Författare Ämne: Hur mycket VV förbrukning har ni?  (läst 3294 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 26 november 2015, 22:47:30 »
Jag har en el-vvb som jag använder då vvb i värmepumpen är hål i. Den matas av förvärmt vatten via en beredare i acktanken. Satte en elmätare på vvb för att kolla om det är värt att byta till en dubbelmantlad vvb och koppla till värmepumpen. Till min förvåning hade vi 10kw detta dygn. Då har vi inte gjort något ovanligt. Och det stämmer ganska bra med de 200 liter oblandat varmvatten som gått åt per dygn i snitt senaste månaden. Så det är utan tvekan värt att byta om det ligger i de valörerna. Det får mig oooooosökt att tänka på om ni andra också förbrukar så mycket eller om jag ska sätta en myntautomat i duschen så damen skärper sig :)
133 m3 oblandat 60-90 gradit vatten på max 3 år, minns inte om jag installerade mätaren direkt eller senare..
« Senast ändrad: 26 november 2015, 22:58:26 av putte82 »
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Hur mycket VV förbrukning har ni?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2015, 22:57:31 »
Har en värmekörning om dagen, kan röra sig om 2-3 kwh
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #2 skrivet: 27 november 2015, 06:49:00 »
Jag har också en elvvb i serie efter vp. Drar max 8 kwh /dygn då den går på en timer. Inget ovanligt alls när badkaret använs ofta
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 27 november 2015, 08:53:03 »
Nyfiken på timern. Har du tariffabonnemang eller vad är iden?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 27 november 2015, 09:08:25 »
Gjorde en uppskattning på elförbrukningen för värmen och den är mindre än för vv om jag ligger på 10kwh per dygn "spetsvärme" för vv. Sc:,h Dax att prioritera införskaffandet av vattenmantlad vvb.
« Svar #5 skrivet: 27 november 2015, 10:12:46 »
Jag värmer VV med VPn, kör Ebola var 14:e dag, då går elspets in.  Åtgången är 75-100kWh/mån (mäter jag på sommaren då värmen är avstängd).
Två personer, inget badkar.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 27 november 2015, 15:01:05 »
Har bara så för att minska förlusterna dagtid och vattnet räcker ändå. Tror det var tågråttan som tipsade om någon smart uträkning
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #7 skrivet: 27 november 2015, 18:38:01 »
Om du skall byta beredare ska du inte använda en dubbelmantlad, ta en med slinga, mycket effektivare och snabbare att värma VV.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #8 skrivet: 28 november 2015, 00:27:57 »
Nu har vi en VVB från biltema så det är kanske inte det bästa man kan köpa för pengar men iallafall har förbrukningen för VV varit 3.9kwh/dygn under den senaste månaden och det är rätt typiska siffror hos oss.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #9 skrivet: 28 november 2015, 11:20:50 »
Handlar mest om vad jag får tag i. Utbudet på dubbelmantlat känns betydligt större. Många gamla vp som säljs för 500-1500kr.
  • Dot gäster: 8606
