om garagen och tar bara ratiatorerna... (dock ska väl anslutningsmöjligheten på acktanken finnas i minnet så man inte bygger in sig)
hur skulle ni koppla in en radiatorslinga med 4 element på denna anläggning?
rören ska dras rakt upp genom taket till en skrubb, där ska det förgrenas och vidare till 1 rum åt vänster och 1 rum åt höger.
radiatorerna får dimensioneras efter nuvarande temperatur, hoppas det går. så man slipper någon schunt
  • Dot gäster: 1859
