Författare Ämne: Anslutning av värmepump  (läst 2607 gånger)
Utloggad mikkke
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 09 januari 2006, 08:39:10 »
Har planer på en vp installation. Då jag lagt ut en fråga om dockning här tillsammans med vedpanna så har jag insett att det är bättre att koppla vp direkt på stig och retur. Får man inte en kraftig trycksättning av radiatorkretsen när man gör detta?
Har ett tryckfritt vedsystem. Vad händer när jag sedan kranar över och vill köra ved på mitt trycklösa system (öppet expansionskärl som ligger på acktanken) Om pumpen skall köra direkt mot radiatorkretsen är det inte risk att den får jobba hårt. Det finns ju ingen extra vattenvolym att buffra mot? Är det inte bättre att ha en ackbuffert?
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 08:54:25 av mikkke »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Anslutning av värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 10:05:02 »
Du behöver ingen ack till vp om dina raddar har skaplig volym... är det lågvolyms kanske du ska akta dig för IVT den styren är lite svårare då.
Om du kopplar som jag sa och har ett öppet expkärl direkt på vedpannan.
Då behöver du ett litet slutet kärl kopplat direkr på värmepumen.
Så har jag på min Thermia...
Gissar att det är på ca 20 L
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mikkke
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 10:43:31 »
Tack för svar!
har raddar från 20 talet med mycket vatten i!
Är ändå orolig för mycket start och stopp.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 11:09:43 »
Det behöver du nog inte vara, gamla 20-tals radiatorer är perfekta tillsammans med värmepumpar.  *vinkar*
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 17:52:23 »
värmepumpen i sig behöver inget tryck, du kan köra med samma expantionkärl som idag & då får du samma tryck.
men om du ska koppla om mellan olika system så får man aldrig stänga av en slinga så att vattnet blir instängkt utan expantionskärl ! men det räcker ju att stänga på stig eller retur, för att koppla bort ett system, eller enslinga.
