Författare Ämne: Hetgaslarm  (läst 6041 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Hetgaslarm
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2016, 07:39:00 »
Om Min Utetemp står på -8 och tempgivaren visar att det är kallare så ska den inte starta. Du ser ju på driftsdata vad givarna visar. Jag minns inte om det är givaren i EcoAir eller utegivaren som styr, men båda värdena finns i driftdata.
Utloggad Hus jonas
  • Antal inlägg: 45
SV: Hetgaslarm
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2016, 18:52:16 »
Nu har de funkat i några dagar sen jag ställde ner min utetemp till -8  trist bara att de kommer dra mer el nu.
Får se om några dagar då de ska bli ca -15 ute om de funkar.
Tack för alla tips
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Hetgaslarm
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2016, 22:42:17 »
Fråga till @lunk borde det inte funka att sänka cirkulationen i radiatorsidan av systemet och på så sätt få lägre temp på returledningen och därigenom undvika att VP stannar på för hög VPin temp?
(Iofs kan det ju leda till att innetemp sjunker i de fall att övre elpatron (6kw?? Eller) och VP tillsammans inte ger tillräcklig effek)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad lunk Umeå
SV: Hetgaslarm
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2016, 18:49:35 »
Om du har för hög fart på radiatorpumpen så tappar du skiktningen och då stannar VPn mycket tidigare.
Om du har för låg fart så får du ut för lite värme i huset. VPn kan gå, men du får inte varmt. VPn kan inte värma inkommande vatten mer än kanske 4 grader, så du kommer inte få upp temperaturen på framledningen. Det går att balansera ett tag men sen blir det kallt, så det är en komfortfråga. I såna fall kan du ju lika gärna sänka huskurvan.
