(Moderator:
Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
3
Next
Alla
Ämne: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur (läst 9135 gånger)
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
Värmepump eller värmepumpar?
emilokarin
30 december 2015, 16:10:34 »
har satt in LK L8/M5 golvvärmepaket i hallen o toaletten. driftsatte igår men returen är kall. misstänker att cirkulationen är dålig. använde 8mm slangen. Kan jag montera en extra cirkpump på radiatorslingan på tilloppsledningen? har en wilo 25/4 liggandes
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
Svar #1 skrivet:
30 december 2015, 16:42:00 »
Har du spolat slingan ?
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #2 skrivet:
30 december 2015, 18:44:55 »
Har du bara hackat på slingan på befintligt stick till radiatorn utan någon shunt grupp emellan?
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #3 skrivet:
30 december 2015, 20:32:17 »
http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwikpu28qITKAhXGiCwKHRNKDhIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lksystems.se%2Fglobalassets%2Finriver%2Fresources%2Fse.33.c.127_lk-minikretsventil-m53.pdf&usg=AFQjCNHynrv1wKi1yAMKCzGHTJyTw2DvzA
Behöver ej shuntgrupp till detta system..
Har tagit bort 2 element o satt anslutningarna till ena elementets stick
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
30 december 2015, 22:48:12 »
Menar du att du kopplat in en 8 mm golvvärmeslang på den där?
I så fall får du inget vettigt flöde utan en extra cirkpump, nu står det 8, 12 och 16 mm i beskrivningen, någon borde slå nått hårt i huvet på den som skrivit detta.
Det är 16 mm som gäller om du ska få flöde utan nån extra cirkpump.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #5 skrivet:
30 december 2015, 23:28:08 »
Ok ja jag köpte ju ett kit så man räknar ju med att det ska funka.. har en wilo 25/4 -130 liggandes även en alpha 2 skulle de funka att sätta en sån direkt före golvvärmen?
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #6 skrivet:
30 december 2015, 23:49:41 »
Du får inte ha för högt flöde heller för då finns risken att dom andra radiatorerna får för lågt flöde. Är alla andra radiatorer rätt instrypta så dom inte står fullt öppna?
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #7 skrivet:
30 december 2015, 23:53:17 »
Ingen aning faktist.. vet ej hur strypventilerna står inställda. Däremot kör jag utan termostater överallt o låter shunt automatiken sköta allt.. kanske är dumt.. hur skall ventilerna vara inställda?
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #8 skrivet:
31 december 2015, 00:07:30 »
Dom ska ju vara inställda efter det flödet den radiatorn behöver. Det är också olika var kretsen radiatorn befinner sig. En lite. Radiator nära pannan ska vara mycket strypt och enstor i slutet vara mycket öppen. En grej du kan testa som inte alls är vetenskaplig men som kan ge dig en indikation. Lysnna när det är helt tyst i huset. Hör du bra så ska det inte forsa i radiatorn när du står intill den. Ähh det är inget bra sätt om man inte är van. Men det kan ge dig en indikation. Testa annars stäng av några radiatorer och se om flödet kommer igång i golvvärmen. Men ärligt talat så tror jag det kommer bli omöjligt att få det att fungera bra med den tunna slangen. Du måste börja med att ha rätt flöde i hela huset. Alltså rätt hastighet på cirkpumpen vid pannan. Sen måste respektive radiator strypas in annars kommer det aldrig gå.
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #9 skrivet:
31 december 2015, 00:12:01 »
Ok får kolla upp det.. kan vara så att det är dålig fart på denna krets finns ett element efter golvvärmen på övervåningen o den får jag lufta ofta då de brukar bli lite kallt upptill..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #10 skrivet:
31 december 2015, 08:43:52 »
Har du öppnat trimventilerna på både inkommande och retur?
OM inte, gör det.
(nr 8 och 3 i manualen)
Stäng sedan alla termostater på radiatorerna och öka befintlig cirkpump till max så du får bra flöde genom golvvärmen och kan förtränga eventuell luft i slingorna.
Återställ sedan allt till normalt (utom ventilerna 8 och 3).
Svara även gärna på alla frågor som ställs, det hjälper oss att hjälpa dig.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #11 skrivet:
31 december 2015, 09:55:38 »
Dom är öppna.. japp ska leta upp termostaterna o montera tillbaka dom o prova så återkommer jag.. vad menas med att spola slingan? Har nog luftat ur 40l vatten från slingan kommer bara kallt vatten.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
31 december 2015, 10:00:53 »
Är det bara en slinga?
Känner du att golvet blir varmt ens i början av slingan, det borde det ju absolut bli om du har något som helst difftryck över slingan och får flöde.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
emilokarin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 197
emilokarin
Svar #13 skrivet:
31 december 2015, 10:21:30 »
Jodå blir varmt större delen av golvet. Hur stor diff ska de va mellan tillop o retur? Japp en slinga..
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
31 december 2015, 14:02:19 »
Värmer du med värmepump?
I så fall skall deltaT mellan vb fram och vb retur vara mellan 5 och 8 grader.
I ett golvvärmesystem vill man gärna ha lite mindre deltaT, runt 4 grader för att få bra komfort på golvets hela yta.
Det du kan göra för att öka flödet är att strypa flödet lite (på grundflödesventilerna) på alla radiatorer, så du får ett större tryckfall i ditt system, det skulle öka flödet över golvvärmen.
Hur varmt vatten har du ut till värmekretsen nu?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
3
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2132
användare: 2
Leisti
en.knapp
