Författare Ämne: radiatorerna ger bara 50 effekt!  (läst 5142 gånger)
Herman_-_-
Herman_-_-
« skrivet: 21 november 2015, 20:40:14 »
Köpte några år sedan en villa, finns en värmepump och nya radiatorer installerad sedan 1999.
Jag har börjat fundera vad är det för fel på radiatorerna när dom är aldrig varma på undersidan, ungerfär hälften på översidan är varmt, konstigast av allt är att returen är alltid lika varmt som överstadelen av radiator, det är samma sak på alla 13 radiator.
Jag har kommit på ett det är installerad fel koppel på radiatorerna, jag har 2-rörsstystem och dom har installerad 1-rörskoppel, och därmed skickar koppel stor del av värme till returen.
Frågan är om det är sannoligt att det är så, eller kan det finnas någon annan orsak?
Jag har kollat att det är inte strypt på någonstans. Jag har optimerad värmepump med gott resultat, men undrar hur stora förluster har jag med fel koppel, måste sänka ordentligt för verkningsgraden?
/Herman
  • Antal inlägg: 31238
SV: radiatorerna ger bara 50 effekt!
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 21:08:14 »
Jag tror det är felkopplat från värmepumpen, att man kör värmebäraren baklänges.
Det är enklast att koppla om alltihopa i pannrummen genom att byta plats på stigare/retur.
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #2 skrivet: 21 november 2015, 21:16:27 »
Alltså du menar att dom har kopplat felvänt returen och framledning på pannrummet?
Då borde det fyllas på felvänt också på radiatoren, så att framledning kommer botten på radiatoren om jag fattar rätt vad du menar, men hur kan det då båda returen och framledningen vara varmt men inte nedersta delen av radiatoren?
« Svar #3 skrivet: 21 november 2015, 21:19:04 »
Kommer varmt vatten in i botten på elementet stiger det snabbt upp i toppen av elementet och lämnar elementet innan det har hunnit avge speciellt mycket värme = varmt vatten både in och ut.
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #4 skrivet: 21 november 2015, 21:27:24 »
Här kommer en foto på underdelen, om jag fattar rätt, så visar den att det finns en kanal till retur , kan ha fel också :)
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #5 skrivet: 21 november 2015, 21:29:31 »
Du har rätt, det är möjligt, man kan prova detta på följande sätt: stänga ner termostaten, låta radiatoren svalna, öppna termostaten och känna vart kommer värme först.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 21 november 2015, 21:30:05 »
Nja, men om radiatorn är kall i botten så kommer nog inte det varma vattnet in där. Men om du är säker på att du har koppel för en rörs system så kan det bli som du säger. Det låter som du har för lågt flöde i dina radiatorer. Dom flesta koppel kan du ändra från ett rörs till två rörs. Vissa sitter det en röd eller blå plast propp på. Bakom den en skruv. Den skruven ska vara i botten om du kör två rörs system. Testa först på en radiator och se. Du får ju köra onödigt hög kurva om du inte utnyttjar hela radiatorn. Och det är oekonomiskt.
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #7 skrivet: 21 november 2015, 21:36:30 »
Som sagt jag är inte säkert att det är ettrörskoppel, men jag tror detta. Jag kommer prova detta nu, tur att det finns -15 ute nu :) Jag har cirkpumpen på max och diffen är alltid 5 C. koppel är förrästen Danfoss tror jag, eller termostaten är iallfall och själva radiator är Purmo.
Måste man ta isär Koppel för att ändra från ettrörs till tvårörs
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #8 skrivet: 21 november 2015, 21:47:08 »
Titta om du hittar något liten radiator nära värmepumpen som "kortsluter" och tar mycket av cirkulationen.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 21 november 2015, 22:09:14 »
Det enklaste att kolla först om rören är rätt kopplade i pannrummet är att stäng en radiator helt med termostaten. Vänta tills den är helt kall. Kanske det tar 10-20 minuter. Ingen aning. Känn om rören fram till kopplet är varma fortfarande. Är dom det så har du en rörs koppel för då har du cirkulation igenom. Är rören också kalla så öppna termostaten och känn på radiatorn var värmen kommer först. Uppe eller nere.
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #10 skrivet: 21 november 2015, 22:25:25 »
Rätt! Provet är gjort. Stänge alla radiatorer på övervåningen, och satt pannan ger lite värme, värmen kom fram till tillop och tillbaka till returen, så det fans cirkulation, fast radiatorventilen var stängda, när jag öppnade termostaten började värmen komma upptill radiatoren, provade för flera radiatorer.
Det tyder på att det är faktiskt ettrörskoppel... :/
Kollade på Danfoss hemsida att om det är ettrörskoppel så det tar 40% till radiatoren och skickar 60% till returen.
Undrar hur mycket energiförluster får ang. detta, är det värt att köpa 13 st koppel, som kommer att kosta 1900 totalt?
Kan anta att det blir mycket start och stopp för pumpen, och det är heller inte bra.
Har nu energiåtgången för all el 10000 Kwh/år, skulle man kunna sänka ännu mer för att byta koppel?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 22:46:48 »
Du kan inte byta koppel. Ettrörskoppel måste du för att du har ett ettrörssystem. Har du dåligt klimat? Om inte. Vad är problemet? Men de e klart. Har du kallt i botten och ändå dt5 kan man ju undra?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 21 november 2015, 22:47:06 »
Det var det jag tänkte. Men kolla först om dom befintliga inte går att ändra. Skruva loss den täck muttern som sitter i botten på kopplet. Lägg någon gammal handduk på golvet. Det kan komma lite vatten. Innanför sitter en skruv. Antingen är det en ren avstängning av flödet. Då måste du byta koppel. Eller så skruvar du in den i botten och du får ett två rörs koppel.
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #13 skrivet: 21 november 2015, 22:59:37 »
Jag har alltså tvårörssystem, och då är inte så effektivt om jag har ettrörskoppel, klimatet är bra, men jag vill optimera systemet så mycket jag kan.
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #14 skrivet: 21 november 2015, 23:30:57 »
Undrar om jag hade för lågt flöde, jag har ingen magnetfilter, nån filter borde man ha på VP:n, nån som vet om det finns på Thermia Villaclassic 105?
Märkte att jag hade cirkpump på läge två, ökade till max, kan hända att blir för lågt diff nu.
