Författare Ämne: 12FR-N värmer inte  (läst 5538 gånger)
Utloggad Lämmetorparen
  • Bäckis
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 4
12FR-N värmer inte
« skrivet: 15 december 2015, 08:09:07 »
Hej. Jag har en AY-XP12FR-N som inte värmer längre. Kompressorn går som den skall, fläkten i utedelen snurrar. Det har inte bildats någon is längst ner. Innerdelens fläkt snurrar. Inställd på värme och hög fläkthastighet. Inga larmkoder blinkar. Kan man se på några koder om alla ventiler fungerar som dom skall? Jag har känt på tryckröret vid utedelen och det är bara lite ljumt.
Någon som har något tips?
//Bäckis
SV: 12FR-N värmer inte
« Svar #1 skrivet: 15 december 2015, 09:57:39 »
Låter som köldmediet har läckt ut tycker jag. Ibland kan man upptäcka läckan genom att det känns fett/oljigt vid någon skarv som har läckt. Kontakta kyltekniker som med sitt manometerställ kan mäta arbetstryck/temperatur.
  • Bäckis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 december 2015, 10:40:39 »
Tack för svar, men borde maskinen inte larma för lågt tryck?
Enligt en kyltekniker som jag pratade med så kan man se på kondensorn att bara nederdelen blir isbelagd om man har dåligt med köldmedia.
//Bäckis
« Svar #3 skrivet: 15 december 2015, 15:18:24 »
Är inte säker på om IVT 12-FR-N har något "lågtryckslarm", många andra märken och modeller som funnits ett tag har det inte. Om det är brist på köldmedia kan förångaren i utedelen bli randig av frost. Har i stort sett all köldmedia läckt ut blir det inte ens det. Råkade ut för totalt läckage på en pump p.g.a. en läckande röranslutning och den fungerade elektrisk allt som den skulle men det blev varken någon värme eller kyla.
  • Bäckis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 december 2015, 15:30:52 »
Går det att få fram några larmkoder på denna maskin? Det blinkar inga i fönstret nu, men går det att se om det finns andra koder? Skall riva bort isoleringen runt skarvarna och se om det är oljigt/fett.
//Bäckis
  • Bäckis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 16 december 2015, 11:12:16 »
Har nu fått hjälp med att lokalisera felet. En kylkille kom ut och körde igång pumpen på kyla och tillsatte även något spårämne.
Då visade det sig att ett rör i botten på kondensorn läckte. Han föreslog en helt ny anläggning, för det var inte lönt att försöka att laga.
Vad tycker ni?
//Bäckis
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #6 skrivet: 16 december 2015, 14:06:14 »
Du borde ha 6 års garanti på värmepumpen, är den äldre än så?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 16 december 2015, 23:20:53 »
Att byta kondensor måste anses vara ett stort jobb.
Skulle inte tro att det nånsin blir lönsamt
