Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Info: Nibe F370 Påfyllningsventil, klimatsystem QM11
Ämne: Info: Nibe F370 Påfyllningsventil, klimatsystem QM11 (läst 5668 gånger)
Litsne
Gäst
Litsne
22 november 2015, 11:22:51 »
Det här är inte en fråga utan information till de som letar efter påfyllningsventilen till sin Nibe F370.
Ventilen sitter
under
röret och är inte en ratt utan en liten plastspak som man vrider på.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Info: Nibe F370 Påfyllningsventil, klimatsystem QM11
22 november 2015, 11:46:17 »
Enligt installationsmanualen sitter QM11 på baksidan av det stora kopplet i mitten med alla ventiler. Är det lite fel på bilden i manualen då?
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
22 november 2015, 13:19:30 »
Manualen visar bara ungefär var den är, men väldigt svår att se. Den vrids bakåt/inåt för att öppna.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
XtremeNoob
Gäst
XtremeNoob
29 januari 2016, 19:42:31 »
Är den öppen när 'sparken' är 90 grader mot rörets riktning eller när 'sparken' följer rörets riktning?
Lasse-Hifi
Kan värmepumpar
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 174
Lasse-Hifi
07 september 2016, 11:08:49 »
Tack, det var helt omöjligt att se i handboken.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Nibe
Rickard
gäster: 1141
användare: 8
uecjs
T Ramsmark
Daniel.
BiggerDigger
Mike
rocas
lubbis
AÖd
OK
Mer info
