Författare Ämne: [Nibe 1255-16] - Varför jobbar inte den hårdare för att klara gradminuter  (läst 11362 gånger)
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
Jag tittade idag på min Nibe 1255 och ser att den ibland har svårt att klara jobba upp gradminuter. Det verkar som om den räknar fel och går på knappt halvfart istället för att öka mer. Är det någon mer som har sett detta?
« Senast ändrad: 04 januari 2016, 19:53:26 av mthus »
Villa, 164kvm + 34kvm byggd 2014 i Skaraborg. Bergvärme NIBE 1255 + FTX
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
Tror inte det är några problem med pumpen, när utetempen krypit ned och husbehovet närmar sig pumpens lägsta effekt för kontinuerlig drift så går den på ca 20Hz i kompressorfrekvens, sen styr den automatiskt upp och ner för vad som krävs.
Min pump börjar gå kontinuerligt redan när utetempen närmar sig 0an.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
Vi har nu runt -10 och det är inte några problem. Går som en klocka :)
Men man ser att några gånger så sjunker gradminuter ner under -200.
Gradminuter är ställd till -60.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3158
  • 62.77405 21.18189
Vid en vv körning hinner ju gm sjunka en del. Tror att pumpen har ett helt eget liv, precis som att då det finns möjlighet att arbeta så vill den arbeta, den kan köra i 20hz fastän gm är -200 för att sedan höja till 25 hz för att arbeta igen lite av integralen. Synd att hz inte syns i nibeuplink.
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
Japp, det är nog vv som körs. Men man ser att pumpen jobbar mycket mer då och producerar cirka 50 grader varmvatten utan problem.
Jag trodde att den skulle fortsätta hålla detta och jobba bort gradminuter snabbare. Men det kanske inte optimalt.
Kan du inte se hz i NibeUplink via dessa:
köldbärarpumphastighet
värmebärarpumpshastighet
aktuell kompressorfrekvens
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Var lite otydlig, menade att det inte finns en linje för hz i ett diagram så att man ser vad pumpen kört med för hz vid en specifik tidpunkt.
Utloggad mthus
  • Antal inlägg: 38
Vad jag kan se så går inte pumpen fort (runt 20hz) förutom när den håller på med vv. Detta är kanske för att det är bättre att den går hela tiden långsamt än start och stopp?
Kan man ändra så den går mindre än 20hz, skulle detta vara några problem? Som det är nu så står den stilla cirka 15-20min och sedan startar den igen.
  • Antal inlägg: 19458
Kan man välja vad som ska loggas till uplink lika som man kan vid usb loggning ?
Utloggad JohanOeberg
  • Antal inlägg: 12
Hej. Jag har en liknade fråga så jag fyller på i tråden.
Jag har en 1255-16 som tar energi från ett 154 m djupt borrhål. Vid borrningen (feb -02) var det 20 meter ner till grundvattnet. Jag har inte lodat vattennivån så jag är osäker på aktivt djup. Oavsett är det minsta laget för pumpen. Vi valde dock att avvakta vintern och se hur tempen blev med nya pumpen och därefter besluta om att borra ett till hål.
De senaste dygnen har det varit tämligen kallt. Vi var nere på -19 i utetemperatur. Jag märkte då att pumpen hade aktiverat tillsatsen som av installatören hade låtst till 1 kw. Vederbörande ansåg att med denna pumpen "kommer du aldrig behöva tillsatsen!" även om jag var osäker på aktiva borrdjupet...
Det jag tycker är underligt är att kompressorn som jag förstått det har mycket hz kvar att arbeta i tills den når sin maxgräns varvid spets skulle behövas. Är detta "normalt"? "Varför varvar inte kompressorn mer innan spetsen går in?
Se nedan info:
Tacksam för er input.
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 16:17:55 av JohanOeberg »
  • Antal inlägg: 7775
Troligtvis för att styrdatorn "tycker" att det börjar bli kallt i borrhålet och inte vill kyla ned det mer.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Risken finns att du har en frusen borra med ihop klämda slangar  :(
Kb pumpen går på max  Sc:,h
Många minusgrader på kb in & ut.
Värmepumpen ger dålig effekt med så kall borra / kort hål.
Dessutom har du väldigt hög framledningstemp.
Vilket i kombination inte kan bli bra.
Du måste borra!!!
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 16:30:56 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Tror inte på klämda slangar vp lämnar ganska hög effekt säkert runt 10 kw i alla fall och även om borran är ganska kort så är deltat lågt. Det går att ändra i vp hur lågt man tillåter kb tempen bli jag skulle låta den bli kallare än vad du troligtvis  tillåter i dag. Skriver som vanligt om du kör usb loggning ser man bättre vad vp gör. Varför har du inte strömkännarna till effektvakten installerade ? är inne givaren inkopplad ? båda följer med vp.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Inte vad jag sett. Kanske uplink inte är anpassat för inverter ännu. Antar att uplinken nu är samma för alla vp.
Man kan ändra, men jag tror inte du ska göra det. I nästsenaste programvaran hade nibe tom höjt minimi till 25 hz (iallafall blev det så i farsans)
Man kan minska gradminuterna lite så står vp längre och jobbar lite längre när den går som on/off.
  • Antal inlägg: 12
Det förstår jag inte. Enligt "pump-dokumentet": http://www.nibe.se/nibedocuments/14605/639574-3.pdf
så tolkar jag det som att Max/Min inkommande KB-temp enligt diagram på sida 15 anger att gränsen går vid -8°C KBin (och att vid den temperaturen har en högsta framledning på 60°C)
Ja varför går kb-pumpen på max?
Enligt installatörshandboken: http://www.nibe.se/nibedocuments/9361/231513-2.pdf
"Flödet ska ha en temperaturdifferens mellan köldbärare ut (BT11) och köldbärare in (BT10) på 2-5°C när systemet har kommit i balans (lämpligtvis 5 minuter efter kompressorstart)."
Inga strömavkännare installerade. Elektrikern var inte på på plats och jag vill minnas att att installatören inte tyckte de gjorde någon nytta. Kanske bör jag ordna det? Innegivaren är installerad (BT50 på infosida 2/13).  Jag ska fixa usb-loggningen!
« Senast ändrad: 07 januari 2016, 22:32:05 av JohanOeberg »
  • Dot gäster: 1794
