Installationsforum
Termostatventil för vattenburet
Ämne: Termostatventil för vattenburet (läst 3307 gånger)
PL1000
Nybörjare
Antal inlägg: 4
PL1000
07 januari 2006, 21:19:32 »
Jag har vattenburet system som jag senare kommer att uppgradera från olja till värmepump. Jag vill få ordning på termostaterna på elementen. Vad jag förstår verkar det rekommenderas att inte ha termostatstyrt per rum eller element, utan ha ute/innegivare. Jag bor i dåligt isolerat stort hus så skillnaderna mellan köket/tv rum jämfört med t ex övervåning kan bli stor. Har därför tänkt köra med termostatventil ändå tror jag.
Finns det bra ventiler, eller har alla problem med att de kärvar i venitlen när de blir gamla?
Finns det elektriska med liten motor och givare en bit ifrån elementet?
Har någon provat med reflekterande matrial bakom radiatorer för att minska radierad värme ut i väggen?
-Lennart
Thermia Diplomat 10 med MBH TWS. 170 kvm 30-talsvilla, oisolerade väggar, 3 våningar, 4,1 kbm olja/år tidigare, 23 grader inne.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Termostatventil för vattenburet
07 januari 2006, 22:48:17 »
Man behöver ändå inte termostatventiler!
Man köper själva ventilen MED förinställning. Där kan man fixa en fast strypning på flödet så värmen blir jämn o fin.
Det mår värmepumpen bättre av!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
08 januari 2006, 18:50:53 »
Det där med reflekterande material undrar du över.
Jo, i teorin bör det reflektera värmen ut i rummet, men.......
Problemet blir ju att väggen bakom blir kall och därigenom kyler rummet också. Det är ju inte strålningsvärmen man är ute efter. Vissa reflektorplåtar har isolering bakom metallen. Jag snubblade över någon som hade just detta och presenterat ett test där man hävdade att det skulle spara 18%. Visserligen var det testat med direktverkande elelement.
Än så länge har jag inte hört talas om någon annan än de som marknadsför produkten som tycker den är bra, och det kanske är ett tecken.
Beträffande termostatventiler så har Honeywell en sådan.
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
08 januari 2006, 18:56:39 »
en bekant till mig sålde och monterade nått liknande på 70-talet men jag tycks minnas att fick nått bekymmer med nån myndighet när det inte gav nån efekt att tala om. den enda gången dom var till viss nytta var när man hade el-element som som saknade termostat och blev glödheta, då minskade risken att det skulle ta eld i väggen.
Dagen element överför ju värmen till rummet genom att värma luft och inte genom strålningsvärme som många gammla gjorde.
PL1000
Nybörjare
Antal inlägg: 4
PL1000
08 januari 2006, 20:09:27 »
Tack, det var intressanta svar. I nuläget varierar temperaturen i vardagsrum/kök mellan 22 och 25. När man är frusen och vill ha det varmast på morgonen, då är det kallast. När jag går och lägger mig och inte behöver värme på några timmar, då är det som varmast. Detta mycket p g a matlagning, bullbak och värme från människor. Att döma av aktivitetsnivån, bör min 4 årige son alstra 8 kW...
. Resten av huset fungerar bra med shunt-regleringen.
Det här med reflekterande bakom elementen var jag nyfiken på efterssom man kan spara mycket i varma klimat. Bodde tidigare i varmt klimat och reflekterande bubbelplast och fönsterfilm kunde sänka strålningsväemen med 10-30 grader. Detta var ju då värme från sol och inte radiatorer, så jag kan förstå om vattenburna radiatorer inte strålar lika mycket.
Hälsningar
Lennart
SkaneErik
Forumet tror att Erik är en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
SkaneErik
13 januari 2006, 17:15:35 »
Kanske köra en fast strypning på elementen, men i de rum där temperaturen svänger mycket köra rumstermostat? Samt en innegivare också förstås
MMA har elektriska ställdon till radiatorerna.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Installationsforum
gäster: 2102
användare: 5
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
