Författare Ämne: Maskinhall 200m2 en eller två pumpar ??  (läst 10405 gånger)
David me´ hall
David me´ hall
SV: Maskinhall 200m2 en eller två pumpar ??
« Svar #15 skrivet: 03 december 2016, 09:36:16 »
Jaha  då har det blivit vinter här hos mig igen!
Under sommaren så har mina mellan väggar kommit på plats så nu kan jag/vi prova i verkligheten hur det blir
Just nu står pumpen på 8 grader och det är 8 grader mitt i hallen en meter ovan golv utan takfläkt ( har inte fått dom än )vi får se hur det blir när det blir kallare ute. jag kommer att hålla er uppdaterade.
Men nu när jag köpte pumpar till de två andra "facken" så var det med skickat adaptrar + att det grövre röret var av större dim. än förra gången  är ni med?  det större röret är av större dim. där av adaptera....  Är det någon som vet varför?  kan det bli bättre effekt,  bör jag byta på min andra? eller är dom billigare för leverantören..
Nä nu skall jag ut o isolera, ev. förbereda pump montage  "ha de´"
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 03 december 2016, 22:47:41 »
Adaptrarna kommer ofta med från Kina tillverkade pumpar, och i synnerhet från de Ahlsell säljer.
i dessa fallen är innedelens anslutning på gasröret (det tjocka röret) 1/2" anslutning och ytterdelen har 3/8"
dvs de kan inte på fabriken få i hop både ytterdel och innedel, konstruktörerna har ofta otur när de tänker...
gasrörets tjocklek är viktigt när det gäller att ha rätt gas hastighet. inte för hög och inte för låg.
nuförtiden är ofta värmepumpar i storlek "09" och "12" med 3/8" röranslutning och storlek "14" och "18" 1/2"
samma storlek på både innedel och utedel.
David me´ hall
David me´ hall
« Svar #17 skrivet: 04 december 2016, 10:20:11 »
Ok   Det är Toshiba 35  köpta av en annonsör här som börjar på p!  förra året så fick jag med 1/4 - 3/8  men denna gång 1/4 - 1/2 rör + adapters   Det jag undrar är om det har någon sexuell betydelse.... nä åter till allvar  är det till någon fördel med större eller spelar det ingen roll för min del
« Svar #18 skrivet: 04 december 2016, 15:09:29 »
Snarare en nackdel för montören då det är ett grövre rör att trassla med i kanalen.
Det var nog ett överskott på den rördimensionen så dom vill bli av med dessa ;)
« Svar #19 skrivet: 04 december 2016, 23:15:02 »
Ja halvtum är inte såroligt att joba med.
Men på en"12'a" spelar inte dimensionen någon roll.(FH35)
En del typ electrolux hade den diminsionen förr.
Det enda är väl att adaptern kan bli otät.
