Författare Ämne: Nibe F750 Golv + Rad  (läst 2015 gånger)
Utloggad johan29j
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 27 november 2015, 07:31:58 »
Jag har en fråga till er, vi har Nibe 750, golvvärme (samt kamin) på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Vi har hela tiden haft problem med att huset blir kallt efter att vi eldat, sagt och gjort jag har sedan en tid stängt av inomhusgivaren och låter VP köra via utetemp och kurva.
nedervåningen fungerar toppen men jag får inget riktigt drag i radiatorerna på övervåningen.
så min fråga är hur har ni gjort? kör ni med termostaterna på Rad helt öppna?
jag har även plockat bort magnetventilerna på slingorna om står närmast kaminen, skall jag plocka dom andra med? Vet inte riktigt vad dom har för funktion nu när man inte har inomusgivaren som ref?
På den bifogade bilden ser ni en röd ventil (markerad med pil) vad har denna för funktion? förmodar att den på något vis reglerar flödet mellan inkommande och utgående vatten i slingorna?
Tacksam för svar.
Lägger in en dump från upplink
gradminuter   -849
medelutetemperatur BT1   3.0°C
utetemperatur BT1   3.3°C
varmvatten laddning BT6   45.0°C
varmvatten topp BT7   46.3°C
kompressormodul
Rubrik   Värde
aktuell kompressorfrekvens   79Hz
blockerad   nej
dT Inverter - frånluft BT20   11.0°C
förångare EB100-BT16   -16.6°C
förångningsbegränsning   1
hastighet värmebärarpump 1   28%
hetgas EB100-EP14-BT14   83.6°C
hetgasbegränsning   0
kompressor drifttid EB100-EP14   4636h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   1392h
kompressor tidfaktor   2732.0kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   960.3kWh
kompressorstarter EB100-EP14   3507
kondensor fram EB100-EP14-BT12   32.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   27.7°C
suggas EB100-EP14-BT17   -0.1°C
tillåten kompressorfrekvens   79Hz
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   32.5°C
värme: dT börvärde   5.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   4.7
vätskeledning EB100-EP14-BT15   28.2°C
ventilation
Rubrik   Värde
avluft BT21   -8.5°C
fläkthastighet   60%
frånluft BT20   21.9°C
avfrostning
Rubrik   Värde
avfrostningstid   0s
minskning från referensvärde   4.2%
referens, lufthastighetssensor   187.3
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1   179.9
klimatsystem 1
Rubrik   Värde
beräknad framledning S1   32.4°C
extern justering S1   nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   32.1°C
framledningstemp. EB100-BT63   32.8°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   27.4°C
rumstemperatur BT50   22.8°C
tillsats
Rubrik   Värde
blockerad   ja
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   21.4h
mjuka in-/utgångar
Rubrik   Värde
AUX1   ej använd
AUX2   ej använd
AUX3   ej använd
AUX4   ej använd
AUX5   ej använd
X7
« Senast ändrad: 27 november 2015, 07:34:53 av johan29j »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F750 Golv + Rad
« Svar #1 skrivet: 27 november 2015, 11:55:53 »
Om det alltid är lite för kallt i rummen med radiatorer så kanske värme kurvan behöver höjas. Den röda ratten är kanske nån typ av shunt/maxbegränsare som sänker framlednings temperaturen till golven så du kan ha högre till radiatorerna.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 27 november 2015, 16:47:52 »
Maxbegränsaren sitter till höger om den röda ratten så den borde vara en fast instrypning som kan användas för att fördela mer/mindre värme till golven/radiatorerna.
Utloggad johan29j
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 01 december 2015, 18:08:54 »
Ingen som har någon idé?
