Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
12FR-N värmer inte
Ämne: 12FR-N värmer inte (läst 5540 gånger)
Lämmetorparen
Bäckis
Nybörjare
Stad/land: Söderköping
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Lämmetorparen
12FR-N värmer inte
15 december 2015, 08:09:07 »
Hej. Jag har en AY-XP12FR-N som inte värmer längre. Kompressorn går som den skall, fläkten i utedelen snurrar. Det har inte bildats någon is längst ner. Innerdelens fläkt snurrar. Inställd på värme och hög fläkthastighet. Inga larmkoder blinkar. Kan man se på några koder om alla ventiler fungerar som dom skall? Jag har känt på tryckröret vid utedelen och det är bara lite ljumt.
Någon som har något tips?
//Bäckis
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: 12FR-N värmer inte
15 december 2015, 09:57:39 »
Låter som köldmediet har läckt ut tycker jag. Ibland kan man upptäcka läckan genom att det känns fett/oljigt vid någon skarv som har läckt. Kontakta kyltekniker som med sitt manometerställ kan mäta arbetstryck/temperatur.
Lämmetorparen
Bäckis
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Lämmetorparen
15 december 2015, 10:40:39 »
Tack för svar, men borde maskinen inte larma för lågt tryck?
Enligt en kyltekniker som jag pratade med så kan man se på kondensorn att bara nederdelen blir isbelagd om man har dåligt med köldmedia.
//Bäckis
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
15 december 2015, 15:18:24 »
Är inte säker på om IVT 12-FR-N har något "lågtryckslarm", många andra märken och modeller som funnits ett tag har det inte. Om det är brist på köldmedia kan förångaren i utedelen bli randig av frost. Har i stort sett all köldmedia läckt ut blir det inte ens det. Råkade ut för totalt läckage på en pump p.g.a. en läckande röranslutning och den fungerade elektrisk allt som den skulle men det blev varken någon värme eller kyla.
Lämmetorparen
Bäckis
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Lämmetorparen
15 december 2015, 15:30:52 »
Går det att få fram några larmkoder på denna maskin? Det blinkar inga i fönstret nu, men går det att se om det finns andra koder? Skall riva bort isoleringen runt skarvarna och se om det är oljigt/fett.
//Bäckis
Lämmetorparen
Bäckis
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Lämmetorparen
16 december 2015, 11:12:16 »
Har nu fått hjälp med att lokalisera felet. En kylkille kom ut och körde igång pumpen på kyla och tillsatte även något spårämne.
Då visade det sig att ett rör i botten på kondensorn läckte. Han föreslog en helt ny anläggning, för det var inte lönt att försöka att laga.
Vad tycker ni?
//Bäckis
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36648
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 december 2015, 14:06:14 »
Du borde ha 6 års garanti på värmepumpen, är den äldre än så?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
16 december 2015, 23:20:53 »
Att byta kondensor måste anses vara ett stort jobb.
Skulle inte tro att det nånsin blir lönsamt
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
12FR-N värmer inte
gäster: 4191
användare: 8
BiggerDigger
Asse75
AÖd
sigge01
Jisse
Smurfen.
Rickard
tyke
