Författare Ämne: Problem med 1 rörssystem  (läst 25988 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #45 skrivet: 21 oktober 2016, 05:33:19 »
Har inte haft tid att ändra nått än men ska testa i helgen, hur mycket skiljer det mellan en Grundfors 60 och 70?
Ups 70 är ju helt enkelt lite kraftigare och vi brukar sätta in 70 istället för 60 och generellt kan man säga att kör du på läge 2 med 60 och byter till 70 får du gå ner till läge 1.Nackdelen med en kraftigare pump är att den drar mer ström men å andra sidan kan sänka hastigheten så det brukar jämna ut sig.Du kan ju gå in på grundfors och jämföra pumparna.Ditt 80/60 system är ju ett högtempsystem och antagligen är det gjort för ved/olja i grunden men med värmepump kommer du inte upp i dom temperaturerna och har man så kallade "plattelement" enpanelsradiatorer som inte är så effektiva om man jämför med dagens radiatorer.
Om du justerar på radiatorerna så brukar jag göra som så att den radiatorn som ligger närmast värmepumpen brukar jag strypa helt (botten) och öppna 1/2 -3/4 och sedan öppna lite mer på nästa så det räcker till den sista på slingan.
Tips!Sätt en lapp hur mycket du stryper/öppnar på väggen om du skulle få obalans i systemet.
Kan ändå inte riktigt släppa det här att avkylningen sker så snabbt i ditt system så för att vara på säkra sidan så kolla så inte växelventilen läcker.
Du verkar ha den lite "nyare"villan och då sitter växelventilen uppe till vänster bakom displayplåten.
Ta bort displayplåten.
På växelventilen sitter en motor(ställdon)och trycker du på knappen nedanför armen och vrider moturs så lossnar motorn.
Nu ser du insatsventilen och den har en förmåga att kärva fast så att den inte stänger helt.Om du trycker hårt uppe på insatsen så ska den fjädra tilllbaka.Sätt dit motorn igen och drar du armen nedåt så ska det vara mostånd och inget glapp så armen hamnar halvvägs öppen/stängd.Ta inte bort motorn om värmepumpen är på väg att göra varmvatten och är du osäker så stäng på arbetsbrytaren.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #46 skrivet: 21 oktober 2016, 10:46:16 »
Sista vägen får bli byte av CP, blir en volymtank innan iaf,
Som jag ser detta I dagsläget
Avkylning sker snabbt:
1, pga att många ledningar är ingjuten I oisolerad betongplatta.
2, pga dåligt flöde som gör att när pumpen stannar så har visa slingor fortfarande ganska kallt vatten I dom sista radiatorerna.
3, pga liten vattenmängd I systemet.
Dåligt flöde I visa slingor
1, pga att visa slingor är långa och många radiatorer ( bara dåligt flöde på slingor som är ingjuten I oisolerad betongplatta)
2, pga lite vatten I systemet! (stänger man av 1 eller 2 slingor så ökar delta t från 9grader till 11-12grader på vp!
Troligen skulle man lösa allt genom att dela upp dom 2 slingor med dålig flöde och dra 2 slingor till dessa men det är inte det lättaste när allt är ingjutet I betongen......... :(
 Tror inte det är växelventilen, den är bytt en gang då för några år sedan men ska kola detta.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
  • Antal inlägg: 109
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2016, 17:31:02 »
Har mätt lite i dag och när Vp stannar och har stått några min så har alla slingor, framledningar och returledningar samma temp (28grader vid detta tillfälle) Förutom på en av slingorna där var returen 4grader lägre och det kan ju vara en bidragande orsak till snabbare avkylning ???
Just den slingan har jag chans att modifiera lite när jag ska bygga en mindre relax på nedersta våningen.
Har även förståt att det är en arbetstank och inte en volymtank jag behöver.
En arbetstank kostar ju lite mer att installera då man behöver en extra CP. Många gamla beredare har ju för få utgångar så det blir ju enklare att köpa en färdig. Vad brukar materialet kosta för en sådan installation?  Jobbet kommer jag göra själv.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #48 skrivet: 22 oktober 2016, 17:59:12 »
10 000 till 20 000 kronor skulle jag säga, lite beroende på tank och cirkpump, sen kostar ju rör och rördelar en slant.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2016, 18:39:45 »
Du hamnar lätt under 10000 kr beroende på storlek på tank snåla cp brukar finnas på ebay eller tradera till rätt pris.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #50 skrivet: 23 oktober 2016, 05:51:35 »
4 °C är ju en hel del så undersöka eller åtgärda är nog inte helt fel.Kan ju vara så enkelt att flödet inte räcker så just den slingan och blir extra utsatt för nerkylning och tittar man på  :dt: så ligger du lite högt.Vet inte hur det ser ut men det brukar inte vara några större problem att fimpa och gå på sticket längre fram om du funderar på skippa betonggolvet.
  • Antal inlägg: 109
« Svar #51 skrivet: 25 oktober 2016, 15:17:34 »
blir till att dra om slingan I vinter I alla fall. Har har varit I vp rummet å mätt och det finns ingen riktigt bra plats för tillfället, ska I December bygga tvättstuga I vp rummet så det blir ont om plats så som vp är plaserad I dagsläget. Min vp är ju ca 15 år gammal och har ju gått stora delar av sin tid med 45 starter per dag så funderar om man ska vänta med att montera in en arbetstank tills man behöver byta vp, för då kan jag flytta den  några dm och få In arbetstanken brevid. fast den kan ju gå manga år till..
Fel forum kanske men om det blir vp byte så kommer det bli en nibe iaf, är det lönt att köpe en varvtalsstyrd? har läst runt lite och visa hävdar att dom slits fortare då kommpressorn går mycket mer? Med en sån vp skulle ju antal starter minska rätt mycket även utan arbetstank men det är väll bara dumsnålt att inte installera en sådan om man ändå är I farten?
priset skilljer inte så mycket mellan en varvtalsstyrd iaf, Nibe 1255 3-12kw 65800:- jämfört med Nibe 1245 10kw 60500:-
  • Antal inlägg: 109
« Svar #52 skrivet: 29 oktober 2016, 21:56:58 »
Lutar åt en arbetstank på 200 liter från nibe, men hur stor är skillnaden rent driftsmässigt om man jämför med en 100liter tank? Vp går ju 100% vid runt -10grader i dagsläget och systemet rymmer idag ca 80liter Vp är ju på 10kw.
Sen hur ska man tänka när man köper en till CP, man vill ju ha en så energisnål som möjligt samtidigt som mitt system har dålig cirkulation. Vad jag kunnat läsa är ju att man inte kör CP i Vp på låg fart då den endast ska cirkulera genom arbetstanken så då undrar man ju om det finns risk att man behöver en mindre CP i Vp än den man har nu?
Sen ska väll CP i Vp endast gå när Vp går och hur styr man detta på enklaste sätt?
  • Antal inlägg: 109
« Svar #53 skrivet: 29 oktober 2016, 22:20:52 »
Läste igenom en ganska intressant artikel om nerkylningen av betongplatta och en betongplatta kyls ner riktigt mycket om den inte är isolerad. Men inte underifrån utan från sidan av huset där betongplattan ligger ovan mark och det gör den för mig till 40%. Enligt artikeln så kunde man tjäna ganska mycket på att isolera sidorna ovanför mark. Närmar 10grader varmare  blir plattan ca 50cm från från ytterkant och in vid kallt väder om man isolerar den, dom flesta slingorna ligger ju nära ytterväggen..
Men det blir ju inte så snyggt att isolera dom 10cm som ligger ovanför mark ( golvnivån inne ca 10cm ovanför marken...
« Svar #54 skrivet: 30 oktober 2016, 10:59:59 »
Jag limmade på 5cm tjocka och 20cm höga längder av XPS på utsidan garageplattan. Upplevde att det gjorde tydlig skillnad på golvet vid insidan väggarna. Fasade av längderna i ovankanten (snedsågade med cirkelsågen) och målade längderna i grått innan monteringen. Tycker det blev skapligt snyggt.
  • Antal inlägg: 109
« Svar #55 skrivet: 04 november 2016, 23:09:01 »
Köpt xps nu så ska montera till veckan ☺
Men nu kan jag kanske ha kommit på något som kanske kanpåverka flödet i 2 av mina slingor, på ena slingan är 1 radiator borttagen och på en annan slinga är 3 radiatorer borttagen och där sitter ju så kallade förbigångsnipplar men hålen i dom är bara 6mm och fast det .bara är en kort bit så måste väll ändå dessa påverka flödet?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #56 skrivet: 06 november 2016, 16:28:45 »
Bara egen erfarenhet sen 1982 byggår, ungefär med dåtida konstruktionsritningar.
Platta på mark, kantvinkel element typ Sirock( inbakat cellplast ca 60mm),sen det viktigaste var att isolera marken runt om med ca150mm tj. markskiva på 1m runt platta.
Med dina slingor, det handlar om rätt anpassat flöde per slinga med typ strypventiler (TA)
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 109
« Svar #57 skrivet: 07 november 2016, 00:33:41 »
Jiri
Okej, får hoppas det hjälper lite med isolering på sidan för under kommer man ju inte åt.  Temp mätte idag golven vid väggkanten och fönster mot golv,  golven låg mellan 11 och 13 grader på sidan där markplattan är i markhöjd och där markplattan ligger under mark (mellan 40-160cm var golven mellan 16-17 grader..
I dagsläget tror jag strypventiler inte är någon mening då den bästa slingan har 7 grader tempskillnad och 2 andra slingor ligger på 11 och 15 graders skillnad på framledningar och retur... har blivit sämre sedan jag bytte ut 6 radiatorer mot 55kvm golvvärme i köket,  men det är ju inte konstigt då Vp inte jobbar med den vattenvolymen på samma sätt som i radiatorerna.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #58 skrivet: 08 november 2016, 20:37:12 »
 Isolera själva betongplatta utanför?, är det tänkt att man ska hindra tjälen att tränga under. Jag har själv gjord så, kanske med lite modifiering, använd 20cm cellplast som jag bakade inn i plast(tennotätt),ovanför ligger det betongplator(50x50) på uppfarten och gång, på långsidan. Verkar att man slipper avkylning av garageplatta.
Du har alldeles för många slingor och blandat system att ta hänsyn till vad det gäller framledning(olika styrningar) och flödes injustering. Tror att det är där du har dina problem, och rätt stor behov av avgiven värmeeffekt på systemet som dagens VP inte klarar av med dina behov?
Jiri
  • Antal inlägg: 109
« Svar #59 skrivet: 09 november 2016, 00:19:07 »
Jiri
Vet inte riktigt men jag tror mest det har att göra att marken har en liten isolerande effekt,  tänk dig att min platta på vissa ställen har högre golv nivå inomhus än marknivå utomhus. Om det då är ca 10 minus ute så blir ju betongen så kall med iaf på utsidan, om man då jämför med att plattan på vissa ställen ligger 40cm under mark så har ju marken en isolerande effekt men borde ju bli lite bättre om man isolerar en bit ner i marken ändå.
Förra året körde jag med 5st slingor och det gick ändå inte att få högre flöde hur jag än ljusrerat, å stängde jag av en slinga blev deltat ännu högre.. har nog läst alla 1 rörs trådar här på forumet och vad  jag  förstår är att mitt system inte har något bra flöde över bypasen  på mina radiatorkoppel. Vp är ju som du säger i klenaste laget för mitt hus men med lite ljusteringar på vp samt några  brasor i kaminen så har jag ju sparat in närmare 5000kw på ett år och det känns ju bra  :)  hinner jag i helgen så ska jag rita hur systemet ser ut och mäta och skriva ner vad som händer om man tex stänger av slingan till fläktkonvektorn samt golvvärme systemet.  Vilket delta kör ni över era radiatorer på ett 1 rörssystem?  Förstår att man får komm premiss beroende på vilket flöde man har i systemet..
