Författare Ämne: Nibe 360P gurglar och tappar tryck  (läst 4335 gånger)
Utloggad hugonet
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 november 2015, 17:07:31 »
Har en Nibe 360p som har funkat bra i sex år, något uppgraderad med fläktsynk.
Men, nu tappar den tryck, och det blåser ut ur det genomskinliga plaströr som går ner i spillkoppen.
När jag lättar på den svarta eller röda övertrycksventilen så slutar gurglandet tillfälligt, för att sedan komma igång igen.
Vad kan detta bero på?
Möjliga felkällor som jag kan stå för själv är:
- Vi har inrett vinden och det har yrt runt lösull. Kan det fastnat på fel ställe?
- Jag har ändrat så att den blåser ut frånluften genom fasad, med en meters rör istället för som tidigare upp genom tak med tio meters rör. Kan det ha påverkat balansen?
Att det blåser ut ur kondensationsavloppet - kan det bero på att vi har målat mycket och att det därför blir extra mycket som kondenserar? Men - varför tappar den i så fall trycket?
Eller är det bara så att övertrycksventilen ska bytas?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31241
SV: Nibe 360P gurglar och tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 27 november 2015, 22:42:12 »
Min gissning är att det är alldeles för lite vatten i tanken så att hetgasväxlingen får vattnet att koka och då bubblar det så där.
Du måste lufta (via övertrycksventilen) och fylla på vatten med ventil nr 49 om vartannat tills pannan är helt fri från luft och trycket är ca 1 bar.
Hugo Carlen
Hugo Carlen
« Svar #2 skrivet: 27 november 2015, 23:45:09 »
Bra tanke, så jag har enligt manualen kört upp trycket till 2,5 och sedan släppt ut genom övertrycksventilen ner till 1,5.
Men, det kom nästan ingen luft alls.
Samtidigt blåser det ganska mycket ut genom kondensslangen 97, den genomskinliga slangen som börjar någonstans högt upp och som mynnar ut i spillkoppen.
Tidigare har jag inget minne av att den har blåst ut luft (det brukar ju vara vatten i spillkoppen, och det har inte gurglat tidigare).
Hur gör man för att göra rent kondensorn? Är det riskfritt att öppna de färglagda skruvarna på plastkåpan längst upp?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 28 november 2015, 07:26:10 »
Har du en backventil i slangen som går till spillröret? Eller går slangen i en loop så att det ligger vatten i densamma?
Vår gamla pump hade en backventil som såg ut som en propp instoppad i änden på slangen. En dag lät det som du beskriver, då hade backventilen ärgat sönder, lossnat och hamnat i spillkoppen. Efter det köpte jag ny (längre) slang, bytte ut den och la en loop innan den gick ner i spillkoppen
Det är kanske ett villospår, jag minns inte att vår panna tappade trycket....
« Senast ändrad: 28 november 2015, 07:27:50 av krambriw »
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 28 november 2015, 09:00:40 »
...blåser ut frånluften genom fasad, med en meters rör istället för som tidigare upp genom tak med tio meters rör. Kan det ha påverkat balansen?
Beroende på var det sitter för ventil på utsidan som ev. stoppar upp luftflödet så kan det bildas ett övertyck i kanalen som letar sig tillbaks till kondensslagen och luften går ut den vägen som gör att det gurglar?
« Senast ändrad: 28 november 2015, 12:00:46 av mysman »
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 28 november 2015, 11:31:39 »
Om luften kommer från avloppet från kondenstråget så ska det väl bubbla hela tiden?
Det är iofs en rimlig tanke eftersom utblåset av avluften är ombyggd, om det är högre motstånd där så blåser en del av luften ner i spillkoppen.
Men nu ser det ut att komma från pannan eftersom det avtar då man lättar på övertrycksventilen?
Jag får inte ihop det här? ???
« Svar #6 skrivet: 28 november 2015, 20:32:34 »
Gurglandet slutar väl tillfälligt när man öppnar säkerhetsventilen eftersom spillkoppen fylls med vatten?
Exakt vart är det det gurglar?
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 28 november 2015, 22:22:55 »
Du, det ser ut som det stämmer när man tittar på filmen.
Fan att jag missade det.  Skämspådig
I så fall är det ombyggnationen av avluften som bör ses över så att luften har fri passage, samt att ordna ett vattenlås på kondensledningen (typ en ögla).
Hugo Carlen
Hugo Carlen
« Svar #8 skrivet: 29 november 2015, 22:12:08 »
Bra tankar. Ska prova att ta bort ventilen på utsidan och se om det fortfarande blåser ur kondensledningen. Men, nu regnar det.
Men, fortfarande ser jag inte kopplingen till blåsten ut ur kondensledninge och att pannan tappar tryck.
Hur mycket kondensvatten är rimligt? Här får jag ett par liter om dagen. Eller läcker pannan någonstans?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2015, 08:01:27 »
Att det blåser ur kondensledningen har inget att göra med att pannan tappar tryck. Förmodligen är det inte ett par liter kondensvatten om dagen, utan det är vatten som läcker ur pannan (därav tryckfallet). Vanligaste anledningen är trasigt expansionskärl, men det kan också vara läckage i säkerhetsventilen.
Vad händer när du fyller på vatten? Stiger trycket snabbt?
Utloggad hugonet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #10 skrivet: 30 november 2015, 11:31:03 »
När jag fyller på vatten stiger trycket väldigt snabbt. Det räcker nog med några centiliter eller en deciliter.
Låter som expansionskärlet då va?
Kan man pumpa upp det?
« Svar #11 skrivet: 30 november 2015, 11:38:13 »
Jo det går att pumpa upp. Normalt förtryck ska vara 0,5 bar. Problemet är att värmesystemet då egentligen ska vara tomt på pannvatten för att det ska bli rätt tryck uppmätt. Tror dock det går att hålla säkerhetsvemtilen (52) öppen hela tiden och släppa ut allt "övertryck" samtidigt som man pumpar upp expansionskärlet och mäter trycket där.
« Svar #12 skrivet: 30 november 2015, 13:40:46 »
Börja med att trycka på ventilen och se om det kommer ut nåt. Kommer det vatten så är gummiblåsan trasig och det är ingen idé att fylla på luft.
