Författare Ämne: Efterlyser smartare LLVP  (läst 5978 gånger)
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Efterlyser smartare LLVP
« Svar #15 skrivet: 28 november 2015, 17:13:44 »
Om västerhaninge tänker förlänga kabeln med givaren så bör man kolla med återförsäljaren / distributören så man inte påverkar garantin.
Kanske är så pass lång kabel så man bara kan flytta den utan att göra ingrepp och äventyra garantin.
Borde inte vara rymdverksamhet att tillverka en trådlös givare som man kan ansluta, i och för sig rena rymdverksamhet om jag skulle försöka tillverka en sådan ;)
Jo, är precis som du säger gällande eventuell garanti, anses i allmänhet förverkad om man gör egna ingrepp, är som all annan tweaking på egen risk. Min Toshiba var dock redan dryga 7 år gammal vid ingreppet så garantin var även annars long gone.
Vad gäller kabellängd på befintliga givare är åtminstone de jag sett för korta för att flyttas ut utan modifiering. Ingreppet i sig är ju då inte komplicerat på nåt vis men om garanti fortfarande gäller får man väl fundera två gånger innan man tar i avbitaren.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #16 skrivet: 06 december 2015, 15:28:59 »
I en smart LLVP eller LVVP borde man ha ett värde, kalla det eco. Värdet motsvarar hur mycket svängning i temperaturen man kan tänka sig ha inne. Utifrån detta värde, utelufttemperatur, innetemperatur. Borde den kunna räkna ut ett optimalt driftförhållande till utomhustemperatursvängningarna.
Jag tänker mig att när det är ganska lågt effektbehov inne men ändå stora temperaturskillnader nattetid och mitt på dagen. Så kan vp välja att låta innetemperaturen sjunka något, eco värdet, tex 2 grader. För att sedan låta vp gå när det är varmare på dagen. I ett värmetrögt hus som mitt skulle det fungera mycket bra. Med en LVVP skulle man dessutom ha funktionen att styra VV produktion till tiden det är som varmast på dygnet.
Borde kunna ändra nån decimal på årscopet :)
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
