Författare Ämne: Ny på detta, lite frågor  (läst 7642 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Ny på detta, lite frågor
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2016, 23:03:08 »
För att göra en lite längre historia kort så definieras gränsen mellan stark och svagström med dom "värden och text" som jag angav. Så 10 A och 20 V (200V/A) räknas som starkström men inte 10A och 19 V (190V/A).
Och gränsen för lågspänning är 1000 V växelström och 1500 V likström.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2016, 15:27:28 »
faktiskt under 1000V mellan fasledare dvs det som kallas huvudspänning. inte fasspänning.
och över 50V är definierat i starkströmsföreskrifterna.
Om detta går att läsa i starkströmsföreskrifterna utgivna av elsäkerhetsverket som är tillsynsmyndighet utsedd av riksdagen.
det duger för mig
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2016, 23:25:34 »
Uppdatering....
Vart en beställning av Elecroluxservice som står för installationen. Strax över 5000 med allt.
Svårt att hitta installatörer som installerar pumpar de EJ sålt själva.
Fick ett pris av Henningsons El i Falun på 8200kr med rotavdrag. Lite dyrt kan jag tycka.
Är det så att de lägger på extra för de inte sålt pumpen själva tro?
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2016, 06:56:38 »
Bra val
Detta krävs av electrolux för att garantin skall gälla.
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2016, 08:47:39 »
Jag har installerar två  "fulpumpar" Zibro. De krämar på nu, det är -15 grader i Örebro.
Lobbyn tryckte fram en EU-lagstiftning om att för att fälla ner en klaff på en Parkerkoppling ska man vara legitimerad kyltekniker. Bra jobbat för dom! Men helt meningslöst för oss andra. Vi fixar det.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2016, 18:55:29 »
Nu är pumpen installerad. Kört den sen lunchtid idag.
Jag vet dock inte hur den ska gå.
Nu pausar den emellanåt, stänger av innedel och ett surrande ljud från utedelen. Men sen verkar den hoppa i gång och köra på för fullt. Är det normalt att en LLVP gör så?
Har runt -3 ute idag. Har den inställd på 25 grader för att värma upp hela källaren.
Är det normalt beteende eller ska den snurra 24/7 i dessa utetemperaturer?
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2016, 20:01:07 »
Om du går ut och kikar på utedelen när innerdelen stannar och utedelen "surrar"  så ser du att det droppar vatten under på grund av att den avfrosta sig.
Intervallet beror på hur hårt den måste jobba och luftfuktigheten ute.
Och detta är helt normalt.
Om innerdelen stannar och bara blåser mycket svagt och utedelen inte går så har den stannat för att den nått upp till din inställda börtemperatur.
Utloggad Cornerwall
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2016, 17:23:52 »
Nu har pumpen gått i 100 timmar, med en förbrukning på 120kwh.
Temperaturen har pendlat mellan -8 till -22 under perioden.
Använder iFeel inställt på 20 grader, kallaste rummet i källaren ligger på 18 grader nu, övriga rum mellan 19-20.
Är det en rimlig förbrukning med dessa köldgrader ute?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2016, 19:55:45 »
Det är i stort sett omöjligt att svara på när man inte vet isolering storlek, andra värmekällor etc etc, men den har ju tagit i snitt 833w och det är väl ungefär halva effekten av vad pumpen ger. och du har haft ett behov av ungefär 2kw i snitt, så du har nog hjälp av övervåningens temp för det är låga siffror.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2016, 17:14:11 »
doggydoggen skriver: "men den har ju tagit i snitt 833w"??  120kWh/100 h=1200W
Mark
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2016, 21:42:55 »
Mark
oj, läste fel..:)
