Författare Ämne: Flvp till attefallshus?  (läst 2852 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 29 oktober 2015, 09:18:51 »
Planerar ett attefallshus. Hade först tänkt en llvp och en elberedare samt en paxfläkt i badrummet och tilluftsdon i andra änden på stugan. Men så tänkte jag att en beg flvp kanske är vettigt.
Dom brukar bara kosta 2-5 tusen. Vilket skulle spara 10-15 tusen mot llvp och beredare. Tillkommande kostnad skulle bli golvvärmen. Stor del av kostnaden skulle kunna tas bort då det räcker med en slinga och shunt, fördelare, cirkpump, inte skulle behövas.
Ser dock risk till problem. Dels blir det väldigt liten vattenvolym så risk för många starter av kompressorn. En tank kanske skulle hjälpa men den bör inte vara större än runt 100 liter för att kunna placeras vettigt. Sen kanske det blir svårt att ge tillräckligt luftflöde för att inte aggregatet skall frysa eller få dåligt cop när kompressorn går. Utan att det blir för stor luftomsättning. Huset blir bara runt 80m3 stort. Vad tror ni?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
SV: Flvp till attefallshus?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2015, 16:38:09 »
Ett Attefallshus är väl 25 kvm. Lägsta ventilationsflöde enligt gällande norm är 0,35 l/s per m2 golvarea. För att värmepumpen, t.ex. NIBE 310P, skall arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet ej understiga 100 m3/h (28 l/s). 0,35x25=8,75 l/s. Luftflödet ser ut att bli för lågt i ett Attefallshus för att en frånluftsvärmepump ska fungera bra. Om man överventilerar så mycket som skulle behövas tror jag det kommer att kännas dragigt och höras ganska mycket från ventilationsdonen.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2015, 17:22:46 »
Jag håller med Josth, du får ett otrevligt inneklimat som dessutom kommer att bli väldigt torrt.
Minimiluften som krävs för värmepumpen gör att du kommer att behöva värma upp mer än 3 gånger så mycket luft till huset
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2015, 22:51:47 »
Det jag misstänkte.
Kanske skulle fungera med att  fläkten ökar enbart när värmebehov finns. Har läst här på forumet dom som modifierat lite så fläkten går långsammare när kompressorn är av.
Sen för att lösa problemet med många starter mot golvvärmen så kan man ju göra en vvc slinga istället. Och ställa en ganska stor tempdiff på vv. Blir väl dock ingen vidare cop.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2015, 06:57:51 »
Du skulle försöka få tag i en liten DX-värmepump (Sirius eller Zirius?) på runt 2 kW uteffekt, 30 meter kopparrör i marken, en liten vattenburen golvvärmekrets och låta värmepumpen starta/stoppa bara med en enkel on/off rumstermostat.
Elberedare för tappvatten.
