Författare Ämne: Sänka cirkpump mellan körningarna?  (läst 3617 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 27 december 2015, 23:21:24 »
Här kommer ytterligare en "energinörd" fråga. Ser ni några negativa resultatet av att låta cirkpumpen till värmebäraren gå på lågvarv när det inte produceras värme? Jag testade att koppla så att befintliga cirkpumpen till golvvärmen går hela tiden, på lägsta effekt. Sedan kopplade jag så värmepumpens cirkpump enbart går när kompressorn går och ställde den på högsta. Har inte märkt att det blir någon temperatursvängning på golvet pga lägre cirkulation när mellan körningarna. Ändå blir cirkulationen hög när kompressorn jobbar så delta t över kondensorn blir fortfarande låg.
Inloggad svenske kocken
SV: Sänka cirkpump mellan körningarna?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2015, 23:47:16 »
Blir det inte lite svårt för datorn att beräkna gradminuterna om det inte är någon cirkulation på värmen?
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 27 december 2015, 23:55:43 »
Cirkpumpen i en 1245:a kan man ställa på lågvarv då kompressorn inte går.
Det funkar, bara det är lite cirkulation förbi själva tempgivaren.
Men hur är det kopplat, är allt i serie, värmepump, volymtank, golvvärme utan nån bypass?
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #3 skrivet: 28 december 2015, 00:47:19 »
Den externa Wilo Pico pumpen jag har efter tanken i stugan varvar ner när tempen sjunker och den brukar ligga på ca 7W mellan körningarna när tanken är tömd. Funkar bra tycker jag.
Stiebeln i Uppsala har ett läge "pumpcykler" där den externa pumpen går i 5-minuters cykler med stilleståndstid beroende på utetemperatur. Ju kallare ute, ju kortare stillestånd. När det blir riktigt kallt går den kontinuerligt. Det funkar också bra tycker jag.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #4 skrivet: 28 december 2015, 00:51:46 »
Om man har en snål cp gör det inte så stor skillnad men några watt lär det väl skilja.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 28 december 2015, 07:19:47 »
Möjligheten att ställa cirkpumpen att gå bara i kombination med kompressorn finns om man har arbetstank kopplad till värmepumpen, då har man framledningsgivaren kopplad efter arbetstanken, och en extern cirkpump som ser till att det finns cirkulation i den externa kretsen.
Om du låter cirkpumpen gå bara med kompressorn (och inte har arbetstank + extern cirkpump + utflyttad tempgivare för vbf) så kommer gradminutberäkningen inte att fungera.
Det KAN fungera ändå, eftersom du får en viss avkylning även om vattnet i cirkulationen står still, men det blir en väldigt slumpartad reglering som inte har så mycket med rumstemperaturen att göra (beror mer på isoleringen av röret, och hur pass kallt du har i anslutning till värmepumpen).
Att låta cirkpumpen gå ned i varvtal när kompressorn står still borde dock fungera, men den bör gå så pass fort att du har flöde i hela systemet, inte bara i delar av systemet.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 28 december 2015, 14:03:11 »
Då har alltså andra tänkt samma sak så det borde fungera.
Lite flöde behövs som sagt för att kunna beräkna gradminuterna. Med en innegivare borde man i princip kunna stänga av cirkulationen helt men gissar att regleringen inte blir lika bra.
Jag har en separat cirkpump som ligger i serie med värmepumpens som är kvar sedan innan installationen av vp. Tänkte ta bort den men kom på att jag kunde köra den på lägsta och istället koppla vp's värmebärarpump på samma plint som köldbärarpumpen så den startar strax innan kompressorn startar.
Nu drar det 25 watt istället för 90 watt då kompressorn inte går. Det drar 115 watt istället för 90 watt när kompressorn jobbar med får ju också något lägre delta t över kondensorn så borde spara något på den något högre förbrukningen när vp går. Totalt sett borde det ju ändå innebära en del kwh lägre totalförbrukning. Kanske lång återbetalningstid om man måste köpa en till eller ny cirkpump. Men kan man koppla om sin befintliga cirkpump så den går på lägre effekt när kompressorn inte jobbar så borde återbetalningen kunna bli kort? Om man inte redan har en sådan funktion i sin vp vill säga.
Det slog mig nu också att visst går väl värmebärarpumpen på en "vanlig" äldre vp även sommartid hela tiden och den kan ju inte stängas av helt då den behövs för varmvattenproduktionen. Där borde det verkligen vara lönt att koppla om den på kölbärarpumpens plint.
« Svar #7 skrivet: 28 december 2015, 14:26:53 »
Cp startas endast vid vv körning på sommaren om vp har sommar läge och det har nog de flesta numera.
« Svar #8 skrivet: 28 december 2015, 14:42:24 »
Jag har en gammal VP, Nibe 1225-8 2008 årsmodell. Den kan jag stänga värmeproduktion på och CP går då bara när VV görs, värmebärarvattnet går ju då via växelventilen till (inbyggda) VVB.
Tillägg: hoppsan, Smurfen var snabbare
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 28 december 2015, 16:56:30 »
Okej det verkar ju vettigt.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 28 december 2015, 17:20:18 »
På min går den alltid så länge den inte är i sommarläge. Det hade räckt den gick när kompressorn gick och det var minusgrader ute. Nu får man en hel del gångtimmar på den CP från 0 grader upp till 17 grader. Plus onödig omrörning i tanken. Det går att fixa. Jag har nyss fixat så inte shunten stänger vid vv laddning. Då slipper jag knäppningar i rören. Bara det var ett plus.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2016, 16:58:52 »
Varför behöver den bara gå när det är minusgrader förstår jag inte. Men vill du att värmebärarpumpen enbart ska gå när kompressorn går så kan du koppla över den på samma plint som köldbärarpumpen.
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2016, 09:01:03 »
Mr Henke har en luft/vatten värmepump.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2016, 09:25:38 »
Aha förstår. Mrhenke kan du inte sänka temperaturen för sommarläge till 0 grader då?
