Författare Ämne: Maskinhall 200m2 en eller två pumpar ??  (läst 10395 gånger)
David me´ hall
David me´ hall
« skrivet: 02 januari 2016, 20:46:47 »
Har smygläst på detta forum nu i några år både när det gäller luft/luft och bergvärmepumpar!! har läst o lärt mig en massa saker o det tackar jag för tummenupp
Nu är det så att jag byggt mig en maskinhall o vill ha värme i den när jag skall vara där o greja 17-18grader o det kommer nog vara så även om jag inte är där också!!
Hallen är helt öppen plan lösning och har mått på 18*12meter 4 meter i väggliv och ca7.20 i nock  200mm isolering i tak 170mm i vägg och 300mm i plattan
En som säljer pumpar rekommenderade två Toshiba RAS 35 plus en takfläkt
En som installerar pumpar tycker att det räcker med en Toshiba RAS 35 plus en takfläkt
Hur skulle ni gjort?   läste på detta forum om en som blev rekommenderad en "50" pump av något slag men blev besviken på den dåliga värmen, samtidigt så läser jag här att en pump skall gå "hårt" med mycket fläkt, o det är ju bra så värmen sprids i hallen
Tacksam för svar då jag har 3minus ute och i hallen just nu :P  / David  norr om Göteborg
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Maskinhall 200m2 en eller två pumpar ??
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2016, 22:42:13 »
hyfsad isolering!
klimatzon och hur mycket det bruka blåsa där hos dig på västkusten har ju en viss betydelse.
216kvm blir typ två hus med vars sin 25á
7.20 i nock är nästan tre hus på höjden.
skulle då betyda 6st RAS25 mellan tummen o pekfingret...
sen tillkommer ev behovet att kunna öka värmen från x antal grader till y antal grader på tiden z...
och om du öppnar de stora portarna då får du börja om från början...
Det kanske räcker med två RAS35 och ett antal gigantiska takfläktar.
men spontant minst två av 50-storlek.
Jag tycker att du tar den leverantören som är billigast och garanterar mot vite att just deras lösning fyller dina behov.
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2016, 23:32:38 »
Köpte du hallen komplett ny så borde det finnas lite uppgifter från tillverkaren på hur mycket effekt som krävs för att hålla vissa temperaturer vid olika utomhustemper.
Som electroluxaren skriver så lär det behövas betydligt mer effekt än vad dina tillfrågade säljare/montör har rekommenderat.
Om nu inte dessa räknar med väldigt milda vintrar framöver och du därmed inte behöver höja temperaturen så mycket om du tänkt dig dig bara hålla +10 eller liknande.
David me´ hall
David me´ hall
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2016, 02:52:07 »
oj då det var ju inget svar som man önskade sig!!  Mer effekt allså
elektroluxaren  220mm iso i tak var det visst!  hallen ligger i ett ganska öppet landskap där det blåser,
Sedan så är hallen  3*216m2 var av jag skall inreda en verkstad till mig själv =216m2  så det kommer att behövas ett stort antal pumpar för att värma till hygglig nivå vad jag förstår på er eller så får jag acceptera en kallare inomhus klimat när det är som kallast
ute
Så som jag tänkt nu varat testa ned en 35,a först o sedan komplettera med en till om det inte skulle räcka, men det kanske inte är någon ide´att försöka ens?
Om jag nu skulle behöva 6 pumpar vad skulle bara dom dra i amp i så fall ( har just nu 35amp in på gården )
TC Comfort: Nä du sådana utgifter kommer jag aldrig få ifrån den sk "tillverkaren" men det är en annan historia!! >:(
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2016, 09:17:03 »
En luftvärmepump i storlek 35 kan dra ca 10A så om du monterar 3 st så har du bara 5A över till andra strömförbrukare och det låter väldigt klent.
Eller menar du 35x3?
Du kanske inte behöver hålla hela lokalen lika varm och kan dela av den så det räcker med mindre antal värmepumpar?
Tänker du prova så montera då in åtminstånde 2st och hoppas på att det blir någorlunda milt ute.
Med tanke på att du inte har så mycket kräm in till Gården/lokalen så kanske du kan komplettera med en dieselkanon eller någon form av veduppvärmning som inte kräver så mycket effekt.
Toshiba Daiseikai 8 35 är rätt dyra så ett alternativ till dessa är Mitsubishi Electric FH35VEHZ som är prispressade så har du några tusenlappar över till att komma på ett komplement som inte drar så mycket elektricitet om det är ont om den varan till själva hallen.
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2016, 15:06:21 »
Om du kan sänka taket i verkstads-delen vinner du mycket dvs bygga innertak.
eller sektionera som TS Comfort skriver.
om man behöver upp till dessa effekter finns ju även VFR system som man kan installera integrerat med ventilation av utrymmet.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2016, 18:25:53 »
Jag hade kompletterat med en 20-40 kW diesel panna. Kör med två pumpar så länge och se vad dom orkar med. Sen stötta med diesel. Där är oslagbar effekt i dom. Vi har en på 20 kW till 100 kvm verkstad. Inget annat. Men det tar bara 20-30 minuter innan där är riktigt varmt och skönt när det är 5-7 plusgrader när man kommer dit.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2016, 22:37:01 »
Du skulle nog vinna i längden på att öka isoleringen i taket, 220mm i taket låter lite.
själv har jag 600mm i tak i mitt garage, men det är visserligen nog så våldsamt, men låt säga 350 någonting..
Sen tror jag nog att en Toshiba 35 eller en Mitsu FH35 är som en fis i universum
skall du börja med 1 pump så skulle jag nog fläska på med Fujitus 18 LF eller Mitsu FH50
men du lär nog minst behöva 2 av dom, sen antar jag att du har 3-fas 35 amp och då kan du sätta upp bra nog många pumpar. :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2016, 22:56:45 »
En kompis har en butik( ca 200 kvm med sex meters takhöjd) i en plåthall......med endast två ytterväggar, eftersom det ligger likadana hallar på ömse sidor.
Tidigare fanns endast luftvärmepumpar, men nu har dieselvärmare installerats........med stor komforthöjning.
David me´ hall
David me´ hall
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2016, 12:05:42 »
Tackar för alla svar o ideér!!
Har förstått att det inte går att få komfortvärme året om samtidigt så behöver jag kanske inte ha det när det är som kallast då det är ett hobbygarage
Kommer att "prova" med en 35 i var ände på hela hallen 600m2 nu i vinter o se hur det blir då jag kommer att sätta upp mellanväggarna denna vinter
Luft- vatten med rör o arotemprar kanske är ett alternativ?  jag kommer att hyra ut 2*200m2 och hyresgästerna vill nog ha värme på vintern så någon lösning måste jag få till
TC Comfort:  kommer att försöka få energiuppgifter från den sk halltillverkaren   Ja det är 3*35 amp in  men det skall räcka till hus lada och ett garage + 600m2 hall  kanske får öka på säkringen!
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2016, 23:25:02 »
Jag är rädd för att du inte kommer märka om de är igång eller inte.
Men håll oss underrättade här!!!
David me´ hall
David me´ hall
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2016, 14:50:48 »
Hahaha Ja det skall jag göra !!
År inne på att byta den ena 35 an  mot vad du rekommenderade Mitsu HF 50   4000kr skillnad i pris..  men hur funkar en "stor"pump jämfört med en "liten" när det är +5 till -5 strömförbrukning drar dom mer eller är det ingen större skillnad?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2016, 15:02:57 »
Ingen större skillnad och dom kommer få gå på fullt ös även när det är -5 grader.
Jag tror också att du inte kommer märka någon skillnad.
som jämförelse värmer vi en byggnad på 600 kvm med ca 6-7 meter takhöjd. Halvdåligt isolerad. Det är några få minusgrader. Vi har en gaspanna på 30 kw. Den går för fullt och vi har kommit upp i 18 grader nu. Det var 13 grader för ca 1 vecka sen.
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2016, 22:43:50 »
ja risken är att kastar pengarna i sjön med två FH35ór
i och med att den stora pumpen ger mer effekt tar den ju mer oxå
men om effektbehovet är mindre än vad 35 ger så är de likvärdiga i strömförbrukning.
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2016, 00:18:26 »
Ska det fortsätta vara så här svinkallt så lär det behövas ordentligt med  effekt till nästan 650kvm
Kanske inte lika kallt i Göteborgs trakten men imorse stod det -21 på termometern här så värmepumpen får visa vad den går för.
Du hade lite mer kräm än 1-fas 35A såg jag och det var bra.
2/3st FH50 och en dieselvärmare som stöd skulle jag nog satsat på, är det en gård så är väl dessutom dieselpriset fortfarande ganska gynnsamt.
Ska du dela upp garaget i mera fristående delar så gäller det bara att allt hamnar rätt från början så du slipper extra kostnader för att flytta något aggregat.
