Författare Ämne: Söker förbättringar till mera värme  (läst 11062 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« skrivet: 10 januari 2006, 07:53:08 »
Frun håller på att ta livet av mig  knUp
Jag ville gärne skruva upp, men denhär gången kommer det att kosta!. Vi kör på kanten av pumpens kapacitet, och allt jag lägger på kommer att dra på el-patronen  :'(
Efter att ha installerat FLM30 fikk jag höja VB-F med 3 grader, och nu har vi hunnit gränsen för pumpens presterande (går att trykka fram 46-47 grader vid -4 - -6 ute). Ända sättet att umgås dätta får vel vara att inte ta ut så mycket energi ur systemet?
Det är golvet som kräver den tempen (tegelhus med halvdålig isolering).
Har justerat allt i flera omgånger.... och har nu tänke på et par raddar för att sparka till tempen från golvet lite (vi har ingen problem där det bara är raddar), men det VILL HON INTE knUp (märk er: andra  knUp)
Ändda stället där jag hittar potential är kontoret där vi också har golvvärme, men bara 2 cm. isolering mellan värmen och betong-golvet till en oupvärmat källare. Detta rummet har öppen dörr mot vardagsrummet, och hänger som så ihop med dom andra golvvärme rummen... kanske en radiator här kunne hjälpa till lite?
VB-F på loggningarna är nu retur från huset till ACC:
logger.smalspor.org
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 10:59:57 av Rickard »
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Söker förbättringar till mera värme
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2006, 10:33:25 »
Låter som du skulle kunna göra massor, tilläggs isolera vinden, större element (kanske fläktelment).
Första frågan är vad har du för typ av värmesystem 1 eller 2 rörs ?
andra frågan är dina element jämnvarma, eller heta upptill kalla i botten ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2006, 10:50:31 »
Vinden är ganska bra isolerat, och det är inte på den våningen vi har problem. Den våningen där problemet är har ingen raddar.
Finns det nån snygg fläktelement-grej (frun igen knUp)
2 rör hela vägen rundt, och ganska så väl dimensionerade raddar, därför är dom strypta så dom är kalla nära returen...
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2006, 10:56:53 »
Här låter det som du skall tabort strypningen på elementen, det skall vara jämnvarma , dvs skilja 6-10 grader mellan över och nedre delen på elementen.  Då kommer du troligtvis att inebära att du får justera ned kurvan på värmepumpen.
steg 1) se till att du inte stryper elementen även om det skulle bli bastuvärme inne.
steg 2) får du bastuvärme (eller lite förvarmt) så sänker du kurvan på VP'n
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2006, 10:59:21 »
Du har nog inte riktigt lyckats med anliggningen/isoleringen av VBf-givaren, den borde inte visa kallare än VBr-givaren. Du kan ju ganska lätt om du vill justera upp visningen i mjukvaran genom ätt ändra offseten.
I övrigt kan jag väl rekomendera dig att kontrollera så att alla radiatorer / golvvärmeslingor ger ungefär samma deltaT, så att inte några enstaka radiatorer släpper igenom en massa vatten utan att radiatorerna/golvvärmeslingorna hinner ge ifrån sig mer energi än de skulle göra med lite lägre flöde.
En fläktradiator i kontoret skulle kunna förbättra situationen, men tro inte att det gör underverk, du kanske kan klämma ur ytterligare några hundra watt innan elpatronerna går till, inte mer. Jag tror faktiskt det blir svårt att räkna hem en investering i en fläktradiator. Satsa hellre på att isolera på vinden, och mitt standardtips...
Om du har kopplade tvåglasfönster, kontrollera så att du har tätningslister mellan fönsterbågarna (mellan de två glasen), om du inte har det, sätt in den typen av tätningslist som är gjorda av skummgummi, dammtätningslist, förutom att era fönster blir mindre smutsiga mellan bågarna kommer du att märka en inte ovesäntligt bättre isolering av fönsterna.
När vi gjorde detta hos oss märkte vi en klar skillnad i närheten av våra relativt stora fönsterytor.
Lycka till.
/Rickard
Länken igen, din funkade inte.
logger.smalspor.org
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2006, 11:12:26 »
Hmm, golvet som värmer hela ena våningen tål inte att man sänker kurvan ytterligare.... men kanske det ändrar sig om man sänker deltaT på raddarna.... En annan sak jag kunne prova är att stänga av några av raddarna, och se om det håller samma rums-temp.. Circ.-pumpen har tryckkännare, kanske detta gör att man inte ska vara så rädd om termostaterna?
Och till Rickard:
VB-F har jag satt på retur från huset, därför är den lägre.. funkade länket inte?
Termofönster hela vägen runt
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2006, 11:17:18 »
Automatlänkning fungerar inte utan www med i länken.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2006, 11:35:17 »
Lycka till.
/Rickard
logger.smalspor.org
detta ska jag testa.. har 2glas som är mycket kalla..
tackar för det tipset Rickard!
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2006, 12:10:08 »
En fråga vad har du för teperatur på VB-f till golvvärmen ???  är det inte så att det är ngt fel på den ?? Vad har du för typ av golvvärme ???  inguten i betongen, ovan på i spårad frigolit .med värme plåtar??
VP jobbar upp till 47 GRADER och golvvärmen orkar inte värma vardagsrummet  ?? Normlat sett så skall du inte ha 47 grader till golvvärme slingorna , kanske runt 25-30 (vet ej exakt)?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2006, 12:17:01 »
Golvvärmen kör samma temp som raddarne (ingen shunt). Det är i träbjälklager med Wirsbo plåt som "hänger" mellan bjälkerna.
Golvet har gett sig lite, så det är inte full kontakt överallt. Temp på översidan golvet hinner aldrig över 26-17 grader, så det skulle inte vara nån fara där... (säger Siljan)
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2006, 12:18:31 »
Oj, det blev fel: 26-27 grader
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2006, 12:25:40 »
OK, MEN vad har du för teperatur på vattnet TILL golvvärmen om golvet har 27 grader borde du ha mer i vattnet som går i slingan tex 30-35 grader.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2006, 13:18:13 »
Samma som raddarna, 47+ grader
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2006, 13:27:39 »
Oj, 47 grader låter mycket i mina öron (har ej golvvärme själv) Har du hålstensbetong i väggarna eller ???
Detta låter inte som ett enkelt fall, golvvärmen borde ha lägre temperature enligt mig, vad har du för något ovan på plåtarna ?  stegdämpande papp , parkett, eller någon form av undergolv med plastmatta
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2006, 13:33:21 »
Dubla tegelväggar, tyvärr med dålig isolering imellan
På plåterna ligger det 3mm golvpap (för ljud), och sen massiva 20mm planker
