Författare Ämne: Hjälp med beräkning  (läst 5779 gånger)
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
Hjälp med beräkning
« skrivet: 21 november 2015, 10:54:58 »
Hejsan
Har läst här från o till i säkert 3år.
Har ett timmerhus från 1878 som jag renoverar, det är 84kvm bottenvåning, övervåning är inte inredd än men blir väl ca 65kvm. Lägger in golvvärme överallt så låg framledningstemp blir det ju.
Just nu har jag en gammal luft/luft jag tog ner från pappas sommarstuga, funkar fint men klara inte av att flytta runt värmen i hela huset, eldar även ca 3kbm i kökskaminen. Ligger just nu på 11890kwh, borde vara högre eftersom tempen i huset behöver upp men pumpen går på max hela tiden, har även en avfuktare som går på tvättstugan hela tiden och tar även fram elelement när det behövs.
Min tanke har varit berg eller markvärme, har mycket mark som jag kan gräva ner slang i men även en kompis som fixar borra. Nu på senare tid har jag mest funderat på luft/vatten, mest för att det verkar enklast att mont själv o priset. Vill bolla lite med vad man borde välja? Ska man ha en bra luft vatten som typ Nibe så är man ju uppe i samma priser nästan som markvärme.
Mvh Mattias
  • Antal inlägg: 19489
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #1 skrivet: 21 november 2015, 12:47:32 »
Jag skulle helt klart välja markvärme det brukar gå att fixa grävning till ok pris och det är inte svårare att installera en jordvärme pump än en luft/vatten vp.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 21 november 2015, 13:20:02 »
Den jag kollast mest på gällande markvärme är Nibe 1245 10kw. Kommer behöva en rätt stor tank som den även får jobba emot då långt ifrån alla rum blir klara inom snar framtid.
« Svar #3 skrivet: 21 november 2015, 13:52:32 »
Om man antar ett genomsnittligt effektbehov på 70 W/m2 vid DVUT blir det 10,5 kW värmebehov så det ser ut att passa bra vid en första anblick. Dock bör man ta och räkna lite mer noggrant och om man känner till husets konstruktion, läge, isolering och fönsterarea m.m. kan man använda www.energiberakning.se som hjälp för att få fram mer välgrundade siffror på effekt- och energibehov. Kan skilja mycket för lika stora hus.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 21 november 2015, 14:07:16 »
Västra götaland, inre del typ Sollebrunn.Sitter 3glas fönster modernare.
Energibehovet blir lite svårräknat eftersom att som det är nu så räcker ju inte värmen till, samtidigt har jag öppet rakt ner i grunden i ett rum med bara en osb skiva som dörr då det rummet inte är klart än. Och i hallen endast osbskiva med vindduk utan isolering helt o hållet, ska in med det i veckan.
« Svar #5 skrivet: 21 november 2015, 16:26:21 »
En beg 500 liters acktank funkar bra.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 21 november 2015, 17:30:36 »
Om man nu bestämmer sig för att ta mark/bergvärme, hur lång slang krävs till detta eller hur djupt borra?
« Svar #7 skrivet: 21 november 2015, 17:36:28 »
Ca 180 meter djupt eller ca 600 meter långt (2x300 m)
Men det ska den som säljer anläggningen kunna ge ett mer exakt svar på.
« Senast ändrad: 21 november 2015, 17:38:34 av svenske kocken »
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 21 november 2015, 17:38:09 »
Vad är skillnaden mellan 1245 och 1226 förutom rätt stor prisskillnad?
« Svar #9 skrivet: 21 november 2015, 17:47:35 »
1245 har auto styrda cp på både kalla samt varma sidan effekt vakt samt innegivare medföljer sen vet jag inte vad som skiljer effekterna har ju varit olika tidigare så kanske olika kompressorer  Sc:,h
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 21 november 2015, 21:43:39 »
Om jag har acktank behöver jag även ha en till cirkpump?
Hur avancerat är det att koppla in dom själv?
Har gjort det mesta av vvs rördragning själv hittills
« Svar #11 skrivet: 21 november 2015, 21:47:36 »
Japp du behöver en cirkpump mellan tank och radiator den mellan vp och tank följer med vp sen behöver du komplettera med en framledningsgivare bt25 som du sätter på röret till radiator. Det är inga problem att koppla in vp om du fuskat lite med vvs tidigare på Nibes hemsida ligger installations manualerna.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 21 november 2015, 22:25:31 »
Huset är litet....och om du isolerar ordentligt, så kommer inte mycket energi att krävas.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 22 november 2015, 13:07:19 »
Kommer endast tilläggsisolera 45mm invändigt och 45mm utvändigt troligtvis.
Att det lutat mest åt luft/vatten är för att det har känts som det lättaste alternativet vad gäller installation.
Markvärme blir väl ca 10000 i slang 2x300 och sprit till det plus en bonde som vill gräva.
Har ju även funnits en del alternativ på begsidan vad gäller luft/vatten. Just nu många Nibe som ligger ute.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 22 november 2015, 16:00:00 »
Om det blir 90 mm mineralull i träregelverk..som tilläggsisolering..så blir det inte speciellt välisolerat.....tycker jag.
  • Dot gäster: 1254
