Författare Ämne: Anslut LuftVatten 6+3kW - Cirkulationspump startar ej i ny maskin? [Löst]  (läst 11610 gånger)
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Har just startat upp min LVVP från Jula, detta händer:
- Fläkten på uteenheten går igång och varvar upp under några minuter.
- Det smala röret till inne-enheten blir varmt, det grövre mindre varmt.
- Cirkulationspumpen är mycket tyst (lägger örat mot för att höra) men ger lite ljud som om den försöker varva upp och siffror visas på displayen, värden mellan 19 - 30 blinkar förbi.
- Efter en stund börjar pilen på cirkulationspumpens ratt blinka och pumpen blir helt tyst.
- Efter ytterligare en stund börjar ute-enheten varva ner.
- Felmeddelande F6 visas, anger "överhettning", "kontrollera vattenflöde" eller "ställ ner börtemperaturen".
- Enheten stannar och startar efter några minuter om proceduren igen.
Hittar ingen manual på pumpen som är en HALM Hep plus 15-6.0 E 130.
Har kontrollerat vattenflödet manuellt och hela värmepumpens innedel fylls med vatten från inlopp till utlopp. Blåser jag röret till i inloppet kommer det vatten i utloppet.
Vad kan vara fel tror ni ?
« Senast ändrad: 15 december 2015, 19:00:27 av Johnjohn22 »
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Blir något av vattenrören till inomhusdelen varmt?
Om du tar loss cirkulationspumpen och kör den lös med båda röranslutningarna nersänkta i en balja med vatten, går den bra då?
Jag skulle gissa på att det ändå är ett stopp någonstans i vattenkretsen. Dock svårt att säga var i installationen det skulle kunna befinna sig. En annan möjlighet är om det samlar sig luft i cirkulationspumpen.  På de äldre Anslut / Foma L/V-värmepumparna rekommenderades att montera inomhusdelen upp och ned för att underlätta luftning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Innedelen sitter ca 1m under tanken som står på övervåningen. Kan det ha betydelse att cp måste pumpa "uppåt"?
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
Standardåtgärd för trilskande cirkpumpar:
Stäng av strömmen till pumpen. Lossa skruven mitt på bakgaveln. Det kommer nog lite vatten. Innanför ser man axeländen med en skruvskåra i. Med en mejsel, vrid axeln medurs. Sätt tillbaka skruven och slå på strömmen igen
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Borde inte ha det. Alla delar av värmesystemet är ju kommunicerande kärl, så tryckskillnaderna pga "fallhöjd" tar ut varandra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Det är inte stopp i vattenledningarna, har haft allt loss och det har både blåsts och runnit i bägge riktningarna.
CP går inte igång. Lossade på centrumtappen bakifrån men innanför fanns bara ett runt hål, inget spår att skruva på...?
Displayen visar nog aktuell effekt, den går uppåt till 32(förmodligen W) och då blinkar pilen till och effekten sjunker till 15W för att sedan rampa upp till ca 32W igen, så gör den ett 20 tal gånger för att sedan sluta försöka och blinkar konstant.
Vad attans göra...?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Anslut LuftVatten 6+3kW - Cirkulationspump startar ej i ny maskin?
« Svar #6 skrivet: 14 december 2015, 21:28:17 »
Tror också som torbjorn_forsman att det är nåt eller nånting som stänger kretsen alternativt luftlås av nåt slag som inte kommer bort. Har samma typ av cirkulationspump på ES:n och den varvar upp så att displayen indikerar 50W förbrukad effekt när man har effektreglaget i botten så att säga. Går från 0-50 på typ under 5 sek från start. Om du sätter örat mot pumpen så bör du höra att den snurrar ifall den då inte kärvat fast som sagt.
Åtminstone ES:n har ingen återkoppling från cirkpumpen så styret vet inte om pumpen/vätskan snurrar eller inte utan bryter sen i nåt skede pga hög temp i värmeväxlaren om vattnet inte cirkulerar. Om cirkpumpen i sig har nån diagnostik som känner av läget och ifall den eventuellt fastnat eller så lämnar jag osagt. Kan ju vara att cp:n i sig känner av att den kärvat fast och därmed kör ner sig så att säga.
Som en parentes kan man notera att vi för min cirkpump uppmätte tidvis väldigt höga startströmmar, pumpen  drog startspikar på upp till 22A vilket ledde till problem med relet på styrkortet, spetsarna tenderade att svetsa fast. Ingen annan som rapporterat detta problem dock så kanske min cp var felaktig på nåt vis. Kom runt problemet genom att installera ett mellanrelä typ kontaktor med rejäla spetsar dimensionerade för 25A.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #7 skrivet: 14 december 2015, 21:40:35 »
Länk till manual för cp. Har inte hunnit kolla om det finns nåt matnyttigt där men kan väl vara en början för att ringa in problemet.
http://www.halm.info/UserFiles/File/Download_Pumpen/2014/Betriebsanleitugen/Halm%20Betriebsanleitung%20EU/Halm%20Betriebsanleitung_EU.pdf
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
Här är det matnyttiga på sidan 22. Eventuellt finns det ingen skruvskåra utan man använder friktion mellan mejseln och ett hål i axeln.
Rotor/shaft blocked, digital: red LED flashes
• Isolate the pump from the power supply.
• Remove the vent screw (see p. 19).
• Turn the shaft clockwise using a screwdriver (4 mm).
• Screw in the vent screw.
• Switch on the pump
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Ja, hittade det också. Försökte med en 13cm lång 4mm skruvmejsel som gick in ända i botten utan slut, vred runt utan motstånd.
Med en grövre mejsel kom jag in en bit förbi gängorna på tätskruven men kände inget spår men någon form av kant gav spjärn, dock satt det stenhårt, gick inte att vrida.
Så om det inte är så att man måste ha en 4mm (!) som är superlång så verkar axeln sitta helt fast.
Fn va sur jag blir...😡
Men tack för svaren så här långt.
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Om man tar bort hela pumpen, kan man se skovlarna och vrida på dem från ingångsrören då?
« Svar #11 skrivet: 15 december 2015, 09:09:18 »
Det går normalt att skruva isär och ta bort drivmotordelen från själva pumphuset. (Stäng av vattnet på båda sidor av pumpen först). Då kan man inspektera skovelhjulet och känna att det kan snurra som det ska. När man sedan skruvar ihop det igen gäller det att skruva lagom hårt så inte skovelhjulet nyper fast i pumphuset någonstans (låter lite grann illa om det skaver mot pumphuset).
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Ja, efter samtal med Jula i morse så var det också deras rekommendation. Demontera pumpen och få loss axeln, säkert den som kärvar.
Vi får se...
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 15 december 2015, 18:51:49 »
...man kan knacka med en gummiklubba innan man demonterar......för att testa om det släpper...
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
Nu har jag haft loss pumpen. Fick lossa på pumphuset för att kunna ta tag i skovelhjulet. Det satt fast ordentligt men ett fast grepp med handen så lossade den.
Nu är pumpen igång och jag hoppas kunna lägga "den trilskandes cirkulationspumpen" till handlingarna.
Tack för alla svar, gjorde att jag klarade biffen !!!
