Köldbärarpump
3
Next
Alla
Ämne: Köldbärarpump (läst 9325 gånger)
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
Köldbärarpump
13 december 2015, 12:19:39 »
Återkommer här igen ang flöden. Jag har 0 in och -5 ut på köldbäraretemp. För att få typ bättre retur ca -3 kanske hur göra då. Har nu Max inställt på köldbärarpumpen. Pumpen sitter i HEC 7 finns det bättre pumpar ang att jag borde öka flödet mera?
Morton
Senast ändrad: 13 december 2015, 12:48:51 av Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Köldbärarpump
13 december 2015, 13:07:03 »
Rengöra filtret om inte redan gjort det
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärarpump
13 december 2015, 13:51:06 »
Är det säkert att givarna visar rätt? Ställ köldbärarpumpen i läget kontinuerlig drift och läs av givarna när kompressorn har stått till i så där 10 minuter. Helst ska KBin och KBut vara lika men det vanliga är att det är en skillnad som man måste kompensera för när man räknar ut deltaT under drift.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Köldbärarpump
13 december 2015, 14:19:17 »
Sune filter rengjort, Roland ja jag provat flera ggr köra kontinuerligt när kompressor still givare båda visar efter typ 25 min + 3,3 in och + 3,3 ut. Så det verkar ju vara ok. Har haft även service kille här och han menar att flöde o diff kan bli bättre om man byter köldpumpen därför jag undrar nämde ej tidigare. Men då måste han sett någonstans att flöde var dåligt. Jag var tyvärr ej hemma när han var här och han skulle återkomma. Jag funderar bara på ang byte köldpump ev. Om den va paj eller haft dåligt flöde borde jag väl märkt det?
Morton
Utanför kungsör
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Köldbärarpump
13 december 2015, 14:37:28 »
Har servicekillen konstaterat fel på cirk-pumpen? vad är fel?
Det är inte bara så att han vill sälja på dig en större pump?
Om inte, vad har du för typ av kollektor? Längd?
Vad kan göra att du får dåligt flöde? Rördim?
Bilder på anläggningen, kalla sidan.
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Köldbärarpump
13 december 2015, 16:02:43 »
Borrhål 130 aktivt borde bli 260 m kollektorslang.Bara bytt pump Hec7 insatt i somras borra inget nytt hål kör med befintligt hål . Service killen hade sagt till frugan att det man kan göra är att byta köldbärarpumpen så man får bättre flöde? Då får man bättre diff på in o ut. Men jag tycker det verkar konstigt hela HEC 7 är ju ny.. Är det så dåliga köldbärar pumpar, har ju hört att dom nya ska vara energi snåla o bra.
Morton
Utanför kungsör
egeninstallationkaninget
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 44
Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärarpump
13 december 2015, 17:01:40 »
Jag jämför med min pump som är likadan fast äldre.
Samma flöde nominellt 0.38l/s?
Mitt hål 180m.
Mitt delta över pumpen är 3,6C vid ca35C fram i början av körning till 3,2C vid 40C fram efter 40-50min.
Vet inte om detta hjälper dej
Mvh
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Köldbärarpump
13 december 2015, 17:16:23 »
Då måste det va något som bromsar flödet, om det inte är fel på pumpen För visst ska pumpen klara en kollektor på 500m? Antingen skit i slangen / röret eller för liten diameter. Har man kopplat på befintlig slang i ditt befintliga hål? Eller är den ny?
Plumber
Expert på värmepump
Antal inlägg: 293
Plumber
SV: Köldbärarpump
Svar #8 skrivet:
13 december 2015, 17:49:28 »
Den där servicekillen, mätte han undertrycket på sugstutsen? Oerhört viktigt. Gjorde han inte det är han ingen riktig servicekille.
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärarpump
Svar #9 skrivet:
13 december 2015, 18:23:05 »
Vad är det för typbeteckning på köldbärarpumpen? Vad är det för ungefärlig framledningstemperatur när när det är 0/-5 på kalla sidan?
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Köldbärarpump
Svar #10 skrivet:
13 december 2015, 18:35:22 »
Roland 33,8 framlednings temp
Sune dom jacka på våran gamla kollektorslang
Senast ändrad: 13 december 2015, 18:38:40 av Morton
Utanför kungsör
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Köldbärarpump
Svar #11 skrivet:
13 december 2015, 19:31:35 »
Citat från: Morton skrivet 13 december 2015, 18:35:22
Vilken diameter har din gamla kollektorslang? Rengjordes slangen innan?
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Köldbärarpump
Svar #12 skrivet:
14 december 2015, 07:55:37 »
Sune,jag trodde man hade samma jämt ang dim på kollektorslang ? När vi bytte pump så satte man på en pump på vår gamla anläggning så man ev fyllde på o lufta ordentligt.
Morton
Utanför kungsör
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Köldbärarpump
Svar #13 skrivet:
14 december 2015, 08:15:19 »
Kolla på "plumbers" inlägg, som jag ser det finns det bara två möjliga skäl, för liten diameter på kollektor, eller några rör i KB-kretsen, eller att du har undertryck på sugsida pump, vilket gör att den kaviterar och inte pumpar som den ska.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Morton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 184
Energitjuven
Morton
SV: Köldbärarpump
Svar #14 skrivet:
14 december 2015, 08:44:06 »
Ok Rickard! Får ringa service, ingen hört av sig än. Vad gör man åt undertrycket?
Och varför är det så? Kollektor dim borde dom väl ändå ha kollat?
Morton
Utanför kungsör
3
Next
Alla
Köldbärarpump
gäster: 1907
användare: 3
Niklaspe
Börje__
Zymd
OK
Mer info
