Författare Ämne: Ny på detta, lite frågor  (läst 7637 gånger)
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 31 december 2015, 16:05:46 »
Råkade köpa en luft/luft pump igår, en Electrolux EPH09L1WE.
Jag har tänkt ha den i källaren, i tvättstugan. Med den placeringen kommer den värma hela källaren hoppas jag.
Fråga 1. Kan innedelen sitta under utedelen i nivå? Vad händer med kondensvatten, kommer det bara från utedelen eller oxå från innedelen?
Fråga 2. Som jag förstått så driver innedelen även utedelen med ström. Kopplingen mellan delarna, kan installatören göra dem eller måste elektriker göra den. Jag kan även göra den själv då jag inte är helt borta på elen.
Fråga 3. Slangar och konsoler följde inte med i paketet. Är det dyrt med materialet?
Tacksam för svar.
Gott nytt år på er också =)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Ny på detta, lite frågor
« Svar #1 skrivet: 31 december 2015, 16:54:21 »
under kyl drift och avfuktning kommer det kondensat ur inne delen därför måste man se till att detta kan avledas. annars är det ok med innedel under utedel
kabeln mellan innehåller dels kommunikation och dels svagström vilket vid nyinstallationer krävs en viss behörighet. bortsett från det krävs det inte mycket knew how för detta
material för fyra meter kostar lite olika vad du väljer men 1000-1500.-
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 31 december 2015, 17:10:09 »
Oh tack.
Då kan jag i princip leda ner vattnet från innedelen i golvbrunnen eller avloppet som går precis brevid.
Om jag fattat rätt är det en vanlig 4G1,5 MM² (4-ledad kabel) mellan enheterna, och ganska bra uppmärkt. Så jag hoppas innerligen att en installatör kan koppla detta så jag har ryggen fri.
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2016, 09:57:38 »
Det låter helt rätt!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2016, 10:23:03 »
hoppas att du får tag på en installatör.....i år....
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2016, 11:56:49 »
Haha, nu är det ju 2016, så jag har ju 364 dagar på mig.
Tänkte förbereda allt, montera allt, dra elen, Så i princip lär de bara komma hit och lattja med vakuumpumpen, koppla in elen och starta den.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2016, 12:06:54 »
Varför vakuumsuger du inte och kopplar in elen själv när du tänker göra allt annat ????
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2016, 15:49:36 »
Ja, bra fråga svenske kocken.
Grannen monterade sin panasonic själv, han far har en vakuumpump.
Men jag känner att det kan vara bra att någon som gjort det tidigare och har koll gör det... =)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2016, 16:49:10 »
du hittar nog en svartmontör....om du annonserar på nätet....
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2016, 14:24:12 »
För att det är olagligt kanske?
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2016, 18:11:00 »
Och att dra elledningar skulle inte vara olagligt?
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2016, 19:34:48 »
Nä, man drar ju signalledningen. Sen kanske elektrikern använder nån av dom lediga ledarna för strömförsörjning...
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2016, 20:53:43 »
Signalledningen går väl i samma som strömkabeln, då den är 4-delad.
Känns nästan fånigt att behöva en elektriker för något som är så enkelt och fantastiskt bra uppmärkt, går liksom inte att koppla fel om du inte är blind.
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2016, 21:16:55 »
Om det är fånigt eller ej är en lite annan fråga men faktum är att: allt arbete med matr avses att användas i en starkströmsanläggning är behörighetskrävande. Så att dra en kabel som senare ska användas i en starkströmsanläggning är olagligt om man inte är behörig.
Och starkströmsanläggning är det om, säkringen är 10A eller mer och/eller spänningen är över 50 Volt och/eller den totala effekten överstiger 200VA (ca 200Watt) och/eller kan vålla skada på person eller egendom
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2016, 22:29:15 »
Starkström är, enligt svenska elsäkerhetsbestämmelser, sådan ström, spänning eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. I sammanhanget avser ström alltid elektrisk ström, som mäts i ampere. Begreppet starkström syftar inte på något särskilt antal ampere; en orsak till detta är att redan en mycket liten ström kan orsaka skada.
Spänningen 230 volt betraktas lagenligt som lågspänning - lågspänning är alltså inte ofarlig.
skulle jag påstå...
