Författare Ämne: Efterlyser smartare LLVP  (läst 6198 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« skrivet: 28 november 2015, 10:10:17 »
Önskar en smartare pump än den jag har idag ! Ställer jag in tex 23 gr kan jag se att den förbrukar ca 500 W .Är temp ute runt 0 gr funkar det ganska ok ,men är utetemp +5-7 gr drar pumpen lika mycket energi MEN stannar var o varannan minut !
Värmer 3 min ,vilar 3 min osv, osv ........
Hitachi SX Premium 18 ägare
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
SV: Efterlyser smartare LLVP
« Svar #1 skrivet: 28 november 2015, 10:32:26 »
Hur gör en smart llvp?
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: 28 november 2015, 10:47:32 »
Min pump med Scroll-kompressor beter sig som en on-off pump !
Tycker den borde sänka varvtalet på kompressorn om nu värmebehovet blir lägre . Lägre värmebehov - lägre varvtal - lägre förbrukning - bättre dellast
Har testat ställa fläkten på innerdelen till automatisk fläkt ,drar ju mindre (400 w) värmer ca 5 min osv osv .Värmen sprids sämre.
« Svar #3 skrivet: 28 november 2015, 10:50:05 »
Vid vissa utetemperaturer så blir det ganska mycket on/off även med en modell som har låg minsta uteffekt.
Man kan prova med att ställa upp fläkthastigheten så man får bort den varma luften bättre om det är ett mindre utrymme innerdelen sitter i.
Alternativt även ändra inställningarna i höjd och sidled.
Blir det för mycket så är det nästan vettigare att stänga av den dagtid när problemen troligen är som störst.
Om man hade en trådlös rumsgivare som man kunde placera där man villa ha önskad börtemperatur så skulle den bli "smartare"
Finns dom som har och haft givaren även i fjärren men dom måste sitta så pass nära och ha "ögonkontakt" så det är ingen vidare bra funktion.
« Svar #4 skrivet: 28 november 2015, 10:57:53 »
Många pumpar har 60-120W som lägsta ineffekt men med dagens höga effektivitet vid dem temperaturerna så ger de närmare 1000W värme vilket ofta är för mycket, dvs de kommer ändå gå on-off, vill man inte höra det så kan man på min ställa konstant innefläkt.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #5 skrivet: 28 november 2015, 10:58:40 »
Min pump med värmeeffekt (min.-max.) 0,6-4,8 (kontrollområde) borde kunna förbruka 80-100 watt som lägst ! Undrar när detta sker.
Min inställning på innerdelen är alltid max fläkt , normalt.
Vad jag läst är att skroll ej är så effektiva på lägre varv ,mycket läckage invändigt.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #6 skrivet: 28 november 2015, 13:13:21 »
Tror också att när jag sätter börvärdet på 23 gr vill pumpen producera si o så mycket värme ut från innerdelen ,i mitt fall 31 gr. (innluft 22,4 gr, mätt 20 cm åvan pump)
Möjligt att den kanske kan förbruka 80-100 w om jag ställer börvärdet på 16 gr  ???
Hoppas innerligt att ngn japansk ingenjör implementerar smartare klimatstyrning i framtida LLVP:ar
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 28 november 2015, 13:56:47 »
Vet du/ni om fh25/35 har givare i fjärren? Har försökt googlet men ej hittat någon info, verkar som om systermodellerna från canvac har det.....ja det bästa vore om fjärrarna styrdes med RF istf IR så man isf kunde placera fjärren på optimalt ställe.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
« Svar #8 skrivet: 28 november 2015, 14:01:34 »
Mitsubishi har inte givare i fjärren, förr var det Sanyo och arg som hade det.
Numera tror jag tex scenkonst/Gree och eventuellt Midea.
Mitsubishi har inga systermodeller,  dom modellerna du tänker på är en Gree eller Midea och dom har inget gemensamt med Mitsubishi.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 28 november 2015, 14:11:59 »
Jaha, jag trodde canvac sålde fh25/35 i annat namn bara...canvac qheat635 tex. Står då på deras hemsida att fjärren har tempgivare...
Ser nu att de heter qheat 63/66
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #10 skrivet: 28 november 2015, 14:15:00 »
Som sagt, RF eller bluetooth och tempgivare borde de ha.
« Svar #11 skrivet: 28 november 2015, 14:22:01 »
Q Heat 635 och 665 är omdöpta fh25vehz och fh35vehz för att säljas under konceptet Q Heat.
63 och 65 är helt annat märke men troligen döpta till det så man ska tro att det är Mitsubishi det också.
Blir lite vilseledande marknadsföring då.
  • Antal inlägg: 620
« Svar #12 skrivet: 28 november 2015, 15:51:35 »
Kapar tillbaks tråden  ^-^
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #13 skrivet: 28 november 2015, 16:06:34 »
Jag flyttade ut tempgivaren från Toshiban, ca 20 cm nedåt från pumpen och inuti en kabelkanal så man vid behov kan justera höjden på givaren. Provade med ca 80 cm först men tycker det funkar bättre högre upp.
Hade samma syndrom tidigare med upprerade start/stopp, nu drar den gladeligen timmar i sträck och när den pausar så är pausen längre också. Toshiban har ju brett verksamhetsområde, effekt in börjar från dryga 100 watt och uppåt. Tycker själv regleringen funkar mycket bättre nu med givaren på ny plats. Borde utanvidare finnas möjlighet ren från fabrik att flytta ut givaren ur kåpan.
Vad gäller pumpar med tempkontroll i fjärren har jag under hösten satt upp några Vivax Geni (Gree) där användarna har varit väldigt nöjda både med denna funktion samt även med den i pumpen integrerade wifin.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #14 skrivet: 28 november 2015, 16:35:09 »
Om västerhaninge tänker förlänga kabeln med givaren så bör man kolla med återförsäljaren / distributören så man inte påverkar garantin.
Kanske är så pass lång kabel så man bara kan flytta den utan att göra ingrepp och äventyra garantin.
Borde inte vara rymdverksamhet att tillverka en trådlös givare som man kan ansluta, i och för sig rena rymdverksamhet om jag skulle försöka tillverka en sådan ;)
