Författare Ämne: Hjälp med beräkning  (läst 6213 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hjälp med beräkning
« Svar #15 skrivet: 22 november 2015, 16:03:45 »
Jag skulle inte välja en luft/vatten om det finns möjlighet att gräva jordvärme det kommer inte skilja många kronor i investering och det är inte svårare att koppla in en berg vp än luft vp.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 22 november 2015, 19:22:07 »
Jag håller med Smurfen. Hade vi haft plats för jordvärme så hade jag nog valt det, fast med brasklappen att det inte är så kul att ha kompressorn stående inne i huset vägg i vägg med salen och rakt under sovrummet, så kanske ändå inte.
Om du ändå tilläggsisolerar, varför inte lägga 90 mm på varsin sida om timmerväggen, alltså 90 + 90. Då får du en välisolerad kåk som ändå ventilerar så länge du inte lägger plast utan väljer förhydningspapp som man gjorde förr. Sen fyller du på med mer sågspån på kallvindan så får du bra isolering där också.
Ingen modern isolering ovanpå sågspån!
« Svar #17 skrivet: 22 november 2015, 19:39:35 »
Man ventilerar inte genom väggen/isoleringen ta upp ventiler om det saknas.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: 22 november 2015, 19:47:28 »
Inne är kåken redan liten som den är så där funkar endast 45. Utsidan kan jag fundera lite på om jag ska öka den, men håller nog allt med att det lutar åt en markvärmepump. Det är ju dax till nästa vinter hoppas jag så de blir att planera. Kanske flytta tråden till mark/bergvärme?
Om man ska ha ner 2x300m slang, hur nära kan dom ligga? Dom kommer isåfalla gå hela långsidan bak där det inte är många meter jag har på bredden innan jag kommer ut på öppna ytor.
« Svar #19 skrivet: 22 november 2015, 20:02:46 »
Till en så pass litet hus borde det räcka med en 8 kw vp och 400 meter slang om det är ont om plats men det finns det andra som är bättre på att bedöma.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 23 november 2015, 00:22:45 »
Nej, man ventilerar inte inomhusluften genom väggen, men timmerväggen i sig själv mår bra av att kunna ventilera. Trä tar upp fukt, men avger det igen, såvida man inte aktivt stänger in fukten med plast. Det är skillnad på en modern regelvägg med mineralullsisolering och en över hundra år gammal timmervägg som alltid kunnat andas.
Av samma skäl ska man inte lägga mineralull ovanpå sågspån, medan motsatsen går alldeles utmärkt. Sågspån drar åt sig fukt när luften är fuktig, men avger den igen när luften blir torrare.
« Svar #21 skrivet: 23 november 2015, 07:27:54 »
Jag trodde du menade att inomhus luften skulle tas genom väggen. Men hur mycket andas timmerväggen med 95 mm isolering på varje sida  Sc:,h
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #22 skrivet: 23 november 2015, 09:03:04 »
Att lägga plast på den varma sidan av väggen (innersidan) är bra även för en timmervägg för det stoppar effektivt fukt att vandra ut i väggen och timret blir torrare vilket det mår bra av. Men med plast följer även att man ska se till att man har rätt ventilation i huset.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #23 skrivet: 23 november 2015, 11:56:42 »
Av dessa anledningar vill jag inte tilläggsisolera mer än 45 inne o 45 ute, många säger olika men det är ju inte förrän om ca 20år man ser det o då är det ju försent.
Så vi kan räkna med den sortens isolering, 45mm inne o 45mm ute.
Tror också en 8kw skulle ha räckt, men om man tar en 10kw så kan man ju dra ner kulvert till garage i framtiden, fast samtidigt kommer jag ju ha en luft/luft till övers så man kan sätta in den istället.
8kw med 1st 400m slang är ju lite skillnad i pris så det hade ju varit utmärkt om det hade räckt.
« Svar #24 skrivet: 23 november 2015, 12:00:13 »
Varför ber du inte någon "försäljare" om en kalkyl och offert? Du behöver ju inte köpa nått bara för att du frågat pris
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 23 november 2015, 12:44:18 »
Anledningen till det är att jag tidigare fått en offert från närmsta firma tidigare, när vi skulle köpa kåken bara för att kolla vad det kostade. Fick en offert på en 6kw maskin o 120m borra som han sa ska räcka, har väldigt svårt att tänka mig att 120m räcker, så dom känns inte jätteseriösa och jag vet kunskapen här på forumet.
Men ska självklart ta in en offert på markvärme nu när det lutar åt det för att se vad någon annan firma rek.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #26 skrivet: 29 november 2015, 10:52:09 »
Närmsta Nibe hade inte tid förrän efter nyår o komma med offert.
Ska kolla andra märken häromkring med.
Hur är det med begagnade värmepumpar? Syftar mest på luft/vatten.
Kommer ut mycket begagnade Nibe pumpar, ska man ändå koppla själv så kommer man ju undan rejält billigt.
Eller är inte dom gamla Nibe pumparna nåt vidare?
« Svar #27 skrivet: 29 november 2015, 11:10:52 »
Tror inte dom är sämre än nått annat märke men dom är ju äldre och utvecklingen inom luft/vatten är ju rätt snabb och sen verkar inte livs längden vara så jätte lång på tidigare exemplar i alla fall.
Utloggad dalinad
  • Antal inlägg: 22
« Svar #28 skrivet: 29 november 2015, 12:06:19 »
Det som funnits jus nu är 2020 och 2025, med runt 5år på nacken.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 29 november 2015, 16:10:41 »
2020 är nog minst tio år gamla ...eller?
Kolla om elvärmt kondenstråg ingår.....
