Författare Ämne: Köldbärarpump  (läst 9292 gånger)
  • Antal inlägg: 36580
SV: Köldbärarpump
« Svar #15 skrivet: 14 december 2015, 08:48:20 »
Trycksätt KB-kretsen.
Hur har du ordnat med nivåkärl eller tryckexpansionskärl på KB-kretsen?
  • Antal inlägg: 10039
SV: Köldbärarpump
« Svar #16 skrivet: 14 december 2015, 09:02:36 »
33,8 fram blir rätt nära de 0/35 som pumparnas effekt brukar anges vid. Med tanke på att våra borrhål är rätt lika i djup tycker jag det borde vara möjligt att få ett deltaT på 3,5 grader med den köldbärarpump som sitter i min pump. Det kan gärna inte vara en klenare köldbärarpump som sitter i en kraftigare värmepump än min.
Kavitation och luft i köldbärarpumpen hör man bra. Det kan servicekillen inte ha missat så det verkar inte troligt. Låter pumpen normalt kan det gärna inte vara den det är fel på.
Kan slangen ha blivit klämd? Hur långt ner är det till berget och på vilken nivå finns det grundvatten?
  • Antal inlägg: 19482
SV: Köldbärarpump
« Svar #17 skrivet: 14 december 2015, 10:06:06 »
Har du kollat dimension på slangen i alla fall till jordvärme har jag dykt på 32 mm slang vet inte om det används till bergvärme också. Om allt är ok och deltat blir lite högre tex på grund av veka slangar så skulle jag inte byta cp utan låta deltat vara lite högre än optimalt.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #18 skrivet: 14 december 2015, 10:16:32 »
Smurfen Ok men känns som diff ej ok. Från hål idag 0,5 minus och retur 5,4 minus. Det är returen som verkar hög tycker jag. Tänker om borrhål kyls ned för mycket?
Kan man få typ ispropp i filtret/ silentill köldbärare?
Rickard Ja jag har ordnat ang tryckkärl på köldbärarsida.
Morton
« Senast ändrad: 14 december 2015, 10:20:42 av Morton »
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör
SV: Köldbärarpump
« Svar #19 skrivet: 14 december 2015, 10:26:15 »
Det ska inte vara nån risk för ispropp det är sprit i systemet som klarar många minus grader. Det har hänt att slangen i borran klämts ihop av isen på utsidan av slangen och därmed ger dålig cirkulation men tror det är ganska ovanligt. Nu är ju din borra gammal och har funkat tidigare men är nya vp kraftigare och tar mera energi från borran kan det ju ev bli problem. Har du haft högt delta hela tiden efter att nya vp installerats beror det inte på is i borran i alla fall men hur var deltat med gamla vp ? Om du ökar cirkulationen så kommer inte borran bli varmare men diffen kommer minska till tex från hål -1.5 och retur -4.4
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Köldbärarpump
« Svar #20 skrivet: 14 december 2015, 10:31:09 »
Ironin är död.
Låt det bara vara. Ingenting att kasta pengar efter.
SV: Köldbärarpump
« Svar #21 skrivet: 14 december 2015, 10:37:03 »
Nu är ju din borra gammal och har funkat tidigare ...
Det vet vi inte, gamla pumpen hade ingen display som visade köldbärartemperaturer och annat.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #22 skrivet: 14 december 2015, 10:46:33 »
Smurfen ja jag haft stor diff ända sen montering somras. I somras juli hade jag 3,3 in och minus 1,5 ut. Så det har legat cirkus 5 drygt hela tiden.
Roland precis jag hade ingen display på gamla vet ej köld temp på den tyvärr
Morton
Utanför kungsör
SV: Köldbärarpump
« Svar #23 skrivet: 14 december 2015, 10:47:50 »
Missat att gamla pumpen saknade display. Men kolla upp vilken grovlek slangen har är det en gammal borra kanske det är 32 mm slang och då blir delta högre framförallt med en nyare kraftigare vp. Vilken storlek hade gamla vp ?
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #24 skrivet: 14 december 2015, 10:51:44 »
Smurfen gamla pumpen compact 8. Nya Hec7. Vart kollar jag dim? Öppnar jag bara inspektions luckan jag har ute o Ser dim på kollektorslang
Morton
Utanför kungsör
SV: Köldbärarpump
« Svar #25 skrivet: 14 december 2015, 11:14:23 »
Om 8an betyder 8 kw så är ju nya pumpen inte kraftigare  i alla fall. I inspektions luckan bör du kunna mäta slangen  tummenupp
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #26 skrivet: 14 december 2015, 13:02:16 »
Smurfen vad är kollektorslang dim på nu för tiden om 32mm är för liten? Och om jag nu har 32mm gör det mycket ang flödet?
Morton
Utanför kungsör
SV: Köldbärarpump
« Svar #27 skrivet: 14 december 2015, 14:33:13 »
Nu är slangarna 40 mm vet inte hur mycket det gör men Roland kan säkert räkna ut skillnaden. Det är ingen katastrof att ha ett delta på 5 grader även om man brukar vilja ha mindre har man kollat tex filter så är det inte så mycket att göra för rimliga pengar.
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 184
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #28 skrivet: 14 december 2015, 17:19:47 »
Tänkte på en sak ang detta, om man har dåligt flöde genom förångare blir delta högt då. Tänkte mest på att köldbärar pump skulle bytas enl service kille, för att få bättre flöde..? Kan förångaren krångla?
Morton
Utanför kungsör
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
SV: Köldbärarpump
« Svar #29 skrivet: 14 december 2015, 17:42:21 »
Kanske köldbärarpumpen har fel rotationsriktning  dontknow
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
