Författare Ämne: radiatorerna ger bara 50 effekt!  (läst 5147 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: radiatorerna ger bara 50 effekt!
« Svar #15 skrivet: 22 november 2015, 10:32:56 »
Det är ingen höjdare med 1-rörskoppel på 2-rörsystem.
Jag skulle bytt dom till 2-rörs.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #16 skrivet: 22 november 2015, 11:31:46 »
Sorry! Var inte tillräckligt vaken när jag svarade igår tydligen. Antagligen är det ju just därför DT ligger på 5grader och inte mera.
Är du säker på att det är ett 2-rörs så är det klart du måste byta. Vill minnas att Danfoss koppel Inte är omkopplingsbara.
Men kolla så du är hundra, och att alla  i så fall är fel. 13st 1-rörskoppel i ett 2-rörs system borde ställa till mera problem kan jag tycka lite spontant.
Om du kommer att spara? Om du frågar mig så ja. Eftersom värmen hamnar där den skall vara och att du med största sannolikhet kan sänka kurvan. Men det finns säkert andra åsikter när det gäller temperaturfall över raddar och värmepumpar etc. här på forumet.
Magnetitfälla finns det inte som standard i någon värmepump mig veterligen. Nätfilter skall däremot vara monterat innan anslutningen av ingående till VP.
Har du till största delen ett stålrörsystem rekommenderar jag starkt magnetitfälla eller ännu hellre IMI´s Zeparo Cyclone som även separerar det som inte är magnetiskt.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Herman_-_-
Herman_-_-
« Svar #17 skrivet: 22 november 2015, 20:37:00 »
Jag har kollat att Danfoss är inte omkopplingsbara. Jag ökade cirkpumpen till max och fick lite mer värme i elementerna men DT är fortfarande 5C. Det som är konstigt att jag har faktiskt ganska bra verkningsgrad, 240 Kvm och 16000 Kwh/år  inkl. hushållsel om man kör bara med värmepumpen, och då är värmekurvan 35 på utetemp 0 C, pumpen är gammal Thermia VillaClassis 105.
Efter jag har murat eldstad och börjat stöd elda, fick jag kurvan nere till 25 och totalförbrukningen 10000Kwh/år, kanske skulle man kunna sänka ännu mer kurvan med tvårörskoppel.
Jag har hela radiatorkretsen av koppar, är det värdelöst då skaffa magnetitfälla?
