Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur (läst 9152 gånger)
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
Svar #15 skrivet:
31 december 2015, 14:13:46 »
Har du gjort enligt anvisningen skall det funka. Jag har lagt massor, och dom funkar. Dock brukar jag vilja ha lite större dimension på röret.
Tanken med minikretsen är att den ersätter en radiator utan att behöva schunt eller en extra pump. Tryckfallet blir inte så mycket större på en så liten slinga. Som en liggande radiator helt enkelt. Men man får räkna med att temperaturfallet kan bli högre är en vanligt golvvärmeslinga. För att jämna ut temperaturfallet över hela golvytan bör man därför förlägga slingan som en "dubbel slingförläggning", som är beskrivet på sid 2.
Nu vet jag iofs inte vilket effektbehov du har? Men jag utgår från att ytan på rummet du skall värma är ca 5kvm. Vilket låter lite med tanke på att du tagit bort 2 raddar och ersatt dessa med en 5kvm slinga som antagligen inte klarar mycket mer än kanske 3-400w.
Vad var det för raddar du tagit bort? Å vad du menar med stort tempfall? Vilken in/ut temp har du tror du?
Ps. Du har väl ett två rörsystem va?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
Svar #16 skrivet:
31 december 2015, 14:40:01 »
Tyvärr så är den inte lagd i dubbelslinga vilket jag ångrar att ja inte gjorde. Men men försent nu! Är en liten toalett på 1m2 o hallen ligger på ca 4m2 de var på gränsen att slangen räckte vart lite dåligt på ena långsidan i hallen där en stor garderob ska stå.. kör med pellets och lvvp beroende på temp lite för klen lvvp. Temp ut på radiatorerna ligger på ca 40-42 för de mesta. Begränsat till 45. Vet ej skillnaden på retur o tillopp än. Måste fixa en bra mätare. Däremot börjar de kännas lite bättre på golvet nu efter ett par dagars drift!
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #17 skrivet:
31 december 2015, 15:50:15 »
Inte omöjligt att det snurrar igång då. Det är kanske en del flyt/betong som skall värmas upp.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #18 skrivet:
31 december 2015, 17:17:29 »
Hur många meter slinga....?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #19 skrivet:
31 december 2015, 17:31:18 »
45m
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #20 skrivet:
31 december 2015, 17:33:21 »
Jag är förvånad om man kan få en vettig cirkulation... i en slang med 8 mm ytterdiameter och 45 m längd....utan sep cirkpump.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #21 skrivet:
05 januari 2016, 17:09:17 »
Nu har jag kollat med ir termometer på tillopp och retur. Hade 24 på tillopp och 22 på retur?? Verkar inte som vattnet vill cirkulera i golvvärmen riktigt.. hade 38-40 på radiatorledningen som de är kopplat på. O precis efter t kopplingen in på golvkretsen är de bara 24..
Kollade även skillnaden på radiatorerna o där skiljer de bara 2gr tillopp och retur.. är de för högt flöde på dom??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #22 skrivet:
05 januari 2016, 17:41:20 »
Du måste få ner tempdiffen över radiatorerna till åtminstone 5-7 °C för att tvinga in flödet i golvvärmen.
Om det sen räcker vet jag inte men gör ett försök att strypa in radiatorerna.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #23 skrivet:
07 januari 2016, 18:15:46 »
En liten fråga ang shunten LK L8/M5 hur funkar temperaturbegränsningen? Tillopp slinga sitter ju direkt på till radiatorkrets så känns som att de ja shuntar ut på elementen går ju även ut o slingan innan den når shunten? El har ja kopplat fel? Känns väldigt varmt nu mätte till 32c på golvytan på varmaste stället 26c på kallaste.. o temp begränsaren är lägst ställd. Alltså 30c
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #24 skrivet:
07 januari 2016, 19:29:02 »
Det är ingen schunt. Det är en temperaturbegränsare med en inbyggd termostat som skall sitta på Returen från slingan. Den inbyggda termostaten begränsar returtempen till det inställda värdet. Mao. känner av vattnet som strömmar genom. Tilloppet har ju samma temp som raddarna. Mao ganska varmt på golvet i början på slingan när det är kallt ute. Om tilloppet ligger på 45-50 och max på returen är ställd på 30, så blir ju flödet lågt och diffen stor. Inget att göra åt. Det är så det är tänkt att funka.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #25 skrivet:
07 januari 2016, 19:37:06 »
Ok kanon då har ja inte gjort fel iaf. Däremot ska ja skifta på slangen o vända cirkulationen på slingan så ja får varmare på muggen för i hallen var de 22.2c nu -20c ute o 50 på framledning..
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #26 skrivet:
07 januari 2016, 19:43:42 »
På med tofflorna!
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #27 skrivet:
07 januari 2016, 19:53:08 »
tänkte mest så tempen går upp lite där inne😨 varmt om fötterna är det 😊 är de skadligt ned yttemp på 32c?
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #28 skrivet:
07 januari 2016, 20:09:22 »
Tror gränsen ligger på 28 vill jag minnas. Men jag tror inte köldknäppen håller i sig så du/ni får men för livet direkt.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #29 skrivet:
08 januari 2016, 12:49:30 »
Vissa typer av golv kan ta skada av för hög yt temp tex trägolv men klinkers eller matta borde klara högre temp och det är ju inte 32 grader hela tiden året om antar jag. Ta på tjock sockar så du inte bränner fötterna
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
gäster: 2371
användare: 9
BiggerDigger
rocas
fclauson
PR400
Mike
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
