Författare Ämne: Luftsolfångarvärmepump  (läst 3014 gånger)
Utloggad Carl_I
  • Det dröjer nog ett tag tills jag helt...
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 30 oktober 2015, 14:46:55 »
Jag har väl egentligen för många projekt igång och planerade... Men hur gör man för att hindra funderingarna när de sätter igång...  dontknow
Ett av de planerade projekten är att bygga en luftsolfångare, ölburksvarianten.
Vi håller dock på och renoverar källaren och kommer senare ha vattenburen golvärme där. Jag är således mer betjänt av varmt vatten än varm luft. Jag kommer också köra solfångare + acktank, så jag har någonstans att lagra varmvatten.
Jag läste nyligen igenom lite av GDS-Jans trådar och han blandade (blandar?) in luften från sin luftsolfångare till sin frånluftsvärmepump.
Där föddes idén att istället bygga en luftsolfångarvärmepump eller vad det nu borde kallas. Luftsolfångare i sig är säkert jättebra, men man borde väl med bra COP kunna pumpa ganska mkt mer av den solinstrålade energin, tänker jag.
Resonemanget är att cirkulerar luft genom luftsolfångaren med en fläkt och låta luften värma lämplig förångare i en värmepump som producerar varmvatten och lagrar det i acktank.
Tanken är då att den ska göra nytta på vintern när det är ljust, men solfångarna på taket är täkta med snö eller iaf har helt fel lutning. Luftsolfångaren skulle vara vertikalt placerad på vägg i mitt fall mot syd-sydväst.
Första bygget skulle i så fall bli liten skala, och säkert också liten budget. Och inte snart, men ska man återanvända (delar av) gammal(/gamla) kylmaskin(er) kan man kanske börja hålla utkik efter lämplig(t) redan nu.
Driftfallet borde väl hamna närmast luft/vatten eller frånluftvärmepumpar antar jag. Eller skulle an avfuktarkompressor funka?
Kommentera gärna!
Edit: Det är i källaren vi renoverar.
« Senast ändrad: 30 oktober 2015, 19:16:03 av Carl_I »
Bor med fru och tre barn i enplansvilla med hel källare. 73 kvadrat per plan. För närvarande uppvärmt med L/L värmepump samt elpatron. Någon annan uppvärmninga ska ordnas, vilket år som helst nu....
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
SV: Luftsolfångarvärmepump
« Svar #1 skrivet: 01 november 2015, 09:44:30 »
Problemet är väl att luftsolfångaren måste ha en enorm kapacitet för att fungera i kombination med en "luftvärmepump"
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Carl_I
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 03 november 2015, 20:37:41 »
Tanken var ju inte att rätt av docka en luftsolfångare mot en luftvärmepump, men det borde väl gå det med.
Den här killen som byggt en ölburkssolfångare,
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/steg8.htm
hävdar att han på 2.55 m^2 solfångare med ett luftflöde på 170 m^3/h får ut ca. 2kw en solig februaridag.
Två sådan och luftflödet börjar väl närma sig det för en liten luftvärmepump.
Jag antar att en något bättre idé i linje med vad jag skissade på i första inlägget vore en vertikalt väggplacerad plansolfångare i vilken man cirkulerade vatten, där man körde på frivärme så att säga vid bra förhållanden och pumpade energi med en liten vatten/vatten-värmepump vid sämre förhållanden. Med hjälp av elektroniska växelventiler och lite smart styrning borde väl det kunna fungera ganska bra?
Det skulle inte vara en luftsolfångarvärmepump, men väl en solfångarvärmepump.  :)
Kommentera gärna!
« Senast ändrad: 03 november 2015, 20:40:11 av Carl_I »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 03 november 2015, 21:22:35 »
Jag tror att det bästa är det enklaste, man ska nog bara smacka in värmen direkt utan krusiduller!
Själv var jag först inne på ölburksmodellen men insåg att det extrajobbet inte var motiverat i förhållande till nyttan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51546.0
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #4 skrivet: 03 november 2015, 22:58:03 »
Ölburksmodellen är inte värd med tanke på mängden jobb och prestanda.
http://www.builditsolar.com/Experimental/AirColTesting/ScreenCollector/Building.htm
Den varianten är väldigt enkel att bygga och presterar bättre än ölburk och takplåtsvarianten.
