Författare Ämne: Nibe 1245-6 , starter & diff. värmebärare  (läst 1709 gånger)
Utloggad Daniel608
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 december 2015, 07:38:05 »
Hej grabbar & flickor!
Jag har en Nibe F1245-6 installerad 2014 i mitt hus.
Det är ett enplanshus byggt 1980 med 120 kvm boyta + garage och förråd som också värms av VP. Håller dock 12-15 grader i garage.
Huset har dessutom FTX-ventilation.
2 vuxna + ett barn. Badkar.
Enl. Vattenfalls faktura så ska årsförbrukningen ligga på drygt 9000 kW totalt, hushållsel inräknad så det är jag jättenöjd med.
Dock så undrar jag över 2 saker, när det var ca 0-gradigt ute i ett par dagar så kollade jag antal starter på kompressorn. Det var 29-30 st. per dygn. Kollade runt lite här på forumet och kunde konstatera att det var lite mycket så jag ändrade gradminuterna från -80 till -100.
Efter det så var jag inte hemma exakt samma tid nästa dag och läste av, men det verkar ha droppat till ca. 25 starter.
Ska jag nöja mig med detta?
Och så var det så att när vi flyttade in så tyckte jag att det var så högt ljud i radiatorerna (också från 2014) så jag minskade maxhastigheten på cirk.pumpen på värmebärarsidan från 100% till 60%. Då var jag nöjd med ljudet.
Men, nu ett halvår senare, så ser jag att jag har väldigt stor differens på varma sidan, det ligger konstant på 11 grader. Har läst här att det ska vara ca. 5-10 graders differens.
Är detta något jag behöver bry mig om?
Kalla sidan ligger väldigt exakt på 3 graders differens, och där var cirk.pumpen redan ställd på max 75% hastighet av installatören antar jag?
Alla termostaterna står fullt öppna, förutom i 2 sovrum (helt stängda) och lite strypt i garaget.
Får elräkningen varannan månad och för aug.+sept. var den på 2000:-
För okt.+nov. var den 2588:- Då var det -8 i nån vecka, annars runt 0 grader här i Östergötland.
Vad är era åsikter om detta?
Med vänlig hälsning
Daniel
« Senast ändrad: 18 december 2015, 07:41:28 av Daniel608 »
A-hus 2018. 1-plans med golvvärme i platta. Nibe F730 frånluftsvärmepump.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1245-6 , starter & diff. värmebärare
« Svar #1 skrivet: 18 december 2015, 10:42:09 »
Det första jag tycker du ska göra är att uppdatera mjukvaran i din vp det gör man på Nibes hemsida man måste registrera sig på upplink (tror jag) och där står hur man gör. Då får vp lite nya funktioner tex toppning av vv samt auto hastighet på cp vilket kan vara bra men man väljer själv om man vill använda det eller köra fast hastighet som tidigare. Jag tycker du bör öka hastigheten på cp så du hamnar på 10 graders diff i alla fall men hastigheten i vänteläge kan du ställa lägre då varvar cp ner när inte kompressorn går. 25 Starter per dygn är rätt ok men man kan köra en usb loggning i vp då ser man hur vp går. Om du pluggar i ett usb minne i vp så dyker en ny meny upp välj usb loggning 1 gång per minut kör loggning 1 dygn avsluta loggningen och lägg upp filen här så får du hjälp men du måste byta filändelse på log filen till tex .txt annars går den inte bifoga.
« Svar #2 skrivet: 18 december 2015, 10:47:04 »
Ett garage och förråd kan dra relativt mycket värmeenergi p.g.a. den sämre isoleringen så är man inte där och grejar ofta är en temperatur kring 8-10 grader rätt lagom på vintern.
Inte roligt med konstant flödesljud från radiatorerna. Skulle också justera så det ligger precis på gränsen för acceptabelt. Ca 1 start per timme låter helt ok tycker jag.
Bättre att skriva hur många [kWh] det är per månad eftersom kostnad/pris för elen kan vara olika.
« Svar #3 skrivet: 18 december 2015, 10:54:04 »
Det är antagligen därför att en del av rad systemet är bort strypt via termostater det blir flödes ljud all vatten mängd vp vill ha ska ju passera via mindre antal radiatorer men det är ju svårt att lösa om man vill ha svalare i delar av huset. En arbetstank skulle lösa biten med flödesljud men det kan gå att justera in till hyfsat resultat utan också.
