Författare Ämne: Söker förbättringar till mera värme  (läst 11069 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Söker förbättringar till mera värme
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2006, 22:57:03 »
hoppas att denna länk fungerar k22-6014
VB-ACC är VB-F, bara på andra sidan ACC-tanken (det finns ännu en cirk-pump där)
VB-R är VB-R inuti 1210. pikarna är när den gör varmvatten
VB-F är VB-R från huset, innan den kommer fram till ACC
hmm, det föklarar lite :)
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 23:00:30 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2006, 10:05:45 »
Samma som jag redan har (på fel våning  :)), funkar kanon!
Får nog nöja mig med å strype kontoret, och sen sätta en el-rad för att testa, sen kann det komma på tal med en kompakt-grej
Hur konstaterer mann om det finns luft i golvslingorna? (är den jämna temp inte ett hint till att allt är som det ska)?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2006, 10:43:23 »
Det har jag inte en anning om: får ropa på Rickard eller ngn annan med golvvärme.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2006, 16:54:33 »
Ringde Wirsbo i dag, och en kille sa, att om mann använder plåt i bjälker, då behövs en såpass hög fram.... (kanske det var sannt, han kunne jo inte sälja et nytt system ;)).
När jag tänker på all grävarbete/gjutning, då är det ett enkelt beslut att inte göra om det, men kunne man göra det om från början.. ::).... )
Andra här som har erfarenheter med plåt-lösningen?
Testen med "factory defaults" gikk inte så bra... samma temp i golvvärme-rummen, men 24!! i sovrummet... stänge två raddar, och nu kör alla med fullt fram (ungefär), och vi har samme temp som före... men nu bara med 4 grader DeltaVB-F/R
Det har blivet en del varmare (+2), men det ser ut som att det funkar lite bättre såhär, så jag hoppas inte att för låg Delta förstör för mycket  :-\
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2006, 21:52:32 »
Det får golvvärme att låta mindre attraktivt :( massa jobb och ingen besparing (för mig), eller gällde detta bara en visstyp av konstuktion av"plåt i bjälker" fick du ngn uppfattning omdet ?
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2006, 22:05:13 »
Som han sa det, då är det alla typer med plåt, något med att plåten var såpass tynn, att den släpper värmen för snabt (har också den fördel att golvet reagera snabbare).
Har två olika typer, och samma problem på båda... Hatar att upptäcka sånna grejer i efterhand fiR:
Får nog lägga till att huset mitt är ett kallt tegelhus, och att man nog kann dra av några grader om mann har et välisolerat hus
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2006, 23:54:18 »
Måste hålla med om att det är inget man vill upptäcka efteråt. JAg toro på mina element och ett par fårskinnstofflor.
