Författare Ämne: Anslut LuftVatten 6+3kW - Cirkulationspump startar ej i ny maskin? [Löst]  (läst 11611 gånger)
Coldice
Coldice
SV: Anslut LuftVatten 6+3kW - Cirkulationspump startar ej i ny maskin? [Löst]
« Svar #15 skrivet: 17 december 2015, 15:46:39 »
Hade samma problem! Pumpen hade kärvat ihop. Ut med skruven och in med en mejsel så klara jag få loss hjulet.
Utloggad coldice
  • Antal inlägg: 5
Johnjohn22: du har PM!
JohanNorrland
JohanNorrland
« Svar #17 skrivet: 11 december 2016, 18:10:44 »
Den här tråden var till enorm hjälp!
Mer om mitt problem längre ned, men först:
Tvärtemot vad många skriver så tycker jag att Julas pumpar är otroligt bra och prisvärda, förutsatt att man kan göra installationen eller iallafall största delen av den själv.
Jag är inne på min femte Jula-pump i olika verkstäder och hus. Dessutom har jag hjälpt släkt och vänner och överlag har jag/de varit nöjd.
Undantaget var två stycken billiga pumpar (4000kr/st) som jag monterade i min verkstad i Västerbotten. De fungerade bra men eftersom de saknade separat värmeslinga för det utvändiga höljet så isade de igen vid kraftigt snöfall. Men i övrigt gjorde de sitt jobb.
Men nu till luft/vatten pumpen på 6+3kW.
Vill först avfärda de som säger att dessa är skräp. Priset är lågt men inte så mycket lägre än kända märken, den stora skillnaden/fördelen är att de kan installeras utan att fyllas, alltså av en vanlig händig person. Det spar mycket pengar! Fick en offert på samma storlek på pump (Thermia) av en firma jag har stort förtroende för. De ville ha närmare 100000kr efter rot.
Min pump kostade 15000 på kampanj, resten löste jag själv.
Komponenterna i Jula-pumpen är kända märken. Panasonic kompressor (samma som flera kända märken), tysktillverkad cirkulationspump m.m.
Utomhusdelen är samma på denna luft/vatten som på deras tidigare "anslut nordenpump", somjag provkört 2st i 5 respektive 4år utan problem.
Men även solen har sina fläckar.
Jag köpte min luft/vatten-pump för ca 3år sedan men av olika anledningar är det först nu jag haft möjlighet att ansluta den.
Om jag hade mindre självkontroll så skulle det nog ha behövt renoveras ordentligt i pannrummet nu, jag blev som gubben i SOS-sällskapsresan som står och rycker i en utombordare.
Sen hittade jag den här tråden!😀
Att en tysk kvalitetspump ska kärva fast innan den ens varit i kontakt med vatten känns orimligt!
Så var dock fallet. Monterade löst och "snurrade lös" skovelhjulet och nu fungerar allt perfekt!
Tydligen kan dessa fastna av att bara ligga, trots att de är nya. Jag kommer ta som vana att provsnurra alla pumpar innan jag fyller med vatten om jag någonsin gör detta igen.
Återigen tack till denna tråd! (Nu är vi två som haftsamma problem så den tredje som läser detta kanske kollar pumpen direkt)
Vill också avliva myten om vad som är olagligt att göra själv.
Det är inte mer olagligt att skruva fast eller ifrån en Jula-pump än att byta motor i en bil med AC.
Det olagliga är att fylla/köpa köldmedium om man inte är montör.
Vad däremot många (främst försäljare av pumpar) använder som argument är att de flesta luftvärmepumpar ska anslutas elektriskt mellan ute och innedel samt ibland läggas in direkt i en dosa på väggen.
Detta är olagligt om man inte är behörig elektriker eller har en sådan som kontrollerar.
På jula-pumparna är det dock snabbkontakter och stickpropp som gäller.
Jag har fått detta bekräftat från flera olika håll, även installatörer.
Tyvärr är alla ingrepp i kylkretsen olagliga om man inte är certifierade - Även om det är snabbkopplingar.
Det är bekräftat av Naturvårdsverket som borde veta...
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
3 år senare...
Samma felmeddelande igen F6. Kollar pumpen och flödet och det är ok.
Vad kan felet nu vara tro om flödet är ok?
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
