Författare Ämne: HE9  (läst 14821 gånger)
Filip1
Filip1
HE9
« skrivet: 08 januari 2006, 18:24:47 »
Jag hade tänkt att köpa en HE9:a ,men vad är det för skillnad mellan HE9:an och E12:an förutom priset?
MVH Filip
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: HE9
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 20:12:52 »
Kan inte tänka mig att HE9 skall vara bättre än 12an på något betydelsefullt sätt! Är HE´n dyrare köp E12an (trots att det låter som en vägsnutt i mina öron).
Själv skulle jag inte köpa nån av dem men det är jag det och det står jag för!
        Mycket varma hälsningar Joakar!
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Filip1
Filip1
SV: HE9
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 20:31:43 »
Vad är det för fel på Panasonic?
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
SV: HE9
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2006, 21:50:43 »
Inget ! ! !
 *vinkar*
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
Utloggad J-O
  • Antal inlägg: 20
SV: HE9
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2006, 22:05:24 »
"HE" och "E" är två olika produktlinjer och dom kan skilja sig ganska mycket i utförande och finesser, därav prisskillnaden. 9 och 12 anger olika effekter och det är inte säkert att en större pump blir mer ekonomisk om huset är litet. Själv installerade vi en HE 9:a i onsdags i ett 1,5 plans 70 tals hus på ca 160 kvm. Med den temperatur vi haft kan den gott och väl värma upp huset. Den levererar massor med varm härlig luft.
 Glöm inte att värmepumpar är bäst mellan -10 och +10. Blir det (mycket) kallare går verkningsgraden ner och pumpen kanske mår bäst av att stängas av. Vad gör det för den temperatur vi har i detta land ligger för det mesta i det intervall där pumparna är som effektivast.
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 22:06:56 av J-O »
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: HE9
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2006, 00:37:57 »
MVH Filip
Effektiviteten. En HE9 lär gå betydligt billigare än en E12:a. HE9:an har Scrollkompressor vilken har få rörliga delar, bra ur hållbarhetssynpunkt. HE9:an kan som lägst gå ner till 600W, E12:an 800W, på hösten och vår är lägstatemperatur väldigt relevant om man inte vill att pumpen ska stanna och starta i tid och otid, och det vill man ju inte...
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 00:45:59 av Panasonic E9 »
Utloggad felicia
  • Antal inlägg: 9
SV: HE9
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2006, 11:45:31 »
har mätare på min he9 den ligger oftast runt 520w-620w
vid -5 till -10 grader förutom vid avfrostning och precis efter
igår tuffade den länge runt 450 w på dagen
det verkar som den visst går under 600w
kanske något fel vad vet jag
man är amatör på området med pumpar
Utloggad hlj
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 65
SV: HE9
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2006, 12:39:06 »
Det j-o menar är avgiven effekt. Tillförd effekt ligger mellan 0,1-1,7 kw så din fungerar nog alldeles riktigt och den mäter nog alldeles rätt din mätare. Har en HE12 själv och den verkar dra som minst strax under 300w enligt min mätare..
HE12DKE-SPK inst nov -05. Souterängvilla på tot yta 230 kvadrat. Tidigare förbrukning ca 30 000 kwh/år.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: HE9
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2006, 21:54:39 »
MVH Filip
Hej min gammla E12ckp tuffar just nu på 600 watt ( skroll)
 men min nya E12 dke tycker jag sällan går under 1000 Watt (Tvin rotary)
 & bägge inställd på samma grader ckp n går billigare än dke n per 24 tim
 fast ckp n värmer över våningen större yta & större fönster
 dke n värmer källaren med mycket mindre fönster & yta
man kan undra varför de slutade med skroll i de maskinerna ?
m.v.h Kjell.
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: HE9
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2006, 11:48:02 »
Inget ! ! !
 *vinkar*
Jasså??? Alla igenisningsproblem som florerar här på forumet då???
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: HE9
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2006, 12:05:21 »
MVH Filip
m.v.h Kjell.
Twin rotary är teoretiskt mycket bättre i en inverter än scroll.
Men teori och praktik måste kombineras, det har andra lyckats med till fullo. Men enligt utsago på forumet inte Pana.
Men får dom hålla på i några år så.
Lite som att ha tillverka en TV med världens bästa bildskärm, men elektronik programmerad så att bilden fladdrar och hackar etc.
Eller världens bästa F1 bil, som körs av ett fyllo. Lite extrema exempel, jag vet.  ;)
Lägsta avgiven effekt 600 watt har andra fabrikat haft i generationer på sina pumpar redan, nu även pana och det är bra.
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: HE9
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2006, 17:04:35 »
MVH Filip
m.v.h Kjell.
Så varför är Twin Rotary är bättre då menar du?
Förvisso har Panasonic haft 600W länge men inte 115W som lägsta ingångseffekt.
« Senast ändrad: 10 januari 2006, 17:15:13 av Panasonic E9 »
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: HE9
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2006, 17:09:00 »
Inget ! ! !
 *vinkar*
Det gäller bara en modell (HE) och verkar vara löst med kretskortsbyte.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
SV: HE9
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2006, 17:45:00 »
Är väl en, som jag fattat det, nöd-lösning enl. expertisen
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: HE9
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2006, 17:50:16 »
Verkar fungera för de som hänger här iaf. Vilka är Panasonicexperterna?
