Frånluftsvärmepumpar
Flvp till attefallshus?
Ämne: Flvp till attefallshus? (läst 2856 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
29 oktober 2015, 09:18:51 »
Planerar ett attefallshus. Hade först tänkt en llvp och en elberedare samt en paxfläkt i badrummet och tilluftsdon i andra änden på stugan. Men så tänkte jag att en beg flvp kanske är vettigt.
Dom brukar bara kosta 2-5 tusen. Vilket skulle spara 10-15 tusen mot llvp och beredare. Tillkommande kostnad skulle bli golvvärmen. Stor del av kostnaden skulle kunna tas bort då det räcker med en slinga och shunt, fördelare, cirkpump, inte skulle behövas.
Ser dock risk till problem. Dels blir det väldigt liten vattenvolym så risk för många starter av kompressorn. En tank kanske skulle hjälpa men den bör inte vara större än runt 100 liter för att kunna placeras vettigt. Sen kanske det blir svårt att ge tillräckligt luftflöde för att inte aggregatet skall frysa eller få dåligt cop när kompressorn går. Utan att det blir för stor luftomsättning. Huset blir bara runt 80m3 stort. Vad tror ni?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Flvp till attefallshus?
29 oktober 2015, 16:38:09 »
Ett Attefallshus är väl 25 kvm. Lägsta ventilationsflöde enligt gällande norm är 0,35 l/s per m2 golvarea. För att värmepumpen, t.ex. NIBE 310P, skall arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet ej understiga 100 m3/h (28 l/s). 0,35x25=8,75 l/s. Luftflödet ser ut att bli för lågt i ett Attefallshus för att en frånluftsvärmepump ska fungera bra. Om man överventilerar så mycket som skulle behövas tror jag det kommer att kännas dragigt och höras ganska mycket från ventilationsdonen.
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
29 oktober 2015, 17:22:46 »
Jag håller med Josth, du får ett otrevligt inneklimat som dessutom kommer att bli väldigt torrt.
Minimiluften som krävs för värmepumpen gör att du kommer att behöva värma upp mer än 3 gånger så mycket luft till huset
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
29 oktober 2015, 22:51:47 »
Det jag misstänkte.
Kanske skulle fungera med att fläkten ökar enbart när värmebehov finns. Har läst här på forumet dom som modifierat lite så fläkten går långsammare när kompressorn är av.
Sen för att lösa problemet med många starter mot golvvärmen så kan man ju göra en vvc slinga istället. Och ställa en ganska stor tempdiff på vv. Blir väl dock ingen vidare cop.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 oktober 2015, 06:57:51 »
Du skulle försöka få tag i en liten DX-värmepump (Sirius eller Zirius?) på runt 2 kW uteffekt, 30 meter kopparrör i marken, en liten vattenburen golvvärmekrets och låta värmepumpen starta/stoppa bara med en enkel on/off rumstermostat.
Elberedare för tappvatten.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 4412
användare: 4
T Ramsmark
Elvis2023
Mike
BiggerDigger
