Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Kallt inomhus, Nibe F750
Ämne: Kallt inomhus, Nibe F750 (läst 6819 gånger)
Mikkel Rev
Gäst
Mikkel Rev
21 november 2015, 18:43:48 »
Hej alla.
Jag kan verklige nästan ingenting om pumpen, så hoppa inte på mig är ni snälla. Verkar vara många duktiga personer här inne.
I vilket fall, vi har nybyggt 1 plans hus på 145m2. Har bott här sen mars och inte ändrat något på pumpen. Det är golvvärme i hela huset.
Men nu börjar det ju bli kyligare ute.
Problemet är att det blåser in fruktansvärt kall luft från alla ventiler över fönsterna, vilket gör att även om pumpen säger att det är 19-20 grader här inne, så känns det betydligt kallare då det hela tiden blåser kall luft på en. Har försökt få det varmare vid att vrida upp termostaten i de flesta rum, men pumpen bara stampar och låter utan att det blir varmare(den körde även med tillsats 3,5kw, det kan inte vara normalt??).
Kan jag göra något själv för att minska hur mycket kalluft som kommer in?
Vill ju väldigt gärna ha minst 21 grader här inne, hur gör jag?
Hoppas det finns några kloka huvuden här inne som vet.
Tack på förhand.
Mvh
Petter
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19491
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Kallt inomhus, Nibe F750
Svar #1 skrivet:
21 november 2015, 18:49:33 »
Är ventilationen injusterad ? Om den är det så är det värmekurvan som ska ökas då får du varmare inne. Man kan sänka hastigheten på fläkten men vp behöver luft för att ge värme och huset behöver ventileras.
Mikkel Rev
Gäst
Mikkel Rev
Svar #2 skrivet:
21 november 2015, 19:00:07 »
Hej SMurfen.
Var ändrar jag värmekruva, är det den som heter 1.9.1 eller nåt liknande? Den står nu på 5, är det bra?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19491
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
21 november 2015, 19:04:01 »
5 är inte bra om du får kallt inne rätt kurva ger rätt värme. Ett nytt hus kräver mera energi pga mycket fukt så prova öka kurvan du kanske får sänka senare igen men vänta minst 1 dygn mellan ändringarna.
Mikkel Rev
Gäst
Mikkel Rev
Svar #4 skrivet:
21 november 2015, 19:06:29 »
Men va det rätt kurva jag nämnde? 1.9.1 på avancerat? Där det breve kurvvalet även är möjligt att ändra den generella temperaturen?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19491
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
21 november 2015, 19:18:20 »
Har tyvärr ingen koll på vad menyerna heter på 750.
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #6 skrivet:
21 november 2015, 19:32:02 »
1.9.1 Värmekurva
Ja, denna är det.
Ändra till 6 alt. 5 +1 i förskjutning, siffran direkt till höger.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Mikkel Rev
Gäst
Mikkel Rev
Svar #7 skrivet:
22 november 2015, 09:28:07 »
Tack alla. Provade 6+1 under natten, och nu känner jag verkligen på golven att det är värme =).
Dock har detta gjort så pumpen har användt ca 80 kwh sen första posten igår. Det högsta den tagit på ett dygn tidigare är 45kwh.
Är detta normalt när man har ändrat i menyerna, och kommer det stabilisera sig?
Just nu stampar den på 7kwh per timme, känns ju oerhört högt.
Tack igen.
Petter
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19491
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
22 november 2015, 09:40:22 »
Ökat innetemp kommer ge ökad förbrukning men när allt är uppvärmt så kommer ökningen bli mindre nu har den ju haft fullt jobb med att värma möbler väggar golv till högre temp. 7 kw är högt då lär elpatron gå en hel del antar att kompressorn drar max 2 kw men vänta nån dag det bör sjunka.
mysman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
mysman
Svar #9 skrivet:
22 november 2015, 11:03:52 »
Det kan ju räcka med bara kurva 6.
6+1 är ju ytterligare ett snäpp högre. Skillnaden mellan 5 & 6 är drygt 2 °C i framledning vid 0 °C ute, och förskjutning ett steg ger ung. 1,5 °C till.
Anledningen att välja annan kurva är att skillnaden ökar ju lägre utetempen blir.
fläktsynkdrift
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1672
användare: 7
jantijanti
EvertL
lars
toen
Börje__
ErikB
Strand 620
