Författare Ämne: Hur många watt drar ett kylskåp för att transportera bort en watt värme?  (läst 10612 gånger)
Hur menar du? Ska du ställa redan kallt vatten i kylskåpet? Annars ser jag ingen skillnad mot att ha en tank kyld av skåpet med tappkran på utsidan, men nu vet jag inte hur sådana kylskåp är konstruerade.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Ja, det måste ju bli mindre att kyla då? Just ja, det finns kanske kylskåp med inbyggd vattentank med (eller kanske alla är sådana?), jag antog att man kopplade in "vattenslangen" direkt till kylskåpet/frysen för att få "obegränsat" med kylt vatten.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Jag har sett siffror på runt 2 i COP för ett kylskåp.
Exempel vid kontinuerlig drift:
Eleffekt till kompressor 100 W
Kyleffekt 200 W
Värme tillförd till rummet 300 W.
All kyla ner 1 kg vatten 20°C medför att ca 4,2*20*1 =  84 kJ måste flyttas från vattnet. 1 kJ= 0,28 Wh
Det kommer då att ta kräva 84/0,2=420 sek drift på kompressor, dvs 0,1*420/3600 = 12 Wh
Under tiden som vattnet kyls ner tillförs rummet 300 W värme = 35 Wh
Och du putte, försök lära dig skillnaden på effekt och energi. Jag ser att du grälar om det i fler trådar än denna.
/ErikB
Tack det var svaret jag var ute efter. Jag vet skillnaden men slarvar med beteckningarna. Fick lära mig en sak som röris. Gör inte ett perfekt jobb om det skall besiktigas. Gör några enkla fel, tex glöm några genomföringsbrickor eller något överfall. Besiktningsmannen kommer alltid vilja hitta något att anmärka på. Hittar han inget kommer han hitta på något och det kan bli betydligt jobbigare att rätta till än en bricka. Sitter väl kanske i :) Skämt å sido, jag skall försöka skärpa mig.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 36647
Vår kylskåp har en vattenbehållare på ca 4 liter som vattnet kyls i.
Så när vi tar kallvatten från dispensern så är det "rumsvarmt vatten" som kylts i kylen.
Att alltid spola lite innan man tar dricksvatten är en bra princip, dels kan det finnas bakterier i perlatorn, och dels så avger vissa blandare farliga metaller (bly tror jag är rätt vanligt) om man tar vattnet som "stått i blandaren" en tid.
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Villaagarna-granskar-Bara-vanligt-vatten-eller/
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Kyla huset med att spola kallvatten? Alla mina vattenledningar är då isolerade?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
OM vattnet står still i ledningen tillräckligt länge så blir ju vattnet trots allt rumstempererat, även om man isolerat.
I vårt hus är inga kallvattenledningar isolerade.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Även om man vattnet inte hunnit bli varmt så värms det i avloppet. I mitt fall tror jag det är ganska få gånger vattnet inte värms upp till innetemperatur innan det går ut ur huset.
Om jag kopplar en slang till vattenpipen på kylskåpet och leder det till handfatet och tejpar fast knappen så vattnet flödar konstant. Kan jag då säga att jag har en grundvattenvärmepump i köket? :) Dock väldigt dåligt värmedistributionssystem..
Kom att tänka på dem som har fastpris på vatten.
Bara att koppla på en generator som genererar el så har man gratis el  :)
Och ja det finns fastpris.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Jag tillhör dem. Betalar inte ens elkostnaden för vattenpumpen. Har också tänkt den tanken men dragit slutsatsen att effekten blir liten. Däremot räknar jag på att spetsa kb med vattnet.
  • Dot gäster: 9540
