Författare Ämne: Hur många watt drar ett kylskåp för att transportera bort en watt värme?  (läst 10603 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Hej.
Jag har ofta spolat i blandaren för att få kallt vatten att dricka. Nu har jag dock börjat använda vattnet från kylskåpet istället. Sommartid är det helt gratis att spola kallvatten men vintertid så kostar det ca 30 watt då det måste spolas ca 2 liter vatten som då kyler huset. Hur många watt går det åt att kyla 2dl från 20-4 grader med kylskåpet? Energin i vattnet kommer ju också huset tillgodo vintertid. Inte för att resultatet kommer ändra mina vanor då det handlar om ören men det är lite nördkul att veta :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Vattens specifika värme är 1,16 Wh per liter och grad. Det ger i ditt exempel (1,16 x 0,2 x 16) Wh
Värme mäts inte i watt utan i joule, som är detsamma som wattsekunder.
« Senast ändrad: 26 december 2015, 09:47:05 av erp »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Det var tyvärr inte svar på min fråga. Jag vet hur man räknar vattnets energiinnehåll. Annars hade jag ju inte kunnat säga att 2 liter kallvatten kyler huset ca 30 watt. Kul att du säger att värme inte mäts i watt men du räknar ändå med watt. Att säga att vattnets specifika värmekapacitet är 1,16wh per liter och grad är dessutom felaktigt. Det mäts i joule per kg och grad kelvin. Däremot är det ett lathundssätt att räkna på.
Någon som har ett bra svar?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Din fråga var ju iofs  "Hur många watt går det åt att kyla 2dl från 20-4 grader med kylskåpet?" så ett bra svar kanske är 10watt, eller 130watt beroende på hur fort du vill kyla 2dl a:gl
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Du kan inte säga att 2l kallvatten kyler huset (med effekten) 30W,  såvida inte du håller vattnet vid samma temperatur hela tiden, dvs håller temperaturskillnaden mellan vattnet och huset konstant.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Vattnet är 9 grader när det kommer in. Det är 22 när det går ut ur huset. Således har det tagit motsvarande 30 watt värmeenergi från huset.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Snuppesno
Min fråga är egentligen ämnet: Hur många watt drar ett kylskåp för att transportera bort en watt värme?
Det som står i inlägget är egentligen bara berätta varför jag vill veta detta. Får jag reda på hur många watt det går åt att transportera bort en watt ur kylskåpet kan jag också räkna hur många watt det blir på ett glas vatten.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
(Värme)energi har inte sorten Watt som är effektenheten utan är effekt x tidsenhet.
Precis som jag skrev så mäts det i joule per kg och kelvin. Men eftersom det jag är ute efter är hur många watt kylskåpet kommer dra för att kyla ett glas vatten, så valde jag att använda watt som enhet.
Intressant hur mycket energi folk kan lägga ner på att anmärka på skitsaker istället för att komma med ett vettigt svar på det som efterfrågas. Ser det i så många trådar.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Snuppesno
Du förstår mycket väl att det är wattimmar jag menar. Den skulle aldrig kunna dra något annat än märkeseffekten i watt så det skulle aldrig behöva efterfrågas.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Jag har som vanligt ingen aning.
Men tänkte som så att om du samtidigt som du sätter in vattnet på kylning förflyttar dagens middag från frysen till kylen, så bör den frysta maten kunna stå för i princip hela vattnets kylbehov, eller?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Skönt med någon som kommer med något konstruktivt att säga :) Nu är kylen en sån med vatten "utanpå dörren" så jag öppnar aldrig för att få mitt glas kallt vatten. Men jag brukar lägga saker på tining i kylen då gånger jag har sådan framförhållning för att ta tillvara på kylan. Jag är dock inte så extrem som någon jag såg på tv som hade ett par glasslådor med vatten som han ställde ut vintertid och sedan tinade i kylen. Borde vara väldigt lite sparad elkostnad då kylan tillförs huset. Sommartid skulle det ju spara lite men å andra sidan är det svårt att frysa något utomhus på sommarn :)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
Jag har sett siffror på runt 2 i COP för ett kylskåp.
Exempel vid kontinuerlig drift:
Eleffekt till kompressor 100 W
Kyleffekt 200 W
Värme tillförd till rummet 300 W.
All kyla ner 1 kg vatten 20°C medför att ca 4,2*20*1 =  84 kJ måste flyttas från vattnet. 1 kJ= 0,28 Wh
Det kommer då att ta kräva 84/0,2=420 sek drift på kompressor, dvs 0,1*420/3600 = 12 Wh
Under tiden som vattnet kyls ner tillförs rummet 300 W värme = 35 Wh
Och du putte, försök lära dig skillnaden på effekt och energi. Jag ser att du grälar om det i fler trådar än denna.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Hej Putte82, förlåt mig om jag gjort dig ledsen med min kommentar om effekt och energi, det var inte min mening att såra dig.
Jag tycker din fråga är kul och med ErikBs inlägg så är väl rubrikfrågan besvarad, men du har ju fler nördiga frågor i texten, jag gillar den om det är bäst att kyla ett glas vatten (2dl) eller att spola bort 2l rumstempererat vatten.
Bäst betyder väl i ingenjörsörat kostar minst pengar dvs kWh, lätt att räkna på, andra kanske värderar sin tid mer och räknar förlorade sekunder i väntan på att kranvattnet skall bli kallt, det kan man väl också sätta ett pris på med, men det blir lite värre att generalisera?
« Senast ändrad: 27 december 2015, 12:33:14 av bopakoster »
Jag (ingenjör, naturligtvis nörd) tänker så här:
-Att spola bort 2l rumsvärme vatten kostar återuppvärmning av vattnet i kallvattenröret.
-Att kyla 0,2l rumsvarmt  vatten till samma dricktemperatur  kräver en tiondel så mycket och med ett COP på 2 hälften så mycket av det dvs 1/20-del av vattenspolningen.
Rekommendation blir: Putte, gå till kylskåpet och hämta kallt gott vatten det lönar sig både i tid och pengar!
Bortser från kapitalkostnaden, den räknar jag som sunk cost eftersom du redan har ett sånt med kallvatten ur dörren.
Att det går åt energi för att driva kylskåpet bortser jag också från eftersom du slipper värma huset med nån annan sorts värmekälla med samma värmemängd.
« Senast ändrad: 27 december 2015, 22:38:31 av bopakoster »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Skulle det vara "billigare" att tappa upp 1l vatten i en tillbringare som sätts i kylskåpet än om kylen måste kyla vattnet? Finns ju flera fördelar med att ha vatten i tillbringare, t.ex. vid strömavbrott här är det tomt i kranen direkt, så att man har ett litet lager.
  • Dot gäster: 12609
