Författare Ämne: F750 daglig elförbrukning  (läst 3159 gånger)
bla_bla1357
bla_bla1357
« skrivet: 21 november 2015, 09:41:07 »
jag skulle vilja få reda på vad normal elförbrukning för F750 är. Så jag tänkte att vi samlar lite data. Vänligen använda följande mall för att svara (ska jag lägga till någon annan kategori till mallen?):
förbrukning över förra dygnet: cirka 45 kWh
plats: Stockholm
temperatur: mellan 0 och -6
eltillsats: ja
hus: radhus på 106 kvadratmeter, byggt 2011
värmesystem: golvvärme på BV, radiatorer på ÖV
kurva: BV 4(0), ÖV 9(0)
cirka temp inomhus: 23-24 (jag gillar när det är lite varmare)
Tackar på förhand för era svar.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F750 daglig elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 22 november 2015, 13:24:37 »
Jag hade 39 kWh i Fredags och 45 kWh igår.
Men pumpen befinner sig i närmast chocktillstånd då det snabbt blev väldigt kallt och betongplattan måste värmas upp ordentligt.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #2 skrivet: 22 november 2015, 14:51:22 »
Tack för datapunkterna!
Om pumpen går på värmekurvorna, dvs. styrs bara av utetemperatur, så spelar det väl ingen roll hur kallt det var i huset? Eller är jag helt ute och cyklar?
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #3 skrivet: 22 november 2015, 22:16:57 »
Eller jo, efter lite fundering insåg jag att det visst spelar roll om huset var kallt eller varmt. I ett kallt hus blir skillnaden mellan framlednings- och returledningstemperaturen större än i ett varmt hus, och pumpen måste då jobba hårdare.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 24 november 2015, 11:59:29 »
Hade 50 kWh i Söndags och 55 kWh på Måndagen.
Summa summarum 189 kWh för Fredag - Måndag.
Kompressorn drar väl 15 kWh/dag (F370) så det blir 129 kWh i tillsatsvärme och ung. lika mycket riksdaler.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
« Svar #5 skrivet: 24 november 2015, 12:26:26 »
Samma här. Min 410P drog väldigt mycket i helgen. -10°C var det här. Justerade upp ett element på övervåningen till max.
Jag har elmätare i elcentralen. En mäter husets förbrukning och en till pumpen. Tror den drog ca 60kWh på ett dygn. Huset tog 18kWh på samma tid. Då drar tvättmaskin och torktumlare en del.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #6 skrivet: 04 december 2015, 18:39:37 »
En datapunkt när det är lite svalare ute:
förbrukning över förra dygnet: cirka 20 kWh
plats: Stockholm
temperatur: mellan 2 och 7
eltillsats: nej
kurva: BV 4(-1), ÖV 9(-1)
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #7 skrivet: 04 december 2015, 20:00:39 »
Jag menade mildare, inte svalare :-).
