Författare Ämne: modifiera luftvämepump  (läst 4032 gånger)
Kimpettersson
Kimpettersson
« skrivet: 25 november 2015, 14:15:27 »
Jag har en luftvärmepump i garaget/verkstaden.  det är en halvbillig carrier som jag har haft ca 7 år. har en likadan till källaren och dom funkar kanon.
Nu till ämnet: garaget/verkstaden är tvådelat med en skiljevägg. bildelen används snarare som snickarverkstad och den andra avdelningen där pumpen sitter används som motorcykelverkstad/förråd. vill ogärna ha dörren öppen mellan rummen pga damm.
Jag har en fundering kring ifall man kan koppla på en liten vattenvärmeväxlare på kylrören mellan utedel-innedel och leda av lite värme där. detta skulle kunna distribueras vidare till en radiator i andra rummet isåfall.
funderar på en kopparslinga i en vattentank där alltså hetgasen skall passera. pumpens kapacitet räcker till värmemässigt då lokalen är ca 55-60 kvm.   innerdelen skall vara orörd och fortsätta värma rummet den sitter i.
Kan det fungera? förslag på vattenvolym i tanken, slinglängd mm. mottages tacksamt.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: modifiera luftvämepump
« Svar #1 skrivet: 25 november 2015, 22:13:56 »
kul experiment
men skarva i en plattvärmeväxlare i stället på hetgasen.
du kommer tappa minst lika mycket effekt på den du har som du delar med experimentet.
samt att kompressorn får jobba med kallare retur vilket den kanske inte kan komprimera upp till kondenseringstryck och så tappar du mer....
du bör sätta i en större kompressor och förångare för att hålla uppe tryck och gashastighet samt balansera kondensorn ggr2 mot förångaren.
om du väljer att göra en typ av värmeväxlare med rör får du ta reda på hur mycket effekt denna skall ge.
vill du dela på effekten mellan kondensatorerna kan du lätt titta på hur mycket rör det är i den befintliga och använda lika mycket fast nu i serie jmf med parallelt.
eventuellt kan du gå ner en dimension för att hålla uppe gashastigheten.
är det 30 -40 rör i din nuvarande och 70cm långa blir det 20-30 meter. sen kanske du vill kompensera för värmeförluster i den "nya" värmeväxlaren och ev lägga på kamflänsar.
och så måste du fylla på mer köldmedel oxå.
Kimpettersson
Kimpettersson
« Svar #2 skrivet: 26 november 2015, 11:35:48 »
Tack för svaret. skall tillägga att jag helt saknar kunskaper i ämnet. mina funderingar är ganska mycket av typen try-error men får man lite praktiska tips innan så kanske det inte blir heltokigt.
Då kapaciteten på inomhusenheten är för stor för rummet den sitter i idag så tänkte jag täcka delar av den för att leda av mindre värme där och hoppades att resterande kunde avledas till vattnet. kanske inte funkar så riktigt?
Planen har varit i princip ett 100mm  rör, ca 1,5 m högt som skulle skruvas upp på väggen. med en lindad kopparslinga i. denna tänkte jag bara skulle vara ca 1.5-2 meter och i samma dimension som bef ledning mellan utedel-innedel.  tänkte ha den i botten där returvattnet från radiatorn skall in och sen ta ut framledning i toppen. det bör ske en helt annan avledning mot ett kopparrör som badar i vatten jämfört med leftelementet i inomhusdelen tänkte jag.
Att byta kompressor mm ser jag som uteslutet. Projektet är väldigt basic alltså.
Som radiatorsystem har jag haft fundering på ett beg bilkyl då jag har det liggande. billigaste cirkpumpen jag kan hitta samt pex-slang emellan. tänkte ta en expansionstank från en bil också bara för att ha någonstans att fylla systemet. det skall även fyllas med glykol tänkte jag.
« Svar #3 skrivet: 26 november 2015, 15:55:24 »
jag tror inta att det blir någon värme att använda med bara 2m rör.
körde du hetgasen direkt i bilkylaren skulle den kanske bli 40C varm kanske men det blir ju styrt från den andra inne-delen hur eller hur
annars är det ju ett intressant projekt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 26 november 2015, 17:06:13 »
Varför måste du bryta kylkretsen?
Man kan montera lite rör utanpå kylröret och avleda värme därifrån
Finns redan beskrivet på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41001.0
Om du är händig med koppar rör så klan du få till en ganska bra rörväxlare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 26 november 2015, 19:44:29 »
Intressant ide, men är det inte enklare med en "värmeflyttare" (fläkt) och luftfilter mellan lokalerna?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 26 november 2015, 21:22:01 »
men är det inte enklare med en "värmeflyttare" (fläkt) ........
Vad tänker du dig för värmeflyttare?
Västkusten.
"Dare Calor"
Kimpettersson
Kimpettersson
« Svar #7 skrivet: 30 november 2015, 14:10:14 »
Hej Igen.
Har läst norrmannens tråd. och är ganska övertygad om att mitt förslag borde fungera ganska väl. ifall han får ut såpass mycket värme bara av sin inkoppling så borde jag få ut ganska mycket på 1,5 meter slinga i en vattentank.  ett annat alternativ skulle ju kunna vara att snirkla in ett gäng rör inne i själva inomhusenheten men det känns opraktiskt.
Värmeförflyttare går bort för mig. dels är det betongvägg, sen tycker jag det inte blir nåt större drag med sådana.
Funderar på ett rostfritt skortstensrör typ till bastukaminer. borde väl funka bra?
