Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Hetgaslarm
Next
Alla
Ämne: Hetgaslarm (läst 6041 gånger)
Hus jonas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
Värmepump eller värmepumpar?
Hus jonas
Hetgaslarm
03 januari 2016, 08:06:43 »
Hej har en Eco air 105 Från 2007 Och en Eco el där getgaslarmet har utlöst några ggr dom senaste dygnen . Har bytt hetgasgivaren då jag köpt en tidigare då ett annat fel va. Så jag har 2 st jag kan testa med men ingen skillnad.
Har kollat när VP går och hetgastempen går upp till 99 grader men har inte gått ner till pannan o kollat alla ggr. Nån som vet varför hetgastempen blir för varm.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Hetgaslarm
03 januari 2016, 09:51:35 »
Vad har du för vattentemperatur till och från värmepumpen då hetgastempen börjar barka iväg?
Många EcoAir av den generationen går med vad som på andra modeller av värmepumpar skulle ses som otrevligt hög hetgastemp, larmet kommer vid 127 °C.
Den EcoAir 105v3 som jag brukar hålla ett öga på, har t ex just nu 102 °C hetgas, 43 °C inkommande vatten, 49 °C utgående vatten, -9 °C utetemp. Den har gått ca 40 minuter sedan senaste avfrostning. Se bifogade grafer för hur den har uppfört sig senaste dygnet. Lägg märke till att temperaturerna på hetgas och utgående vatten följer varandra mycket väl!
Ett sätt att kolla att hetgastempgivaren och mätkretsen fungerar, utan att behöva provbyta givare eller ens gå ut ut huset, är att stänga av värmepumpen några timmar och därefter kolla i EcoEl's display att hetgastempen är ungefär lika med utetemperaturen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
SV: Hetgaslarm
03 januari 2016, 17:23:28 »
Har själv en EcoAir 105 från 2008. Förra vintern, som var första i huset, larmade den om hög hetgas när temperaturen låg runt nollan. Hela sommaren fungerade den problemfritt. Expansionsventilen har behövt en rejäl justering.
Honeywell TLEX.
6 mm (lite osäker) insex både i locket och justerskruven därunder. Min har fått skruvas ut flera varv. Kanske börjar den kärva med tiden, eller så har den skruvats in vid något tillfälle.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
SV: Hetgaslarm
05 januari 2016, 18:51:32 »
Hej har inte varit hemma på några dagar men min fru berättade att inget larm har kommit .
Här är värderna då hetgastempen på topp
får se om något larm kommer .
Ute -5
Panna 51(51)
Framledning 45(44)
Panna nedre. 53(55)
Hetgas. 123
Kompr. Till
Fläckt. Hög
Laddpump. Till
VP in/ut. 48/52
Ute VP. -4
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Hetgaslarm
05 januari 2016, 19:49:52 »
Då ser det ut som om din har ca 8 °C högre hetgastemp än min vid samma temp på utgående vatten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
SV: Hetgaslarm
05 januari 2016, 19:59:26 »
Nu är de -15 grader ute o såklart fick jag ett larm/ felkod nyss men va för sent ute att se värderna när larmet utlöstes . Värkar som den inte larmar varje gång .
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
06 januari 2016, 17:12:43 »
-15?
Vad har du för huskurva?
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
SV: Hetgaslarm
06 januari 2016, 17:53:32 »
Hej min huskurva är
Lutning. 50
Justering 2
Va nere nyss och såg på pannan när getgaslarmet kom då va värderna dessa.
Ute *c. -15
Panna *c. 46(59)
Framledning *c. 41(52)
Panna nedre *c. 47(60)
Hetgas *c. 131
VP. In/ut *c. 43/45
Nån som vet varför hetgastempen går upp så högt?
- scizo -
Gäst
- scizo -
SV: Hetgaslarm
Svar #8 skrivet:
06 januari 2016, 18:01:44 »
Hej.
Med den huskurvan kan du inte nyttja VP vid temperaturer under -8 grader.
Utförligare förklaring strax...
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
Svar #9 skrivet:
06 januari 2016, 18:04:00 »
Han får det att funka genom att laddpumpen går för fort så vattnet inte hinner värmas, vilket gör att värmen inte har nånstans att ta vägen, och då stiger hetgasen.
Sänk farten på laddpumpen innan du kör slut på kompressorn, och höj Min Utetemp till -8 som Scizo skriver. Du kommer göra av med mer el i nedre tanken, men du kommer å andra sidan hålla värmen inne och din VP håller längre.
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
SV: Hetgaslarm
Svar #10 skrivet:
06 januari 2016, 18:26:59 »
Konstigt att de har funkat hela hösten o nu till efter jul.
Har ställt ner farten på laddpumpen till markering 1 stog på 2 om de är den som sitter under under pannan och har 3 steg ?.
Jag ställde ner min utetemp till -8 men varför kan jag inte ha den inställd på -15. Vill ju kunna utnyttja VP:en även när de är kallare en -8
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
Svar #11 skrivet:
06 januari 2016, 20:46:36 »
Det funkar så länge det inte blir för kallt.
EcoAir styrs av temperaturen på inkommande vatten, VPin. Jag antar att du har en vanlig EcoAir, inte PolarEdition. Då kan den leverera som varmast 55-gradigt vatten. Den är programmerad att stanna när VPin är 7 grader under max, dvs 48 grader. När utetempen sjunker under -7 så sjunker även max som VPn kan leverera och då sjunker även stoppvärdet för VPin.
Om man har huskurva 50 och Min Utetemp satt till -15 så blir det så att när temperaturen sjunker så går VPn först konstant men eftersom den inte orkar själv så kör elpatronen i övre tanken igång. Framledningen blir då varmare än vad VPn kan leverera, och till sist stiger tempen i nedre tanken så att VPin når brytvärdet. VPn stannar, övre elpatronen kör för fullt och när startfördröjningen gått (10 min) så startar VPn igen men stoppar direkt eftersom VPin fortfarande är för varm. Sådär kan det hålla på om och om igen.
Till slut orkar inte övre elpatronen hålla värmen på egen hand men så länge det är varmare än Min Utetemp så är nedre elpatronen spärrad, så då sjunker temperaturen i huset, och då till slut kommer VPn starta, men den kan bara jobba tills VPin är kanske 40 grader, så den kommer stoppa omgående och tempen i huset sjunker.
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
SV: Hetgaslarm
Svar #12 skrivet:
07 januari 2016, 05:43:50 »
Har inte fått något larm ännu iallafall men hörde att VP :en gick igår kväll även fast jag ställt ner Min utetemp till -8. Trodde den inte skulle starta om de blev över 8- ute .
Kan jag testa att bara ställa ner den till -10 o se om jag får larm eller är de bättre att låta den stå på - 8.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
Svar #13 skrivet:
07 januari 2016, 06:32:38 »
Du menar väl under -8? Kallare än -8?
Bäst är att hålla koll på driftdata, på VPin/ut och temperaturen i nedre tanken och framledningen, för att se vad som händer. Allt handlar om en balans mellan vad huskurvan kräver i framledning och vad VPn orkar.
Farten på laddpumpen ska vara så du får den diff på VPin/ut som står i manualen. Min står på 1.
Hus jonas
Antal inlägg: 45
Hus jonas
SV: Hetgaslarm
Svar #14 skrivet:
07 januari 2016, 07:14:59 »
Ja jag menar under -8 kallare en -8.
Ska de inte va så att VP:en inte ska starta nu när de är -12 ute?
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Hetgaslarm
gäster: 5281
användare: 7
Carl N
Ecoheater
JoA
rocas
Börje__
mikael_norberg
Erik Renberg
