Författare Ämne: Hjälp med att välja värmepump (Halland - västkusten - 130kvm sommarstuga)  (läst 4272 gånger)
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 12
Tack för ett fint forum och all info man har fått. Jag behöver dock er expertis. Det är så att vi har köpt en sommarstuga som vi skall göra om till permanent boende, så isoleringen är väl inte det man hade önskat nu i början men vi skall isolera med tiden. Huset är trotts att den har använts som en sommarstuga ganska stabil och rejält byggd, huset är på 130kvm och 1 1/2 pan, 80kvm botten och 50kvm över våning. Ganska öppen planlösning med vardagsrum, kök, klädvård och ett sovrum i bottenplan med ett öppen spis i mitten mellan kök och vardagsrum.
Jag har tittat lite på LVP på nätet men jag blir inte klokare för det, vad skall jag välja?
  • Antal inlägg: 36654
2 luftvärmepumpar.
En större nere, 6 kW, och en mindre uppe, 5 kW.
Misthubishi, Toshiba, Panasonic, Hitachi, Samsung, Fujitsu m.fl märkespumpar har rätt likvärdiga prestanda, installatör och garantier är minst lika viktigt att hitta rätt som exakt vilket fabrikat du skall välja.
Jag tycker personligen att man skall ha 5 års garanti på en luftvärmepump, om den är kortare än så skall priset också var avsevärt lägre om det skall uppväga risken.
Vilket uppvärmningssystem finns i huset nu?
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 12
Just nu är det el element, jag har tittat på Mitsubushi (MSZ-FH 25) till nedre plan, till övre plan kommer vi inte att behöva på ett tag då det finns lite att göra där just nu och vi inte kommer att kunna använda det utrymmet på ett tag. Jag fick offert på 17.000kr installerat o klart för den, som max och det kunde bli billigare om installationen gick lätt. Är det ett bra pris?
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Kolla på FH35 istället. Då har du lite mer kräm. Och FH35 kan du kolla på prisjakt vad kostar. Tar du t.ex. via Polarpumpen eller prismatchar på Elgiganten så får du med installation för under 17 000. Iofs så kräver det att du får ROT också.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Jag håller med, skiljer så lite i pris så välj FH35 istället. Låt inte snålheten bedra visheten! Nu blir det väl sällan så kallt på väskusten, men när det bara skiljer drygt en tusing är det lika bra....
Jag fick mina FH25 installerade för ca 15k/st, de har blivit lite billigare nu så under 15 borde gå med 50% rot. Drygt tusen mer för FH35...
« Senast ändrad: 14 december 2015, 15:43:35 av M3smeden »
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 12
Tack för alla svar,
efter att ha läst lite nu sen jag la upp den här tråden så fastnade jag lite för https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/toshiba/toshiba-polar-25
den verkar ha ett högt COP värde och med tanke på att det är typ runt 3-10 grader här hela vintern för det mesta så verkar det vara ett bättre alternativ? Jag vill inte tänka på kostnaden för värme bara för att jag inte köpte ett effektivare pump. Jag är inte ute efter ett billigt alternativ häller, bara huset blir varmt utan att jag tömmer kontot på elräkningen i månadsskiftet :D
Vilken hade ni tagit? Toshiban Polar 25 eller Mitsubushi FH35?
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
Tack för alla svar,
Jag hade valt FH35 då det mig veterligen skiljer väldigt lite mellan pumparna idag när vi pratar drift vid plusgrader. FH35 är stabil och ska vara en riktigt bra pump. Toshiba är jag för grön för att ha koll på.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
Toshiba Polar 25 bör jämföras med FH25 och polar 35 med FH35. Oavsett vilken du väljer lär du inte bli missnöjd, väldigt bra pumpar. Dock skiljer det rätt mycket i pris.
FH25 - 10300kr
FH35 - 11600kr
Toshiba 25 - 13900kr
Toshiba 35 - 14900kr
Detta är priserna jag hittade, kanske finns billigare...säger inte att jag tycker Mitsubishi är bättre, men de är prisvärda och de verkar inte rackla så mycket. Toshiba håller vad jag läst också hög kvalite, men de kostar lite mer.
Jag hade köpt FH35 tOOmten
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 12
Underbar forum, tack för alla svaren. det blidde en FH35 som installeras nu i veckan :)
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
 tummenupp
Utloggad Kelevra
  • Antal inlägg: 12
Ville bara säga att FH35 klarar jobbet galant, satte den på 24 grader precis när det blev som kallast nu, dagen efter fick jag sänka tempen då det blev för varmt. Med tanke på att huset är från 35 med enkelglas fönster så är det mycket bra jobbat.
